sg3525相关各点波形
芯片引脚图
731人已加入
SG3525是一种性能优良、功能齐全和通用性强的单片集成PWM控制芯片,它简单可靠及使用方便灵活,输出驱动为推拉输出形式,增加了驱动能力;内部含有欠压锁定电路、软启动控制电路、PWM锁存器,有过流保护功能,频率可调,同时能限制最大占空比。
波形
本电源输入电压是由带隔离变压器的+30V电源提供,选用SG3525设计的DC—DC直流变换器原理图。性能指标是:输入电压为DC24~35V可调,输入额定电压为30V,输出为5V/lA。本系统由SG3525产生两路反向方波来控制MOSFET的导通与关闭,MOSFET驱动采用推挽方式,本设计在变压器的中心抽头加入30V直流电压,输出部分采用全波整流,在输出点上有分压电阻给TL431提供参考电压,并通过光电隔离反馈到SG3525,以调节控制输出方波占空比来稳定输出电压。
由于本设计采用推挽式功率变换电路,在输入回路中仅有一个开关的通态压降,而半桥和全桥电路有2个,因此在同样的条件下,产生的通态损耗较小,这种拓扑特别适合输入电压较低的场合,这也是本设计为什么采用推挽变换器的原因。其中的变压器可同时实现直流隔离和电压变换的功能,磁性元件数目较少,成本较低。
sg3525相关各点波形
SG3525A内置的5.IV精密G2R-2-12V基准电源,微调精度达到士1.0%,在误差放大器共模输入电压范围内,无需外接分压电阻。SG3525A还增加了同步功能,可以工作在主从模式,也可与外部系统时钟信号同步,为设计提供了极大的灵活性。在CT引脚5和Discharge引脚7之间加入一个电阻就可实现对死区时间的调节功能。由于SG3525A内部集成了软启动电路,因此只需一个外接定时电容。
波形
图11-11    SG3525相关各点波形
振荡器通过外接时基电容和电阻产生锯齿波振荡,同时产生时钟脉冲信号,该信号的脉冲宽度与锯齿波的下降沿相对应。时钟脉冲作为由丁触发器组成的分相器的触发信号,用来产生相位相差1800的一对方波信号UTQ和UrQ,误差放大器是一个双级差分放大器,经差分放大的信号U与振荡器输出的锯齿波电压U5加至PWM比较器的负、正输入端,比较器输出的调制信号经锁存后作为或非门电路的输入信号坼,或非门电路在正常情况下具有三路输入:即分相器的输出信号和UTQ或UrQ、PWM调制信Up和时钟信号故。或非门电路的输出Uol和U02即为图腾柱电路的驱动信号。
通常接一个5心左右的软启动电容。上电过程中,由于电容两端的电压不能突变,因此与软启动电容接入端相连的PWM比较器反相输入端处于低UTQ电平,PWM比较器输出为高电平时,PWM锁存器的输出也为高电平该高电平通过两个或非门加到输出晶体管上,使之无法导通。只有软启动电容充电至其上的电压使引脚8处于高电平时,SG3525A才能开始工作。
在实际电图11-11SG3525相关各点波形路中,基准电压通常是接在误差放大器的同相输入端上,而输出电压的采样电压则加在误差放器的反相输入端上。当输出电压因输入电压的升高或负载的变化而升高时,误差放大器的输出将减小,这将导致PWM比较器输出的为正的时间变长,PWM锁存器输出高电平的时间也变长,因此输出晶体管的导通时间将缩短,从而使输出电压回落到额定值,实现稳压。反之亦然。
外接关断信号对输出级和软启动电路都起作用。当Shutdown(引脚10)上的信号为高电时,PWM锁存器将立即动作,禁止SG3525A输出,同时,软启动电容将开始放电。如果该高电平持续,软启动电容将充分放电,直到关断信号结束,才重新进入软启动过程。注意,Shutdown引脚不能悬空,应通过接地电阻可靠接地,以防止外部干扰信号耦合而影响SG3525A的正常工作。
欠电压锁定功能同样作用于输出级和软启动电路。如果输入电压过低,在SG3525A的输出被关断的同时,软启动电容将开始放电。
此外,SG3525A还具有以下功能,即无论因为什么原因造成PWM脉冲中止,输出都将被中止,直到下一个时钟信号到来,PWM锁存器才被复位。
SG3525A的输出级采用图腾柱式结构,其灌电流/拉电流能力超过200mA。
