本地测试环境搭建
1.3w人已加入
  前言
  为了日常更好的学习、测试,又不想付出云主机等开销,搭建一个本地测试环境无疑是个明智的选择。再结合GitHub、Jenkins、Docker等工具,进行持续集成、资源隔离,既可以快速的构建、部署自己的项目,又可以迅速的环境恢复。仔细想了一下,简直不能更好。
  测试环境描述
  本地环境:
  操作系统:Windows7 企业版
  处理器:i5-3340M 2.70GHz
  内存:16GB
  系统类型:64位
  硬盘:总量300GB,剩余100GB
  虚拟化软件:Oracle VM VirtualBox 5.0.20
  远程访问软件:SecureCRT 6.6.1
  测试环境:
  操作系统:CentOS 7.3
  Linux内核:3.10
  系统镜像:CentOS-7-x86_64-Minimal-1611.iso
  CPU核数:1核
  内存:2GB
  系统类型:64位
  硬盘:20GB
  创建虚拟机
  1、安装操作系统
  具体设置:
  (PS:右CTRL切换鼠标焦点)
  系统类型:local-4(随意)、Linux、Red Hat (64-bit)
  内存大小:2048MB(2GB)
  虚拟硬盘:现在创建虚拟硬盘
  虚拟硬盘文件类型:VDI(VirtualBox磁盘映像)
  虚拟硬盘分配方式:动态分配(PS:固定大小创建真的很慢,因为我要创建4、5个,实在等不起)
  虚拟硬盘位置大小:local-4(随意)、20GB(最好不要用默认8GB,容易不够用,因为上面是动态分配,大点没关系)
  语言:中文、简体中文(中国)
  安装位置:不变
  用户设置:ROOT密码(secret)、不会创建任何用户
  截图:
  内存:2048MB(2GB)
  默认设置:现在创建虚拟硬盘
  默认设置:VDI(VirtualBox磁盘映像)
  默认设置:动态分配
  硬盘大小:20GB(最好不要用默认8GB,容易不够用)
  2、配置IP
  配置动态IP
  日常使用经常会需要通过IP来访问虚机及运行在其上的服务,因此需要给虚机配置IP。
  网上有很多方法,最简单的方法就是在安装完成之后,先关机,再添加一个新的虚拟网卡即可,启动后就会发现多了一个IP,该IP是动态IP(可以通过ip a命令,查看是否包含dynamic来区分)。
  截图:
  网卡1(原网卡)保留不动,连接方式:网络地址转换(NAT),以后做端口转发时会用到
  网卡2-启用网络连接,连接方式:仅主机(Host-Only)适配器
  查看静态IP,命令:ip a,192.168.56.101
  配置静态IP
  除了上述方法,也可以通过修改网卡的配置文件来为虚机配置静态IP,在要创建多个虚机来组成测试环境的情况下,建议采用这种方式。
  具体步骤:
  查看网卡信息,命令:ip a,记录网卡名和MAC地址
  修改网卡的配置文件:/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s8、ifcfg-enp0s3,若没有,则新建。
  重启network服务,命令:systemctl restart network.service
  重启虚机
  将/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3中的ONBOOT=no改为yes,否则yum可能会不正常。
  修改(或新建)后的网卡配置文件(/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s8)如下:
  截图:
  重启虚机后的网卡信息,没有了原来的dynamic,表示静态IP配置成功
  3、配置远程访问
  Virtual Box等虚拟机软件的控制界面虽然也能访问虚机,甚至某些操作系统还有可视化界面,但是对于一个合格的程序员来说,为了掌握Linux下的操作,以及追求流程的操作体验,使用远程访问工具来访问虚机,无疑是一个Good idea。
  具体步骤:
  Alt + C(或者从工具栏打开)打开连接窗口,点击“新建会话”
  连接协议:SSH2
  主机名:192.168.56.101,端口:22,防火墙:None,用户名:root
  文件传输协议:SFTP
  会话名称:192.168.56.101(可自定义),描述:无
  用户名:root,密码:(secret),保存密码
  确认保存(暂无截图)
  检查确认IP,命令:ip a
  截图:
  连接协议:SSH2
