ascii是什么意思_C语言中如何输出ASCII码
电子常识
2686人已加入
ASCII是AmericanStandardCodeforInformationInterchange的缩写,用来制订计算机中每个符号对应的代码,这也叫做计算机的内码(code)。
1、ASCII码于1968年提出,用于在不同计算机硬件和软件系统中实现数据传输标准化,在大多数的小型机和全部的个人计算机都使用此码。
2、ASCII码划分为两个集合:128个字符的标准ASCII码和附加的128个字符的扩充和ASCII码。
3、每个ASCII码以1个字节(Byte)储存,从0到数字127代表不同的常用符号,例如大写A的ASCII码是65,小写a则是97。
4、由于ASCII字节的七个位,最高位并不使用,所以后来又将最高的一个位也编入这套内码中,成为八个位的延伸ASCII(ExtendedASCII)码,这套内码加上了许多外文和表格等特殊符号,成为目前常用的内码。
C语言中ASCII码值是什么
1.C语言中,ASCII(pronunciation: /ˈæski/ ASS-kee,American Standard Code for Information Interchange,美国信息交换标准代码)是基于拉丁字母的一套电脑编码系统。它主要用于显示现代英语
2.ASCII 码使用指定的7 位或8 位二进制数组合来表示128 或256 种可能的字符。标准ASCII 码也叫基础ASCII码,使用7 位二进制数来表示所有的大写和小写字母,数字0 到9、标点符号, 以及在美式英语中使用的特殊控制字符。其中:0~31及127(共33个)是控制字符或通信专用字符(其余为可显示字符),如控制符:LF(换行)、CR(回车)、FF(换页)、DEL(删除)、BS(退格)、BEL(响铃)等;通信专用字符:SOH(文头)、EOT(文尾)、ACK(确认)等;
ASCII值为8、9、10 和13 分别转换为退格、制表、换行和回车字符。它们并没有特定的图形显示,但会依不同的应用程序,而对文本显示有不同的影响。32~126(共95个)是字符(32sp是空格),其中48~57为0到9十个阿拉伯数字65~90为26个大写英文字母,97~122号为26个小写英文字母,其余为一些标点符号、运算符号等。同时还要注意,在标准ASCII中,其最高位(b7)用作奇偶校验位。所谓奇偶校验,是指在代码传送过程中用来检验是否出现错误的一种方法,一般分奇校验和偶校验两种。奇校验规定:正确的代码一个字节中1的个数必须是奇数,若非奇数,则在最高位b7添1;偶校验规定:正确的代码一个字节中1的个数必须是偶数,若非偶数,则在最高位b7添1。
3.后128个称为扩展ASCII码,目前许多基于x86的系统都支持使用扩展(或“高”)ASCII。扩展ASCII 码允许将每个字符的第8 位用于确定附加的128 个特殊符号字符、外来语字母和图形符号。
在C语言中输出ASCII码
工具/原料
Visual C++ 6.0
Windows 10 PRO
方法/步骤
打开Visual C++ 6.0,新建一个C source file
二进制
写代码
二进制
重点看图片里的红色代码,要将变量定义为char类型,然后输出的时候输出为%d
二进制
写好代码后按下F7或者依次选择构建-组建,等待结果如果所示即可!如果出现1 error,表示代码出错,具体错误需要自行排除!
二进制
按下Ctrl+F5执行程序,也可以选择构建-执行,运行代码!结果显示为97 98,如下图!
二进制
通过上网查找对应的ASCII码,发现和输出的一样!以上就是C语言输出ASCII码的具体过程!
二进制
注意事项
代码一定要输入正确,否则将无法组建
