雅特生宣布300W 1/8砖电源转换器增添两款新型号
转换器
10人已加入
ADO300是新一代的数码控制直流∕直流电源转换器,近日雅特生科技宣布300W 1/8砖电源转换器将增添3.3V或5V单输出的新产品。也可提供60A的输出电流。
雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布ADO300系列300W 1/8砖电源转换器,添加两款可分别提供3.3V或5V单输出的新型号产品。
ADO300是一系列新一代的数码控制直流∕直流电源转换器,采用1/8砖电源模块的标准封装大小和脚位设定。这系列电源转换器适用于36V至75V的输入电压,而且无论输出电压是3.3V还是5V,也同样可提供高达60A的输出电流。
ADO300电源转换器系列可发挥超高的95.2%满载效率,而且散热效能极为卓越。此外,这系列产品也可支持特别加强的预偏压启动功能。若将两个电源转换器平行连接一起,便会自动采用垂下(droop)均流功能,以便驱动高电流应用。
ADO300电源转换器系列有基板式或开放式两种设计可供选择,适用于电讯设备、运算系统和服务器等产品。由于这系列电源转换器的效率极高,而且散热能力极强,因此只需采用对流散热便可在摄氏-40度至85度之间的温度环境下作业,符合电讯网络设备和资料中心运算系统的严格要求。
这两款全新的电源转换器可以透过符合PMBus指令协定的接口接收指令以及全面支持数码通讯,让系统可以灵活执行监控功能,以便监控电压、电流、温度,以及提供故障情况报告。这两款电源转换器是构建隔离式电源转换器的理想解决方案,可为下游的数码直流∕直流电源转换器如雅特生科技的LGA80D系列或类比负载点电源转换器提供供电。
