高压包型号怎么看_高压包作用介绍
电子常识
2686人已加入
  什么是高压包
  高压包,正名是行输出变压器,也称为行包或行变,显示器的高压包和电视机的工作原理基本一致,其主要作用是产生阳极高压,另外提供聚焦、加速、栅极等各路电压。由于高压包工作于高温、高频率、高电压、大电流的状态,加上外部环境潮湿或多尘等因素影响,使高压包损坏几率较高。
高压包
  高压包的常见类型
  1.电视机高压包
  显像管尾部的电子枪能够发射出热电子,并通过电场加速轰击荧光屏,而涂抹在荧光屏上的荧光物质就会发光。电子束的运行速度越快,亮度就越大。要提高电子运行速度,就必须提升加速电场的电压以使电子束获得更高的加速能量。高压包里输出的交流电经过整流,可以建立正极在前的高压电场,电子在这个电场里得到加速,图象就有了足够的亮度。
  高压包是行输出变压器俗称,输出高压直流电,就是高压包的作用。这个作用与电视机里的高压包是完全一样的。当用于电视机时,用来加速电子式屏幕以达到足够亮度,当用于电脑液晶显示屏时,可以给灯管供电,使屏幕达到足够的亮度。
  当然每台电视机,显示器里的高压包型号都不一样,维修者在换电视机高压包时要注意认清型号。这样才能避免引起一系列不必要的危险。
  早期的黑白电视机多采用分立式行输出变压器(俗称行包)。这种行输出变压器的常见故障是,高压包装硅柱的筒内打火、拉弧,容易造成内壁击穿变质,但多数线圈并不一定损坏。
  2.摩托车高压包
  摩托车高压包又称点火线圈,由一次线圈、二次线圈和铁芯组成。使用时先给一次线圈充电,在一次线圈中自感应出200~300V的电压;然后与二次线圈互感而产生出18~20kV的高压电,产生的电压大小取决于两线圈的匝数比;最后将高压电输送到火花塞点火。
  摩托车高压包就是一个升压变压器,把摩托车发电机发出的6V或12V电压升高到12000V,送到火花塞打火。如今的高压包都是封闭的,坏了只有换新的,检查高压包的好坏,只要把火花塞拆下链接在火花塞套上,打开点火钥匙,将火花塞外端靠在发动机上,用脚踩动摩托车启动杆,观察火花塞打火情况,打出的火花呈蓝色,噼啪声清晰有力,说明高压包完好,没有火花说明高压包已经烧掉,打出的火花呈暗红色,说明高压包里面的线圈短路,应该报废。
  高压包的工作原理就是通过振荡器把直流变成交流,通过升压电路升压再整流成直流高压,当电压升到一定数值后给点火器供电打火。
高压包
  高压包的作用
  显象管里电子枪里发射出的热电子轰击屏幕上的荧光粉荧光物质就会发光。电子的速度越大亮度就越大。要提高电子运行的速度只有建立正负相吸的电场。高压包里输出的交流电经过整流可以建立正极在前的高压电场电子在这个电场里得到加速图象就有了足够的亮度。输出高压直流电就是高压包的作用。
  高压包正名是行输出变压器也称为行包或行变显示器的高压包和电视机的工作原理基本一致其主要作用是产生阳极高压另外提供聚焦、加速、栅极等各路电压。注意偏转电流的能量提供者并不是高压包而是S校正电容在行管截止时B电压通过高压包、偏转线圈对S电容充电电流只是经过高压包而已。由于高压包工作于高温、高频率、高电压、大电流的状态加上外部环境潮湿或多尘等因素影响使高压包损坏几率较高。
  高压包型号怎么看
  例1:假设高压包上标签上写如下几行:
  BSC25——29
  21TB1238GA
  TFS06—09—02
  BSC25——29表示海信高压包BSC25-29,用在海信25到29寸的电视上,这行最重要
  产品代号为21TB1238GA,TFS06—09—02是产品批号。
  高压包维修技巧
  1、首先,找准故障部位。故障机的高压包一般都积满灰尘,有的高压包外表有明显的击穿漏洞,但有的高压包外表仅有裂痕或隐形裂纹,若不仔细查找,是难以发现的。因此,要打开后盖,仔细检查,必要时还需通电观察,有的轻微故障,还必须在光线暗的环境中通电才能发现弧光。
  2、其次,处理故障部位。对故障部位不能采取擦一擦灰尘、刮一刮表面的简单方法,对严重击穿的高压包更不能这样处理。为提高修补的可靠性,要对故障部位进行彻底清理。方法是:用锋利刀片将击穿的漏洞或裂痕进行适当扩大,彻底清除其中的烧焦物,然后再用电热吹风进行干燥处理。
  3、最后,修补故障部位,先用硅脂密封胶充填。注意:应多充填几次,使修补部位适当凸起,待干后,再用环氧树脂胶覆盖数层即可。
