电蚊拍工作原理及维修方法详细介绍
电子常识
2687人已加入
电蚊拍主要使用4V可充电的高容量铅酸电池或2.4v镍氢/镍镉电池,也有用干电池的。工作中,经升压电路在双层电网间产生1850V直流左右的高压电(电流小于10毫安,对人畜无害),两电网间的静电场有较强的吸附力,当蚊蝇等害虫接近电网时,能将它们吸入电网间,产生的短路电流随即将其电毙。电蚊拍产生的高压电还能释放一定量的负氧离子,既可杀菌消毒,又能净化空气。
电蚊拍工作原理
电蚊拍的电路主要由高频振荡电路、三倍压整流电路和高压电击网DW三部分组成。当按下电源开关SB时,由三极管VT和变压器T构成的高频振荡器通电工作,把3V直流电变成18kHz左右的高频交流电,经T升压到约800V(放电距离估测),再经二极管VD2~VD4、电容器C1~C3三倍压整流升高到2500V左右,加到蚊拍的金属网DW上。当蚊蝇触及高压电网时,虫体造成电网短路,即会被电流、电弧杀灼或击晕、击毙。
电蚊拍
电路中,发光二极管VD1和限流电阻器R1构成指示灯电路,用来指示电路通断状态及显示电池电能的耗损情况。
晶体管VT选用2N5609型硅NPN中功率三极管,亦可用8050、9013型等常用三极管代替。VD1用φ3mm红色发光二极管,VD2~VD4用1N4007型硅整流二极管。
R1~R3均用金属膜电阻器。C1~C3一律用高压电容器(大于2kv),SB用6mm×6mm立式微型轻触开关。G用5号干电池两节串联(配塑料电池架)而成,电压3V。
高频变压器T须自制:选用EE19型铁氧体磁芯及配套塑料骨架(六脚),L1用φ0.22mm漆包线绕22匝,L2用同号线绕8匝,L3用φ0.07mm漆包线绕2000匝左右。注意图中黑点线头,头尾顺序绕,绕组间饶1~2圈高压绝缘胶带。
电蚊拍常见故障分析
电蚊拍作于直流高压,会产生一定强度火花。因此严禁在充满易燃气体的场所使用和检修,通电时忌用手或导电金属棒接触高压电网.以防意外。电蚊拍并非玩具,儿童不宜使用。
1、电源开关
电蚊拍的电源开关常用6x6mm轻触式微型按键开关,工作于120~200mA条件下。由于频繁操作以通断电源,较容易损坏。有两种损坏形式:
(1)触点氧化接触不良,指示灯不亮,电蚊拍不工作。
(2)簧片疲劳,触点粘死,指示灯常亮,一装上电池,电蚊拍就工作。微型开关的体积小,维修麻烦,一般换新的。
2、升压变压器
升压变压器损坏形式多为次级L3匝间绝缘击穿,表现听不到T在通电瞬间的“吱吱”音频声,碰触金属网时无火花。用万用表Rxl挡测量L3两端正常阻值约80Ω左右,若断路或低于正常阻值均视为损坏。另一种检查方法是,用刻刀在变压器的次级刻断敷铜箔,用万用表交流挡测量L3两端。正常交流电压读数约230V,若无电压则视为损坏。
焊开T各引脚,拆下变压器,拔出黑色磁心,掀去外绝缘。拆下次级漆包线并记录匝数,然后用φ0.08~φ0.12mmQZ型高强度漆包线重绕即可。漆包线可在坏的小吊扇或坏的小功率电源变压器上拆得。
3、振荡管
检测变压器T的次级绕组L3阻值80Ω正常,若再测L3两端无230v电压,故障多数是振荡管VT损坏。焊下振荡管,用万用表检测判别好坏。用原型号S8050更换,或用D467、D468、9013等NPN三极管代换。
4、倍压整流元件
倍压整流元件电容C1~C5、二极管VDl~VD5任一只元件击穿短路或开路,都会引起无高压或高压不足。主要原因是元件耐压不足或所用电气性能变差所致。需用万用表逐只检测。通常以C1或VDl击穿较多见。电容损坏后,用333J/630V涤纶电容器更换:二极管损坏后,用lN4007硅整流管更换。
5、电池盒及电池
电池盒的故障多数是电池漏液,造成正极铜片或负极弹簧锈蚀氧化、接触不良,导致电蚊拍不工作,用小刀彻底刮掉锈蚀物即可。若长期不用电蚊拍,将电池卸出为宜,是防止电极锈蚀氧化最好的方法。
电池久用耗电,若每节电池电压低于1V以下(指示灯LED亮度较暗),会引起高压不足,灭蚊效果差,更换两节新电池即可。
6、高压金属网
