为什么卷绕机卷电池总是不齐?
电子常识
2688人已加入
以卷绕方式组合成形的电芯所组成的电池,称为卷绕电池。卷绕电池也称为电芯,电池业内人士称为卷芯。
卷绕机卷电池不齐原因
卷绕机在工厂内的组装质量如果达不到设计要求,对设备的性能影响是最直接的,且这类精度问题大多在客户现场无法处理,多数需要返厂处理,因此设备出厂前的质量检验至关重要。影响装配精度的主要有以下几点:
1.机架大板的品质,直接关系到整台设备安装精度的质量,对于目前工程设计参考同行的平面度要求我们装配基本很难达到。这需要各部门的配合和重视。不是达不到要求,大家都重视了就达得到,这是我们常疏于品质的观念导致。
2.各运动部件的装配精度。包括各运动部件之间的相对运动精度,配合表面之间的配合精度和接触质量,这些装配精度将直接影响设备的运行质量。如果严格以工程下发的装配要求指导进行装配工作,最少不会出现目前这么多不稳定现象。
3.装配测量器具的选择。测量装置的精度必须与被测量装置的精度要求相适应,目前我们使用的平尺及表架精度在每次使用前都应校准。可怕的是我们目前的装配人员在检测量具的使用及保养技能上还很空缺,要达到设计要求的装配精度我们还需从基本开始培训。
4.装配者的技术水平及操作产生的误差。操作误差是不可避免的,问题的关键是将操作误差控制在允许的范围内,从尺寸链的观点看,就是解装配尺寸链,也就是使其达到尺寸链封闭环的预定精度。根据装配精度,也就是装配尺寸链的封闭环,确定零件各组成环的公差与偏差,从而保证装配精度。关键是操作者的技术水平和责任心。
锂电池卷绕方法
调好卷绕机张力,不能太紧;隔膜整齐度也要调好,要不容易露黑;卷针要上好,要不收尾时容易抽芯等等。电芯卷绕是一门功多手熟的活,极片入位找到感觉后,就会慢慢卷好!
