YXC超低功耗时钟解决方案 1.2V超低电平有源晶振 新品发布
随着科技的飞速发展,低功耗、高效率、高可靠电子元器件已经成为市场的焦点。尤其是在物联网(IoT)、可穿戴设备和便携式设备等领域,对延长电池寿命的需求日益迫切。为应对这一趋势,YXC扬兴科技推出了低电压1.2V单端振荡器YSO131LR系列,为上述新兴应用提供高效、超低功耗的时钟解决方案。
YSO131LR系列:专为低功耗应用设计
YSO131LR系列是一款工作电压为1.2V的CMOS输出有源晶振,其显著特点是供电电流低至2mA以内,非常适用于低功耗应用场景。该系列产品的频率范围为8MHz至50MHz,提供行业标准的多种封装尺寸,包括2.0*1.6mm、2.5*2.0mm、3.2*2.5mm、5.0*3.2mm和7.0*5.0mm。它的工作温度范围为-40至﹢85℃,在全温范围内总频差保持在±30ppm以内,确保在各种严苛环境下依然具备优异的频率稳定性。
● 低功耗特性:YSO131LR系列消耗电流≤2mA,显著延长设备的电池使用寿命。
超低功耗
超低功耗
测试参数:OSC 2016 8M 1.2V CMOS -40~85℃
● 频率稳定特性:
在-40至﹢85℃的范围内,总频率稳定性控制在±30ppm以内,确保设备在各种复杂环境下的精准运行。
超低功耗
● 小型化特性:
提供2.0 x 1.6mm、2.5 x 2.0mm封装,小型化设计使其能够轻松集成到各类微型设备中。
YSO131LR可提供最小封装2.0 x 1.6mm,相较市场主流封装3.2 x 2.5mm,面积可减少60%。
超低功耗
规格书:
超低功耗
超低功耗
超低功耗
典型应用场景
YSO131LR系列以低功耗和高稳定性为特点,广泛应用于各种对功耗和性能要求较高的电子设备中,如物联网、可穿戴设备、工业传感器和移动终端等应用,助力这些设备实现更长续航和稳定性能。
(1)物联网设备(IoT)
·  应用场景:智能家居、工业自动化、环境监测等需要持续运行的小型设备
· 产品优势:物联网设备通常需要长时间运行,且多依赖电池供电。YXC YSO131LR系列的低功耗设计能够显著延长这些设备的工作时间,减少电池更换频率,从而提升系统的可靠性和用户体验。
(2)可穿戴设备
·  应用场景:智能手表、TWS耳机、AR/VR眼镜、健康监测设备等需要长时间佩戴的设备
·  产品优势:可穿戴设备对电池寿命和设备体积要求极高。YSO131LR系列凭借1.2V的低功耗设计和小型化尺寸,能够在延长电池续航时间的同时,保持设备的轻便性与佩戴舒适性,是可穿戴设备的理想选择
(3)移动终端设备
· 应用场景:智能手机和平板电脑
· 产品优势:移动终端用户通常对设备的续航时间有很高的要求。采用低功耗晶振可以大幅降低设备的整体能耗,延长电池续航时间,从而提高用户的移动体验
(4)传感器模块
· 应用场景:环境监测、智能农业、工业控制等需要连续监测和数据采集的设备
· 使用优势:这些应用通常需要设备长时间不间断工作,并且电力供应有限。YSO131LR系列的超低功耗特性,确保传感器模块在低能耗状态下稳定运行,延长设备维护周期。
(5)遥感和探测设备
· 应用场景:科研用地质检测设备、气象站设备等通常在野外环境中运行,缺乏稳定电源供应
· 使用优势:在这些场景下,设备的续航能力至关重要。低功耗晶振的使用可以支持设备在严苛环境下长时间稳定运行,保证数据的准确采集与实时传输,增强设备的可靠性和实用性
关键词:1.2V、低电压、低功耗、可穿戴设备应用、低发热、小型化、节能、低功耗有源晶振、低电压晶振