  文件传输协议:SFTP
  检查确认IP,命令:ip a
  4、修改主机名
  由于在许多测试过程中,都需要用到多个虚机,在使用远程访问工具时,不容易区分,所以需要修改主机名,方便日常管理和区分。CentOS 7提供了主机名工具:hostnamectl,通过这个工具,可以很方便的管理主机名。
  4.1、永久修改主机名:
  hostnamectl set-hostname local-56-101
  4.2、重新登陆或Alt + C(新建会话),可以确认主机名是否修改成功:
  附:hostnamectl使用方法:
  hostnamectl --help
  安装工具
  不论是进行项目开发,还是进行多机器的运维、测试,使用合适的工具,都能极大的提高日常开发效率。所以在创建完虚机后,首先需要安装一些实用、方便的工具。
  lrzsz
  lrzsz是一个Linux下类似ftp的用于文件上传、下载的工具,通过lrzsz可以很方便的在本地宿主机与VirtualBox上的虚机直接传输文件。
  安装:
  yum install lrzsz -y
  命令:
  从本机上传文件:rz
  从虚机下载文件:sz [文件名]
  Vim
  Vim在Vi的基础上添加了很多特性,虽然系统默认集成了Vi,但还是推荐安装Vim,并修改配置文件,来对字符集、编码、tab键等进行设置。
  安装:
  yum install vim -y
  配置:
  bind-utils与net-tools
  bind-utils与net-tools分别包含了nslookup与ifconfig等常用的网络相关的工具。
  安装:
  yum install bind-utils net-tools -y
  Git
  Git是一个开源、免费的分布式版本控制系统,可以高速、有效的处理各种规模的项目的版本管理。
  安装:
  yum install git -y
  Ansible
  Ansible是一款基于Python开发的自动化运维工具,可以进行配置管理、批量部署等功能。对于机器较多的场景,可以使用Ansible来免去重复敲命令的烦恼。
  安装:
  yum install ansible -y
  使用方法:
  创建一个工作目录:~/ansible
  在工作目录中创建一个Inventory文件,即包含各主机信息的文件
  官方文档
  各模块文档
  PlayBooks文档
  Inventory文档
  Inventory文件说明:
  [cluster]是组的别名,可以通过该组名对其下的所有机器进行控制
  每一行内容分别是:机器别名、机器IP、ssh访问时使用的用户名、ssh访问时使用的密码
  创建Inventory文件:
  示例:
  从创建的Inventory文件(cluster.inv)中获取机器信息,并在Inventory文件中的所有机器上安装docker,并启动
  ansible all -i cluster.inv -m yum -a “name=docker”
  ansible all -i ~/ansible/cluster.inv -m raw -a “systemctl start docker”
  Tips:
  如果出现第一次ssh访问出现的输入yes/or的提示,导致中断,可以修改ansible的配置文件:/etc/ansible/ansible.cfg,将默认的host_key_checking = False改为True。
  Docker
  Docker是用于开发、装载、运行应用的开放平台。通过Docker你可以将你的应用与架构分离。Docker可以帮你更快的装载代码、更快的测试、更快的部署,缩短代码从编写到运行的周期。
  安装:
  yum install docker -y
  启动:
  安装服务
  MySQL
  最流行的关系型数据库管理系统之一,开发环境自然得有一个。推荐5.7版本以后的,支持Json,在表结构设计上灵活了很多。并且推荐使用docker以容器的方式启动,如果发生配置不当或使用不当,可以非常方便、迅速的重置环境,并且不会对所在虚机的环境造成影响。
  安装:
  说明:
  mysql版本:5.7
  容器名:dev_mysql
  数据目录:/opt/dev/mysql
  Root密码:root
  端口:3307
  容器退出后始终重启
  --privileged=true是为了防止因CentOS7中的安全模块selinux的权限限制,导致出现“Permission denied”的错误
  • 相关推荐
