电蚊拍改装特斯拉线圈方法介绍
特斯拉线圈又叫泰斯拉线圈,因为这是从“Tesla”这个英文名直接音译过来的。这是一种分布参数高频共振变压器,可以获得上百万伏的高频电压。特斯拉线圈的原理是使用变压器使普通电压升压,然后经由两极线圈,从放电终端放电的设备。通俗一点说,它是一个人工闪电制造器。在世界各地都有特斯拉线圈的爱好者,他们做出了各种各样的设备,制造出了眩目的人工闪电。本文为大家分享用电蚊拍改装特斯拉线圈的方法。
斯拉线圈原理
其原理是使用变压器使普通电压升压,然后经由两极线圈,从放电终端放电的设备.特斯拉线圈由两个回路通过线圈耦合.首先电源对电容C1充电,当电容的电压高到一定程度超过了打火间隙的阈值,打火间隙击穿空气打火,变压器初级线圈的通路形成,能量在电容C1和初级线圈L1之间振荡,并通过耦合传递到次级线圈.次级线圈也是一个电感,放顶罩C2和大地之间可以等效为一个电容,因此也会发生LC 振荡.当两级振荡频率一样发生谐振的时候,初级回路的能量会涌到次级,放电端的电压峰值会不断增加,直到放电.
特斯拉线圈的计算公式
电弧长度:电弧长度L(单位:英寸);变压器功率P(单位瓦特);L=1.7*sqrt(P)(sqrt为开方)
电容阵容量:变压器输出电压(交流)E(单位伏特);变压器输出电流I(单位毫安);电容器阵列最大容量C(单位微法);交流频率F(单位赫兹)C=(10^6)/(6.2832*(E/I)*F)[电容的大小涉及到与变压器功率的一个匹配问题,当电容过大时在交流上升到顶点时(即sqrt(2)*V时,电容电压过低无法击穿打火器的空气隙则打火器无法启动就无法工作,整个系统也就无从启动。
电容阵的计算就是电容的简单串,并联,初中就学过,在此就不提了。例如当变压器功率为1000瓦时,输出电压为10000伏(交流),那么电容匹配为0.0318uf,手头有电容规格为:0.047uf1000~,1600-,再取保险一点到耐压1500v~则需要电容阵列安排如下:15个电容串联成一个基本链(BC);再10个这样的基本链并联而成(J),共需要电容150个,若每支电容分压降为630v~(这样可以大幅度延长电容寿命),则:24--BC,16--J,共需384支电容。
其他:震荡频率:F=1/(2*Pi*sqrt(L*C))
原材料
0.5mm-1mm铜质漆包线100米
8cm直径PVC管30cm
埋墙里的电线(实心铜棒那种)3M
绝缘胶布若干
普通电线若干
金属箔纸若干(箔纸胶带最好了)
工具若干
电蚊拍一个(2500伏的,40块左右的,质量一定要好,要不电压上不去)
钉子若干
40x50,1cm木板一块
电蚊拍改装特斯拉线圈步骤
如图,首先肢解电蚊拍,取下电路板,用螺丝钉固定在木板上。(电路板上面有螺丝钉洞的)
找一个瓶盖,两端插入钉子,两个钉子中间隔0.5mm的间隔。这是控制高速开断路的打火器
斯拉线圈
把包在墙里的硬电线做成这样,这个具体怎么绕不用多说吧。
右边的胶布就是锡箔胶布,粘胶的那一面也可以导电,简直是极品啊。
斯拉线圈
电路这样接,我具体解释一下:
淡黄色带绿色条纹的那根软线,一头刨开,粘在锡箔上面。上面再盖一层锡箔。
这一层锡箔是让PVC管线圈接地用的。
深黄色带插头的这根是给电池充电用的,跟电路板上对应的线连接。
插头嘛买个垃圾插座拆了就行。
蓝色的线圈是通过一根钉子和一根筷子固定在木板上的。
电路板接出来的线有两种:绿色的是低压,红色的是高压。分别接在线圈的两端,中间接打火器。
原理图
斯拉线圈
