使用不到一个星期,机子就有了问题,动不动就自动跳出音量调节的窗口,而且还会自动走到最大音量。
看下参数有多强大,6G+64G的。
6吋的屏。
其实这是真货吗?经过几天试用,用来视频K歌,不用担心卡机。可是为何几天后,在使用中它经常会这样,会自动跳出音量调节窗并会自动调到最大,而且一旦跳出这个调节窗口后,关机键也会同时失灵。
开拆,先用专配的通针取下卡托。
尾部两颗螺丝,是一种较少见的五角螺丝,是苹果手机的吧?
开盖。
来看下音量键相关部位,还真看出问题,可以看到这个音量按键的锁紧片移位了。
观察了一下,这个锁片是将按键锁住不让它掉出来的,拿掉这个锁片。
音量按键可以取下,把锁片复位装好来。
再从BTB这边把电池小心掀起来(有粘胶),电池分离。
看下电池,手感软软的,是聚合物电池吧,待机时间是一天一充。
把主板主架螺钉拧下,这个支架除了固定主板外,还有个作用为压紧排线,好评,而且螺丝也是常见的十字螺丝。
本想继续拆主板出来,但要开机排线取下(红圈处),这个开机排是粘住了,要动用热风枪才行,就不往下拆了,但还是可以进一步了解手机。绿圈处为RF天线(尾板那端还有一个接头)。
看下主板。红圈为后摄像头,红框在是前摄像头(都是1600像素的),绿框在为光感BTB。
看尾板。红圈为振动马达,红框为USB母座,绿框为小板排线压紧支架,黄框为BOX压盖。
看到这里,大概是翻新机或组装机oppo,虽然同配置价格较坑爹,但工艺用料不会差,一般音量键故障都是外壳变形压住所致。
