与门真值表和与非门真值表的区别
芯片引脚图
731人已加入
  与门真值表
  与门(英语:AND gate)又称“与电路”、逻辑“积”、逻辑“与”电路。是执行“与”运算的基本逻辑门电路。有多个输入端,一个输出端。当所有的输入同时为高电平(逻辑1)时,输出才为高电平,否则输出为低电平(逻辑0)。
  基本功能及真值表
  与门是实现逻辑“乘”运算的电路,有两个以上输入端,一个输出端(一般电路都只有一个输出端,ECL电路则有二个输出端)。只有当所有输入端都是高电平(逻辑“1”)时,该电路输出才是高电平(逻辑“1”),否则输出为低电平(逻辑“0”)。[1] 其二输入与门的数学逻辑表达式:Y = AB,对应的真值表如下
  逻辑符号
  与门有3种逻辑符号,包括:形状特征型符号(ANSI/IEEEStd 91-1984)、IEC矩形国标符号(IEC 60617-12)、DIN符号(DIN 40700)。
  集成电路
  与门是基本的逻辑门,因此在TTL和CMOS集成电路中都是可以使用的。标准的74系列CMOS集成电路有74X08、74X09(OC),包含四个独立的2输入与门;74X11,包含三个独立的3输入与门;74X21,包含两个独立的4输入与门。CD4000系列集成电路有:CD4081,包含四个2输入端与门;CD4082,包含两个4输入端与门。
  引脚分配如下:
  与非门真值表
  与非门是与门和非门的结合,先进行与运算,再进行非运算。与非运算输入要求有两个,如果输入都用0和1表示的话,那么与运算的结果就是这两个数的乘积。如1和1(两端都有信号),则输出为0;1和0,则输出为1;0和0,则输出为1。与非门的结果就是对两个输入信号先进行与运算,再对此与运算结果进行非运算的结果。简单说,与非与非,就是先与后非。
  电工学里一种基本逻辑电路,是与门和非门的叠加,有两个输入和一个输出。
  CMOS电路中的逻辑门有非门、与门、与非门、或非门、或门、异或门、异或非门,施密特触发门、缓冲器、驱动器等。
  与非门则是当输入端中有1个或1个以上是低电平时,输出为高电平;只有所有输入是高电平时,输出才是低电平。与非门芯片:74ls系列:74ls00、74LS20,CMOS系列:CD4011
  与非门真值表
  逻辑符号
  与门真值表和与非门真值表的区别
  与门真值表:有0出0,全1出1
  与非门真值表:有0出1,全1出0
  • 相关推荐
  • 热点推荐
