DeepMind提出了可微分归纳逻辑编程方法∂ILP并进行解读
神经网络的强大功能有目共睹,但它往往需要大量与目标测试领域数据分布相似的训练数据;而用于符号领域的归纳逻辑编程只需少量数据,却无法对抗噪声,适用领域也很狭窄。
DeepMind在最近发表的一篇论文中,提出了可微分归纳逻辑编程方法∂ILP,既能解决传统归纳逻辑编程擅长的符号类任务,也对噪声数据、训练集中的误差有一定容忍度,还可以通过梯度下降来训练。
怎么样?我们来看看DeepMind在官方博客上对这种方法的解读:
想象一下踢足球的场景,球到了你脚下,你决定把它传给没人盯防的前锋。这个看似简单的行为,需要两种不同的思维。
首先,你认识到自己脚下有一个球,这需要的是直观的感性思维——你没办法简单地描述出你是怎么知道脚下有个球的。
其次,你决定把球传给特定的一个前锋。这个决策需要概念性思维,你的决定依赖于理由——你把球传给这个前锋的原因,是没有人盯防她。
这种区别对我们来说很有意思,因为这两类思维对应着两种不同的机器学习方法:深度学习和符号程序合成(symbolic program synthesis)。
深度学习专注于直观的感性思维,而符号程序合成专注于概念性的、基于规则的思考。这两个系统各有各的优点,深度学习系统能适用于噪声数据,但难以解释,而且需要大量训练数据;符号系统更易于解释,需要的训练数据也更少,但一遇到噪声数据就不行了。
人类认知将这两种截然不同的思维方式无缝结合在了一起,但想要把这种结合复制到一个AI系统里,我们还不太清楚是否可能、如何做到。
我们最近在《JAIR》期刊(Journal of AI Research)上发表的论文表明,系统可以将直观的感性思维和概念性的可解释推理结合起来。我们所描述的∂ILP(可微分归纳逻辑编程,Differentiable Inductive Logic Programming)系统具有下列特性:抗噪声、数据上很经济、能产生可解释的规则。
深度学习
我们用一个归纳任务来演示∂ILP的工作原理:
已知一对表示数字的图片,系统需要根据左侧图像数字是否小于右侧图像的数字,输出0或1的标签,如下图所示:
深度学习
解决这个问题涉及两种思维方式。从图像中认出数字,需要直观的感性思维;要整体理解“小于”关系,则需要概念性的思考。
其实,如果给标准的深度学习模型(例如带有MLP的卷积神经网络)提供足够的训练数据,它能学会有效地解决这个问题,训练完成后给它一对从未见过的新图像,它也可以正确分类。
但实际上,只有每对数字你都给它多个样例,它才能正确地泛化。这个模型擅长视觉上的泛化,比如说测试集中的每一对数字它都见过了,要泛化到新的图像,就很容易(见下图绿色方块)。但它不适用于符号的泛化,比如说它就不能泛化到从未见过的数字(见下图蓝色方块)。
深度学习
马库斯(Gary Marcus)、Joel Grus等研究者最近都撰文指出了这一点。
不同于标准的神经网络,∂ILP能够进行符号的泛化;它和标准的符号程序也不一样,可以进行视觉上的泛化。∂ILP从样例中学习可读、可解释、可验证的,明确的程序。已知部分样例(也就是预期的结果,下图中的desired results),∂ILP能生成一个满足需求的程序。它用梯度下降从程序空间中搜索,如果程序的输出与参考数据需要的输出相冲突,系统就会修改程序以更好地匹配数据。
∂ILP的训练过程如下图所示:
深度学习
∂ILP能进行符号性的泛化,给它足够多x
深度学习
上图总结了我们的“小于”实验:蓝色曲线表示标准的深度神经网络,无法正确泛化到从未见过的数字对,相比之下,在只用40%数字对训练过的情况下,绿色曲线表示的∂ILP依然能保持较低的测试误差。这表明,∂ILP能够进行符号性的泛化。
我们相信,对于深度神经网络中是否能够实现符号泛化这个问题,我们的系统能够在某种程度上给予答案。今后,我们计划将类似∂ILP的系统集成到强化学习智能体以及更大的深度学习模块中,赋予系统推理、反应的能力。
