人机交互技术
作为一种人机交互的手段,语音的端点检测在解放人类双手方面意义重大。同时,工作环境存在着各种各样的背景噪声,这些噪声会严重降低语音的质量从而影响语音应用的效果,比如会降低识别率。未经压缩的语音数据,网络交互应用中的网络流量偏大,从而降低语音应用的成功率。因此,音频的端点检测、降噪和音频压缩始终是终端语音处理关注的重点,目前仍是活跃的研究主题。
为了能和您一起了解端点检测和降噪的基本原理,带您一起一窥音频压缩的奥秘,本次硬创公开课的嘉宾科大讯飞资深研发工程师李洪亮,将为我们带来主题演讲:详解语音处理检测技术中的热点——端点检测、降噪和压缩 。
嘉宾介绍
李洪亮,毕业于中国科学技术大学。科大讯飞资深研发工程师,长期从事语音引擎和语音类云计算相关开发,科大讯飞语音云的缔造者之一,主导研发的用于讯飞语音云平台上的语音编解码库,日使用量超过二十亿。主导语音类国家标准体系的建设,主导、参与多个语音类国家标准的制定。 他今天的分享将分为两大部分,第一部分是端点检测和降噪,第二部分是音频压缩。
▎端点检测
首先来看端点检测(Voice Activity Detection, VAD)。音频端点检测就是从连续的语音流中检测出有效的语音段。它包括两个方面,检测出有效语音的起始点即前端点,检测出有效语音的结束点即后端点。
在语音应用中进行语音的端点检测是很必要的,首先很简单的一点,就是在存储或传输语音的场景下,从连续的语音流中分离出有效语音,可以降低存储或传输的数据量。其次是在有些应用场景中,使用端点检测可以简化人机交互,比如在录音的场景中,语音后端点检测可以省略结束录音的操作。
为了能更清楚说明端点检测的原理,先来分析一段音频。上图是一段只有两个字的简单音频,从图上可以很直观的看出,首尾的静音部分声波的振幅很小,而有效语音部分的振幅比较大,一个信号的振幅从直观上表示了信号能量的大小:静音部分能量值较小,有效语音部分的能量值较大。语音信号是一个以时间为自变量的一维连续函数,计算机处理的语音数据是语音信号按时间排序的采样值序列,这些采样值的大小同样表示了语音信号在采样点处的能量。
采样值中有正值和负值,计算能量值时不需要考虑正负号,从这个意义上看,使用采样值的绝对值来表示能量值是自然而然的想法,由于绝对值符号在数学处理上不方便,所以采样点的能量值通常使用采样值的平方,一段包含N个采样点的语音的能量值可以定义为其中各采样值的平方和。
这样,一段语音的能量值既与其中的采样值大小有关,又与其中包含的采样点数量有关。为了考察语音能量值的变化,需要先将语音信号按照固定时长比如20毫秒进行分割,每个分割单元称为帧,每帧中包含数量相同的采样点,然后计算每帧语音的能量值。
如果音频前面部分连续M0帧的能量值低于一个事先指定的能量值阈值E0,接下来的连续M0帧能量值大于E0,则在语音能量值增大的地方就是语音的前端点。同样的,如果连续的若干帧语音能量值较大,随后的帧能量值变小,并且持续一定的时长,可以认为在能量值减小的地方即是语音的后端点。
现在的问题是,能量值阈值E0怎么取?M0又是多少?理想的静音能量值为0,故上面算法中的E0理想状态下取0。不幸的是,采集音频的场景中往往有一定强度的背景音,这种单纯的背景音当然算静音,但其能量值显然不为0,因此,实际采集到的音频其背景音通常有一定的基础能量值。
我们总是假设采集到的音频在起始处有一小段静音,长度一般为几百毫秒,这一小段静音是我们估计阈值E0的基础。对,总是假设音频起始处的一小段语音是静音,这一点假设非常重要!!!!在随后的降噪介绍中也要用到这一假设。在估计E0时,选取一定数量的帧比如前100帧语音数据(这些是“静音”),计算其平均能量值,然后加上一个经验值或乘以一个大于1的系数,由此得到E0。这个E0就是我们判断一帧语音是否是静音的基准,大于这个值就是有效语音,小于这个值就是静音。
至于M0,比较容易理解,其大小决定了端点检测的灵敏度,M0越小,端点检测的灵敏度越高,反之越低。语音应用的场景不同,端点检测的灵敏度也应该被设置为不同的值。例如,在声控遥控器的应用中,由于语音指令一般都是简单的控制指令,中间出现逗号或句号等较长停顿的可能性很小,所以提高端点检测的灵敏度是合理的,M0设置为较小值,对应的音频时长一般为200-400毫秒左右。在大段的语音听写应用中,由于中间会出现逗号或句号等较长时间的停顿,宜将端点检测的灵敏度降低,此时M0值设置为较大值,对应的音频时长一般为1500-3000毫秒。所以M0的值,也就是端点检测的灵敏度,在实际中应该做成可调整的,它的取值要根据语音应用的场景来选择。
以上只是语音端点检测的很简单的一般原理,实际应用中的算法远比上面讲的要复杂。作为一个应用较广的语音处理技术,音频端点检测仍然是一个较为活跃的研究方向。科大讯飞已经使用循环神经网络(Recurrent Neural Networks, RNN)技术来进行语音的端点检测,实际的效果可以关注讯飞的产品。
