iPhone6拆机换了背壳后闪光灯不亮;附苹果常见问题及解决方法
问:iPhone6拆机换了背壳后闪光灯不亮,不管是手电还是拍照时闪光都不亮。
分析:换后壳导致的,请先检查后置摄像头是否正常,后摄像头正常的话那就先更换一条开机排线试机,更换后还不亮的话那就有可能是主板上掉小元件了。
维修问答二
:魅族 MX5手机下半部分进水,其它功能完好,充电变缓慢。
分析:下面一般都是尾插或尾部小板,拆机检查有无腐蚀的情况 ,或是更换试机。
维修问答三
iPhone6sp切换到前摄像头画面就是一片漆黑,切换到后摄像头就正常,也死机。请问这是系统问题还是硬件问题呢?
分析:这种情况大多都是前摄像头排线的问题,可以尝试更换试机。
维修问答四
iPhone6车载充电蓝屏一下,然后一直白苹果进不了系统,充电充不进。
分析:很有可能是主板IC坏了你先换块电池试试。
维修问答五
:红米note扬声器声音小,几乎听不见,听筒耳机正常的。
分析:可以先尝试清理下扬声器周边的灰尘,扬声器喇叭有磁性会吸上一些杂物,清理掉试试,如果还不行换一个扬声器应该可以解决。
iPhone常见问题及解决方法
问题1:iPhone自动重启
此类问题主要是针对于iPhone系统是IOS 7的用户,造成这种问题的原因主要是苹果系统的一个bug,但并不是每一位IOS 7用户都会有的。iPhone手机重启后的界面颜色也是根据你的手机颜色决定的,黑色iPhone会有一个黑色的界面颜色加白色的苹果,白色iPhone反之。除此之外,越狱的手机也会经常遇到这类问题,这主要是因为越狱后的手机系统问题。
解决方法1:对于没有越狱的IOS 7的用户,升级系统,将系统升级为最新版本,苹果官方已针对此类问题进行了修复,因此系统升级了就可以正常使用了;对于越狱用户,首先备份你的收集数据,打开飞行模式,再关闭飞行模式—打开你的指纹识别功能,删除指纹并且关闭指纹功能—恢复手机设备—重新刷固件。
问题2:iPhone中的App Store无法打开,界面一片空白
此类问题主要是DNS的问题或者是网络的异常。
解决方法2:更改手机的DNS。在设置中找到WiFi,点击WiFi后面圆形感叹号,找到DNS,输入8.8.8.8或者114.114.114.114,然后退出程序,重新进入即可。(在这里小编强调,更改DNS对手机的使用没有任何的问题,如果想要恢复手机之前的DNS状态,只需要把输入的数字删除重新进入即可)。当然除此方法外,好好检查是不是网络原因,因为很多情况都是网络因素导致的App Store无法进入。
问题3:iCloud存储空间已满
此类问题是iPhone手机用了一段时间后,系统出来的提示。这其实不是一个很大的问题,但是总是提示在使用过程中不是特别好,对于部分用户来说也是一个特别不好的现象。
解决方法3:进入设置—iCloud—存储空间—管理存储空间—删除不需要的备份。
问题4:移除通知中心的股票
此类问题也是一个用户体验的问题,毕竟这个功能对中国大部分用户来说实在没必要,但是苹果往往将此功能展现在我们的面前,估计想让我们多多买股票吧。
解决方法4:下拉通知中心—点击编辑—移除股市。
维修狮(3cep.cn)可能是维修界最具影响力的新媒体平台。国内高活跃度的以3C(手机 电脑家电)维修师及维修商为核心的交流、分享社群平台。凭借高质量的干货:维修问答、图文案例分析、资讯前沿等深受众多手机维修从业者的关注,精准影响30万手机维修用户。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
