锂电池卷绕机工作原理详解
电子常识
2686人已加入
卷绕机是将大面积片状的物质按照一定的方案卷成卷,如纺织卷绕机、电容器卷绕机、薄膜电阻卷绕机电池卷绕机等。电容器卷绕机就是将电容器薄膜、铝箔或极片按照设计的组合方式卷绕在一起形成电容器芯子。是电容器制造的关键设备。薄膜电容器手工作坊基本上就一台卷绕机。 锂电池卷绕机是用来卷绕锂电池电芯的。卷绕机有正、负极送料单元,将正负极卷绕在一起的部分叫卷针。目前国内一些大的锂电池厂家都使用韩国进口卷绕机。国产的基本上是半自动卷绕。
锂电池卷绕机主要组成部分
机架
由结构框架及安装面板等组成。
卷绕装置
由可以移动工位的卷绕机构组成,卷绕电机采用步进电机和行星减速器组合。
卷绕机
极片供给装置
由导向板及真空系统等组成。
辅助压板及切断装置
由压板及刀片等组成。
胶带供给装置
由机械卡盘、夹胶带气缸、拉胶带气缸、胶带固定气缸、切胶带气缸、接胶带气缸、送胶带摆臂气缸、过渡轮等组成。
电器控制部分
由PLC、人机界面、步进电机、步进电机驱动器、近接感应器、光电感应器、气缸磁性感应器、按钮开关、电磁阀及气缸等组成。
圆型锂电池半自动卷绕机特点
用于锂离子电池电芯半自动卷绕;适合于油性极片、水性极片及各种隔膜;设备的8大特点:
(1)人工上极片、自动卷绕、自动换针、自动贴终止胶带及自动下料;
(2)极片、隔膜张力方便调节;
卷绕机
(3)极片、隔膜张力恒定,电芯一致性好,同时设有真空吸尘装置
(4)设备操作简单,工人培训时间短;
(5)设备调试时间短,用料节省,换型调整方便;
(6)设备故障率低、维护容易;
(7)质量性能价格比高,是适合中国国情的高品质电芯生产模式;是锂离子电芯制造企业提高产品质量的理想设备;具体时间节拍与工人操作熟练程度及极片质量有关控制方式;
(8)触摸屏操作界面,工作参数可自由设定;生产模式选择极片进入方式选择:先入正极后入负极;先入负极后入正极;正负极同时入;外包结尾方式:可选择(正或负)极片外包和隔膜外包;卷绕模式:恒角速度式或恒线速度模式;特点:运行稳定、调试方便、操作简单。
圆柱锂离子电池全自动卷绕机特点
圆形动力锂电池全自动卷绕机的特点可总结为:
(1)将焊有极耳的正、负极片、隔膜料卷安装在固定装置上,自动放卷、自动纠偏、自动卷绕、自动输出电芯之功能,操作保养方便。
(2)适用于圆形动力锂电池电芯的全自动卷绕。
(3)采用交流伺服电机驱动、张力控制放卷,张力可调。
卷绕机
(4)放卷和卷绕均有纠偏装置。
(5)对极片有磁性清理装置,除静电装置、刷尘、吸尘装置并回收。
(6)极片送入夹头前自动纠偏、直线导向、定位,保证卷绕质量。
(7)先入正极或负极均可调。
(8)具备隔膜外包和极片外包两种方式。
(9)检测装置监控工作运行状况,如有异常自动报警、停机。
(10)PLC控制系统,触摸屏显示,设置、操作方便。
(11)成品自动输送,结构合理。
锂电池卷绕机工作原理
电池充电时,Li从磷酸铁锂晶体内面迁移到晶体表面,在电场力的作用下,进入电解液,穿过隔膜,再经电解液迁移到石墨晶体的表面,然后嵌入石墨晶格中。与此同时,电子经导电体流向正极的铝箔集电极,经极耳、电池极柱、外电路、负极极柱、负极耳流向负极的铜箔集流体,再经导电体流到石颗极,使负极的电荷达至平衡。锂离子从磷酸铁锂脱嵌后,磷酸铁锂转化成磷酸铁。
卷绕机
电池放电时,Li从石墨晶体中脱嵌出来,进入电解液,穿过隔膜,再经电解液迁移到磷酸铁锂晶体的表面,然后重新经010面嵌入到磷酸铁锂的晶格内。与此同时,电池经导电体流向负极的铜箔集电极,经极耳、电池负极柱、外电路、正极极柱、正极极耳流向电池正极的铝箔集流体,再经导电体流到磷酸铁锂正极,使正极的电荷达至平衡。
