轧机轴承的FC型和FCD的区别损坏原因分析
轧机轴承的FC型和FCD的区别
轧机轴承的FC型和FCD型的主要区别在于结构和应用场景的不同。?
FC型轧机轴承是一种可分离轴承,通常用于小型轴承,其结构由一个内圈及两个成对的外组件组成,每个外组件包括一个带挡边的外圈和一个实体保持架,以及两列滚子。这种轴承适用于高速旋转的应用,如冷轧机的四辊、六辊、十二辊轧机的工作辊部位?。
FCD型轧机轴承也是可分离轴承,主要用于中大型轴承。其结构由两个成对的内圈及两个成对的外组件组成,同样包括带挡边的外圈和实体保持架。FCD型轴承不仅适用于高速旋转,还能同时承受重载,常用于型材精轧机及高速线材粗轧、中轧、预精轧部位?。
FCDP型轧机轴承的特点和适用场景
FCDP型轧机轴承主要用于特大型轴承,具有最大的径向承载能力且摩擦系数较低。这种轴承适用于高速、重载、工作环境恶劣的轧机辊径处。其结构由两个内圈、两个外圈、四列滚子与保持架组件、两个平挡圈及一个中挡圈组成。FCDP型轴承在给定的安装空间内能提供最大的径向承载能力,且具有较低的摩擦系数,因此特别适用于重型机械设备。
六辊冷轧机轴承损坏原因分析
某冷轧薄板厂六辊冷轧机轴承在近四个月使用量剧增,造成运营成本增加,产量大幅减低。我司派技术人员携带检测仪器到达现场,对钢厂该轧机配件进行检测,检测结果如下;
一)工作辊轴承:FC3246168/P53
工作辊辊径标准要求:φ160P6(+0.068~+0.043)
实测轧辊直径公差是:
1)φ160(+0.038~+0.030)
2)φ160(+0.038~+0.020)
工作辊轴承座标准要求:φ230H7(+0.046~0)
实测轴承座内径公差是:
1)φ230(-0.25~-0.45)
2)φ230(+0.07~±0)
3)φ230(-0.03~-0.10)
4)φ230(+0.07~+0.05)
二)中间辊轴承:FC3852168/P53
中间辊辊径标准要求:φ190P6(+0.079~+0.050)
实测轧辊直径公差是:
1)φ190(+0.055~+0.045)
2)φ190(+0.050~+0.040)
中间辊轴承座标准要求:φ260H7(+0.052~0)
实测轴承座内径公差是:
1)φ260(+0.12~- 0.05)
2)φ260(+0.10~± 0)
3)φ260(-0.10~- 0.08)
三)支撑辊轴承:FCDP110160560HC/P53
客户要求内圈滚道不留修磨量,供货尺寸和公差是φ612(-0.36~-0.43)
通过以上数据对该钢厂轴承损坏原因分析如下;
1、工作辊辊径公差比国家标准小太多,造成内圈跑套。
2、工作辊轴承座1#、3#公差小于轴承外径公差,轴承无法安到轴承座内,2#轴承座椭圆太大,轴承安装到轴承座内会使轴承随轴承座的变形而变形。4#轴承座勉强可以使用。
3、中间辊辊径勉强接近国标公差,但在使用2次以后会造成内圈跑套。
4、中间辊轴承座均变形严重,不可继续使用。
5、支撑辊轴承内圈滚道直径没有留修磨量使轴承在线工作中达不到P5级精度,在使用中将降低轴承使用寿命。
对现有工况作出以下整改措施;
1、加大工作辊和中间辊辊径公差,保证公差在国标中上线;或定做非标准轴承内圈以杜绝内圈跑套现象。圆度和圆柱度不超过公差50℅,配合面粗糙度控制在Ra1.6以内。
2、修复工作辊和中间辊轴承座,轴承座内径尺寸公差不超过公差的30℅,圆度和圆柱度不超过国标公差50℅,配合面粗糙度控制在Ra3.2以内。
3、支撑辊轴承内滚道要留修磨量,与轧辊一体修磨后的内滚道可以保证与辊面的同轴度,可以最大限度提高轴承使用寿命。
