x86 cpu详细介绍 x86 cpu遵循原则与生产厂家
cpu
20人已加入
X86指令集是美国Intel公司为其第一块16位CPU(i8086)专门开发的,美国IBM公司1981年推出的世界第一台PC机中的CPU— i8088(i8086简化版)使用的也是X86指令,同时电脑中为提高浮点数据处理能力而增加的X87芯片系列数学协处理器则另外使用X87指令,以后就将X86指令集和X87指令集统称为X86指令集。
虽然随着CPU技术的不断发展,Intel陆续研制出更新型的i80386、i80486直到今天的Pentium Ⅲ(以下简为PⅢ)系列,但为了保证电脑能继续运行以往开发的各类应用程序以保护和继承丰富的软件资源,所以Intel公司所生产的所有CPU仍然继续使用X86指令集,所以它的CPU仍属于X86系列。
另外除Intel公司之外,AMD和Cyrix等厂家也相继生产出能使用X86指令集的CPU,由于这些CPU能运行所有的为Intel CPU所开发的各种软件,所以电脑业内人士就将这些CPU列为Intel的CPU兼容产品。由于Intel X86系列及其兼容CPU都使用X86指令集,所以就形成了今天庞大的X86系列及兼容CPU阵容。
x86 cpu遵循原则
1)高性能原则
保证所选购的服务器,不仅能够满足运营系统的运行和业务处理的需要,而且能够满足一定时期的业务量增长的需要。一般可以根据经验公式计算出所需的服务器TpmC值,然后比较各服务器厂商和TPC组织公布的TpmC值,选择相应的机型。同时,用服务器的市场价/报价除去计算出来的TpmC值得出单位TpmC值的价格,进而选择高性能价格比的服务器。
2)可靠性原则
可靠性原则是所有选择设备和系统中首要考虑的,尤其是在大型的、有大量处理要求的、需要长期运行的系统。考虑服务器系统的可靠性,不仅要考虑服务器单个节点的可靠性或稳定性,而且要考虑服务器与相关辅助系统之间连接的整体可靠性,如:网络系统、安全系统、远程打印系统等。在必要时,还应考虑对关键服务器采用集群技术,如:双机热备份或集群并行访问技术,甚至采用可能的完全容错机。比如,要保证系统(硬件和操作系统)在99.98%的时间内都能够正常运作(包括维修时间),则故障停机时间六个月不得超过0.5个小时。服务器需7×24小时连续运行,因而要求其具有很高的安全可靠性。系统整机平均无故障时间(MTBF)不低于80000小时。服务器如出现CPU损坏或其它机械故障,都能在20分钟内由备用的CPU和机器自动代替工作,无须人员操作,保证数据完整。
3)可扩展性原则
保证所选购的服务器具有优秀的可扩展性原则。因为服务器是所有系统处理的核心,要求具有大数据吞吐速率,包括:I/O速率和网络通讯速率,而且服务器需要能够处理一定时期的业务发展所带来的数据量,需要服务器能够在相应时间对其自身根据业务发展的需要进行相应的升级,如:CPU型号升级、内存扩大、硬盘扩大、更换网卡、增加终端数目、挂接磁盘阵列或与其他服务器组成对集中数据的并发访问的集群系统等。这都需要所选购的服务器在整体上具有一个良好的可扩充余地。一般数据库和计费应用服务器在大型计费系统的设计中就会采用集群方式来增加可靠性,其中挂接的磁盘存储系统,根据数据量和投资考虑,可以采用DAS、NAS或SAN等实现技术。
4)安全性原则
服务器处理的大都是相关系统的核心数据,其上存放和运行着关键的交易和重要的数据。这些交易和数据对于拥有者来说是一笔重要的资产,他们的安全性就非常敏感。服务器的安全性与系统的整体安全性密不可分,如:网络系统的安全、数据加密、密码体制等。服务器需要在其自身,包括软硬件,都应该从安全的角度上设计考虑,在借助于外界的安全设施保障下,更要保证本身的高安全性。
5)可管理性原则
服务器既是核心又是系统整体中的一个节点部分,就像网络系统需要进行管理维护一样,也需要对服务器进行有效的管理。这需要服务器的软硬件对标准的管理系统支持,尤其是其上的操作系统,也包括一些重要的系统部件。
X86系列CPU的主要生产厂家和产品
众所周知,目前X86系列CPU的主要有Intel、AMD和Cyrix三家,其中Intel的CPU在产量、技术上都占主导地位,目前Intel最先进的CPU是PⅢ;主流产品是赛扬、高端PⅡ和低端PⅢ。
AMD公司在CPU开发和生产方面仅次于Intel,目前它最先进的CPU是AMD K7,这种CPU的性能第一次全面超过同主频的PⅢ,是目前X86系列中先进的CPU,一雪历史上AMD CPU的浮点性能始终比Intel CPU低几成之耻,为AMD大大挣了一回面子。AMD目前的主流产品是K6-2和K6-3。
Cyrix公司在CPU的开发和生产上始终处于三大品牌的最后,目前它最好的CPU是MⅡ,其最高主频的MⅡ性能总的比较仍落后于AMD的K6-2,只能与Intel Pentium MMX 266相近。MⅡ目前也是Cyrix的主流产品。
除了Intel、AMD和Cyrix三家的CPU外,还有两个生产X86系列CPU的厂家,它们的产品分别是名为IDT-Winchip(IDT-C6)和MP6的CPU,由于这两种CPU的性能较低(与Intel Pentium MMX相近),产量也很少,所以在此也不作介绍。
不过在以上厂家中由于Cyrix公司在并入国家半导体公司后仍然未能摆脱市场竞争失利的阴影,其主打产品MⅡ近期业已停止发展,公司已被我国***的VIA(威盛)公司买进。另外IDT-C6的生产厂家IDT(Integrated Technology)公司的子公司—Centaur Technology公司也因同样的原因目前正在被VIA公司兼并中,如此Cyrix 公司的MⅡ生产技术以及它与Intel之间的CPU技术专利许可也将被VIA公司继承,所以VIA公司近期将推出Socket 370架构的M Ⅲ是很有可能的,另外,SIS(矽统)也获得了生产x86 CPU的授权,届时X86 CPU市场几大品牌竞争现象还将重现。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • cpu
  • X86
