活性炭真能吸甲醛吗_活性炭除甲醛有用吗_活性炭吸附甲醛原理解析
电子常识
2686人已加入
  说起装修除甲醛,网络上能查到各种各样的方法,可谓众说纷纭,但其中能起作用的方法寥寥无几,不是专业人士还真不好分辨。本文主要跟大家介绍一下活性炭去除甲醛的疑问和原理,跟随小编一起来了解一下活性炭是怎么去除甲醛的吧。
  活性炭真能吸甲醛吗_活性炭除甲醛有用吗
  为除甲醛小编搜索下载了好多文献来研究,再搭配我们的高精尖甲醛测试设备一起来验证一下吧。
  另外搜了下淘宝卖活性炭的,并且买了几种。发现很多卖家并不知道怎么使用,方法也是错误的。
  实验研究方法: 在密闭的实验箱内,释放一定量的甲醛气体,形成含有一定浓度甲醛气体的空气环境,在环境中放入不同性质的活性炭,通过测定实验箱中甲醛气体浓度的变化,比较不同条件下活性炭的吸附性能。
  一、不同用量的活性炭吸附性比较
  结论:
  1、 活性炭吸附甲醛是有效的
  由以下数据可以看出吸附后,室内甲醛浓度低于室内空气质量标准(GB/T 18883-2002)中的标准,即<0.10mg/m³。
  2、5小时是活性炭的吸附饱和时间
  当吸附达到5h时,实验室内甲醛浓度有小幅升高。活性炭吸附达到饱和后发生脱吸现象。
  3、 活性炭用量越高,甲醛的去除率越高。
  4、单位体积空间的活性炭建议用量为8g/m³
  从以上分析可以看出,在本实验的条件下,活性炭用量为100g时,甲醛的去除效果最理想。本实验最佳用量为100g,100g/12.66m³≈8g/m³。
  二、粉末活性炭和颗粒活性炭性能比较
  结论:
  1、 粉末活性炭吸附速率低于颗粒活性炭
  分析原因:粉末活性炭颗粒直径过小,颗粒之间间距小,气体通透性差,影响吸附效率。
  2、 粉末活性炭没有脱吸的现象
  分析原因:活性炭粒径越小,吸附面积越大,越不容易脱吸,达到饱和状态的时间越长。
  三、改性活性炭比普通活性炭效果好
  结论:
  1、 改性活性炭与普通活性炭相比,前者的甲醛最高去除率比后者高出30%左右;前者的吸附速率比后者平均高出40%。
  2、 改性活性炭不存在脱吸现象。
  四、最后总结时间
  1、甲醛去除率达92.19%
  初始浓度固定的情况下,8g/m³的活性炭甲醛去除率达到92.19%。不过实验室的甲醛含量是固定的,室内要是买了劣质的板材,甲醛可是源源不断的释放。
  2、普通房高下,每两平方米一包
  网上卖的一包一般50g,每两平方米就是一包。大于等于8g/m³最佳效果什么概念?就是我刚才说的用量。跟网上推荐的差不多,如果买的不够,效果会差很多。
  3、尽量买改良活性炭
  网上买的话建议直接搜改性活性炭/改良活性炭购买,普通活性炭没多久就会脱吸。改性活性炭比普通活性炭吸附效率高。改良活性炭吸附达到饱和的时间也会久。
  4、尽量缩短凉晒的周期
  活性炭经常拿出来晒太阳,最好每天都通风晒晒,这个很重要。室内甲醛在不断地释放,试验显示改性活性炭大概半天就吸满了。 网上说20天晒一次,不知道出于什么目的这么说。可以买两批活性炭换着用,效果更好。
  5、 活性炭颗粒越小越好,但是不要买粉末状的
  6、 植物与活性炭联合作用效果最好。比单一用植物或活性炭效果好,而且长期作用比短期作用效果好
  活性炭吸附甲醛原理解析
  活性炭中有很多小孔,比表面积大,甲醛可以被吸附在上面。
  活性炭用木屑、果壳、褐煤等含碳物质为原料,经碳化和活化制成。有粉状(粒径为10~50微米)和颗粒状(粒径为0.4~2.4毫米)两种。通性是多孔,比表面积大。总表面积达每克500~1000㎡。主要性能参数是吸附容量和吸附速率。
  吸附容量是单位重量活性炭达到吸附饱和时能吸附的溶质量,和原料、制造过程及再生方法有关。吸附容量越大,所用活性炭量越省。吸附速率是指单位重量活性炭在单位时间内能吸附的溶质量。因吸附有选择性,性能参数应由实验测定。颗粒活性炭要有一定的机械强度和粒径规格。
  活性炭在同温同压下,不同吸附剂对一定分子的吸附能力有所不同。
  活性炭不断吸附水中溶质,直到吸附平衡即溶质浓度不再改变时为止。一定温度下,达到吸附平衡时,单位重量活性炭所吸附的溶质重量和水中溶质浓度的关系曲线,称为吸附等温线。曲线常用弗罗因德利希公式表示:
  X/M=kC1/n
  式中X为活性炭吸附的溶质量;M为所加活性炭重量;C为达到吸附平衡时,水中溶质浓度;k和n为试验得出的常数。
评论(0)
发评论
掌舵者coco 2018-09-14
0 回复 举报
哥们,你的实验数据是不是标反了 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