久用或碰撞物体会造成高压金属网钢丝变形、松脱,可能造成瞬间短路而发出火花。使用者还以为击中蚊子,殊不知已发生故障。若接触性短路会引起整流元件、变压器损坏,为此要经常检查保养,发现变形的钢丝需整形,松脱的要复位后用黄粘胶予以粘牢。
7、其他
1.指示灯VDl不亮:在保证电池G供电正常的情况下,故障多系按钮开关SB内部接触不良所致。SB为6mm×6mm立式微型轻触开关,在120mA工作电流条件下频繁开关,极容易造成内部触点氧化开路,换用新的即可排除故障。
2.VD1亮,但无高压产生:这时听不到变压器T在通电瞬间产生的音频“吱……”声,说明振荡电路不工作。故障原因多为VT损坏,换用2N5609或D467新管即可排除故障。如果手头无此类管子,亦可用8050、9013NPN型三极管代替,效果不错。如果检查VT并未损坏、且通电后明显发烫,说明变压器T内部线圈(尤其高压线圈L3)击穿,须用同规格漆包线重绕制,一般这种故障并不多见。
3.高压不足:原因多是c1~c3中有电容开路或容量变小,或二极管vD2~vD4其中之一损坏,须检测并更换新的;另外,电池G电压不足(vDl亮度明显下降)也会造成高压不够,只要更换新电池便可排除故障。电蚊拍是逆变的原理,把直流电逆变为交流电,再经过倍压,产生一千多伏的直流电压,用高压去电击蚊子。
电蚊拍修理流程
1、用万用表直流电压档测量电池两端,正常值应是3伏左右,低于正常值要更换电池。再检查电池夹是否生锈,如果有锈渍,要用砂布擦干净。
2、检查微动开关是否接触良好,可用万用表电阻档测量通断,就可判断是否接触良好。如果接触良好,发光二极管将被点亮。否则要检查发光二极管。
3、检查升压变压器直流电阻,两组是0欧,一组是150欧左右,这组在通电情况下测量,交流电压在350伏左右。
4、检查振荡管。该管有两种型号:S8050、5609。注意管脚分布不一样,通电检查集电极(C)为0伏,基极(B)为3.4伏,发射极(E)为2.8伏,B与E之间相差0.6——0.8伏。
5、检查倍压电容。用万用表×1档在路测量电容两端,指针没有偏向零点,就是好的。如果击穿,指针就会偏向零点。电容击穿后,电蚊拍通电会发出吱吱声。
6、检查升压二极管。用万用表×10档在路测量二极管两端,正反向电阻正常就是好的。如果击穿,指针就会偏向零点。
7、检查网拍。用万用表直流电压2500伏档在路测量网拍两端,直流电压在一千多伏以上就是正常了。如果低于七百多伏,电容就有击穿。测量时注意安全,防止电击。
8、如果通电测量网拍没有电压,升压变压器没有交流电压,那就是网拍有短路故障。断电后,用万用表×10K档在路测量网拍两端,直流电阻300K左右。
电蚊拍使用技巧
1、对于停在平面上的苍蝇,手握灭蚊蝇拍,稀面网对着苍蝇,轻轻地放置于距苍蝇20--30公分的同一平面处。按下开关,红灯亮后,对苍蝇快速挥动,苍蝇即被吸到两电网间,持续电击1-2秒,苍蝇即被电死。
2、对于墙面上的苍蝇,手握灭蚊蝇拍,稀面网对着苍蝇,贴着墙面,放在距苍蝇下面或侧面20--30公分处,按下开关快速挥动,苍蝇即被吸入两电网间,持续电击1--2秒,苍蝇即被电死。
3、对于停在悬挂于空中绳子上的苍蝇,手握灭蚊蝇拍,稀网面对着苍蝇20--30公分处,按下开关,快速挥动,苍蝇即被吸入两电网间,持续电击1--2秒,苍蝇即被电死。
4、若苍蝇掉到桌面上,可将稀面网朝下,使其置于稀面网的两根金属条之间,按下开关,轻轻移动,害虫即被吸入网中,翻转手柄,使稀面网朝上,即可拣起害虫。无须用手拣。
注意事项
1.击蚊蝇时按下开关,挥动蚊拍,蚊蝇轻触即击毙。
2.被击毙于网面的蚊拍,请抖动网使其脱落,切勿用水冲洗,以防短路。
3.气候潮湿,蚊拍可能吸湿而无高压或变低压,击毙效果下降,应及时使用电吹风吹干或阳光下晒干,蚊拍效果自动恢复。
4、电蚊拍工作于直流高压,会产生一定强度火花。因此严禁在充满易燃气体的场所使用和检修,通电时忌用手或导电金属棒接触高压电网,以防意外。电蚊拍并非玩具,儿童不宜使用。
