详解旧风扇不动拨叶片就转的原理(单相异步电机原理)
工业控制
1221人已加入
炎炎夏日,电风扇是老百姓家里降温祛暑的必备良品,不过,相信多数人都遇到过这种情况,电风扇接通了电源,按下开关,风叶竟然不动?换几档都不行!但只要拨一下风扇叶片,马上就转起来了。这是怎么回事呢?
一般家用电风扇都是单相交流220V供电,所用的电机为单相异步电机,这种电机具有结构简单,成本低廉、运行等一系列的有点,所以广泛应用于如电风扇、洗衣机、电冰箱、空调等家电中。那么单相电机的运行原理又是怎么样的呢?
当单相电机定子绕组通过正弦电流时,电机产生一个交变磁场,这个磁场的强弱和方向随时间作正弦规律变化,但方位是固定的,这个磁场是交变脉动磁场。这个交变脉动磁场可分解为两个以相同转速、旋转方向互为相反的旋转磁场,当转子静止时,这两个旋转磁场在转子中产生两个大小相等、方向相反的转矩,使得合成转矩为零,所以电机无法旋转。当我们用外力使电动机向某一方向旋转时(如顺时针方向旋转),这时转子与顺时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变小;转子与逆时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变大,转子所产生的总的电磁转矩将不再是零,转子将顺着推动方向旋转起来。
单相异步电机
图 1  脉动磁场分成两个转向相反的旋转磁场
这下似乎明白了,但为什么电风扇刚买回来的时候,不需要拨就可以转?总不能让我以后每次开电风扇都去拨一下吧?那多麻烦,而且危险!别着急,咱们接着分析。
单相异步电机
图 2 电容分相式异步电动机的接线原理图
要使单相电机能自动旋转起来,我们在定子中加上一个启动绕组,启动绕组与主绕组在空间上相差90度,启动绕组串接一个合适的电容,使得与主绕组的电流在相位上近似相差90度,就是分相。这样两个在时间上相差90度的电流通入两个在空间上相差90度的绕组,将会在空间上产生(两相)旋转磁场,在这个旋转磁场作用下,转子就能自动启动旋转起来。
单相异步电机
图 3 两相旋转磁场
单相异步电机
图 4  两相电流波形
现在可以知道了吧?电风扇启动不起来,但一拨就转,绝大部分原因就是启动电容老化,容量降低,不足以提供电机启动所需要的旋转磁场,遇到这种情况,果断换个新的启动电容,电风扇一定会如“激活”了一般快速运转起来!
