VR和MR技术的提升助于更完整的实景应用情境
近年来VR虚拟实境与MR扩增实境的应用越来越受到重视,连智慧型手机在内的行动装置,也能搭配简易型头戴式支架,作为VR、MR显示器使用,不过由于行动装置效能低落的先天缺陷,让使用者体验受到影响,于是Google研发了能够牺牲些微画质却大幅提升效能的演算法,来解决这个问题。
行动装置无法负荷运算需求
由于VR虚拟实境与MR扩增实等技术,会透过3D绘图的方式建构场景,让使用者走入完整的虚拟场景,或将部分虚拟场景融入到真实世界,如果想要提升VR或MR画面的逼真度的话,势必需要增加3D绘图的细腻度,进而增加对3D绘图的效能需求。
为了要带来充沛的3D绘图效能,往往需要仰赖强悍的显示卡或显示晶片,这对于桌上型电脑或笔记型电脑还算是可以解决的问题,但是在智慧型手机或平板电脑等行动装置上,无论是显示晶片晶片的尺寸、发热量或是耗电量,都是无解的难题。
然而山不转路转,为了让行动装置也能提供较佳的VR、MR体验,Google着手研发特殊的演算法,能够将运算资源集中投注在画面中人眼比较敏锐的区域,让该区域维持一定的画质,并降低其他区域的画质表现,如此一来就能在有限的运算资源中,提升FPS效能表现,进而带来更出色的视觉感受。
▲虽然Google Cardboard等简易型头戴式支架,能让智慧型手机作为VR、MR显示器使用,但是绘图效能始终是最大的问题之一。
省略人眼不敏感的部分
为了改善VR、MR的视觉体验,Google的研发团队针对人类视觉感官的特性,研发了对应的演算法,能在低运算需求与低耗电的前题下,依然能够兼顾从内容产制开始,一直到3D绘图、资料传输、处理延迟、与真实物件互动等环节,提供出色视觉体验。
在人类的视觉系统中,视网膜正中凹(Fovea Centralis)的功能能让我们将视野正中央区域看得很清楚,并能降低大脑对于周围视野区域的专注力,也就是说人类对于位在视野中央的物件有较外围区域高的辨识能力。视网膜正中凹渲染(Foveated Rendering)就是利用这种视觉特性,藉由降低外围区域绘制的解析度,来提升整体效能表现。
为了要达到这个目的,系统需要透过眼球追踪功能,锁定使用者的目光,以便推算出视觉的高敏锐(High Acuity)区域,让该区域的画面一直保持在高解析度状态。反过来说,如果搭配视网膜正中凹渲染的系统不具备眼球追踪功能,就需要绘制较大的高敏锐区域,来确保视觉体验。
在传统的视网膜正中凹渲染绘图技术中,大多将画格缓冲区(Frame Buffer)的整个画面切割为多个小区块,然而在使用者转动头部,或是画面中景色产生移动时,属于低敏锐(Low Acuity)区域的部分在拼合的过程就会产生混叠(Aliasing)瑕疵,进而影响视觉感受。
MR
▲视网膜正中凹(图中标示Fovea的部分)能让人类聚焦于视野中央。
MR
▲左半部为一般绘图方式,整个画面皆为相同解析度,右半部为视网膜正中凹渲染,只有黄色框内为正常解析度,周围则为较低的解析度。(图片来源:Google,下同)
MR
▲左半部为一般绘图方式,右半部为传统视网膜正中凹渲染,画面移动时比较不滑顺。(点此处观看GIF动态图档,档案大小约8.3MB)
解决拼合瑕疵
混叠瑕疵会造成画面移动时闪烁或抖动的情况,即便它产生在周围区域上,使用者还是能够轻易查觉到这类瑕疵,所以研发团队提出2种最佳化方式降低混叠瑕疵。
在相位排列渲染(Phase-Aligned Rendering)方式中,系统会强制将低敏锐区域与虚拟空间贴齐,而不是跟着使用者的头部转动,如此一来当使用者改变视角的时候,就比较不易察觉混叠瑕疵,让低敏锐区域在升频并投影至显示器时,能够发挥补偿头部转动的效果,降低画面抖动的情况。至于高敏锐区域则是采用传统的绘制方式,并覆盖到画面的中央区域。然而这种方式的缺点就是,系统需要绘制更大放范围的图像(包含视野外的部分),造成能够节省的运算资源比较有限。
另一种方式则称为保角渲染(Conformal Rendering),系统会根据使用者视点与物件之间的距离,动态调整绘图的解析度,越远的物件解析度越低(看起来也较模糊)。这样的好处在于视觉感受与人类的经验法则相近,而且画面内高、低敏锐区域的界线不会那么明显,而且只需1次绘图流程即可完成画面绘制,能比相位排列渲染节省更多运算资源,但其缺点就是在画面边缘的抖动会比较明显
MR
▲相位排列渲染能够有效降低画面抖动状况。(点此处观看GIF动态图档,档案大小约8.5MB)
MR
▲保角渲染则有助于节省更多运算资源。(点此处观看GIF动态图档,档案大小约8.4MB)
头戴式显示器也有玄机
如果希望在传输影响的过程中节省频宽,就能将画面中人眼最敏感的部分以较高的资料流量传输,并将低其他区域的流量,如此一来就能省下一些频宽。
另一方面,在一般情况下,头戴式显示器接收到画面之后,还需要经过校正透镜造成的变型等处理步骤,然而透过视网膜正中凹渲染产生的画面,也可以依照高、低敏锐区域的不同,分别施以不同精准度的处理手续,例如在升频之前先进行校正,就能省下不少运算资源。
MR
▲将画面依为人眼的敏感程度拆分为不同区块,并分配不同的流量,就可以将传输频宽花在刀口上。
MR
▲以不同的精准度处理画面中的各区域,也能省下运算资源。
研发团队表示他们在这种演算法中,考虑了许多对绘图、处理、传输造成的影响,并希望有助于下一代轻量、省电、高解析度的VR、MR产品发展,并能在近期带来更完整的应用情境。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MR
  • vr
