用CD4017B制作多路脉冲分配器
IC应用电路图
512人已加入
  什么是脉冲分配器
  脉冲分配器是西安同步电子科技有限公司研发的一款时间频率测试脉冲信号扩展设备,将脉冲信号进行多路同步分配,向用户提供多路脉冲信号,可应用于计量、时统、广电、通信等时间频率测试系统。
  脉冲分配器特点
  a)功耗小,可靠性高;
  b)可长期连续稳定工作;
  c)具有抖动小、隔离度高。
  脉冲分配器组成
  脉冲分配器的作用是产生多路顺序脉冲信号,它可以由计数器和译码器组成,也可以由环形计数器构成,图1是脉冲分配器组成的方框图,图中CP端上的系列脉冲经N位元二进制计数器和相应的译码器,可以转变为2N路顺序输出脉冲,成为脉冲分配器。
脉冲分配器
  脉冲分配器的应用领域
  脉冲分配器现已广泛应用于电力、金融、通信、广电、计量、航天、航空、兵器、船舶、交通、医疗等领域。
  用CD4017B制作多路脉冲分配器
  许多场合需要将1路脉冲分配成多路输出。在10路以下时,十进制计数器/分频器CD4017B使用十分方便,但是超过Ic路时,一般电路就很难完成。本人采用3块CD40178B和2个光电耦合器组成了25路脉冲分配器,线路简单,工作稳定可靠,原理图如图1所示。
脉冲分配器
  当电源接通时,电容器CI、电阻器RI组成的清零电路,对集成电路AI、AZ‘A3清零,这时3块集成电路的输出端QI-1-QI-9、QZ-l—QZ-9、Q3-l-Q3-9都为低电平。当第1个脉冲输入时,因QI-9、QZ-9是低电平,故光耦合器PCI、PCZ截止,输出呈现高阻值,脉冲信号只能进入AI,QI-1输出高电平。第2个脉冲到来时,QI-2输出高电平;第3个脉冲到来时,QI-3输出高电平。当第9个脉冲到来时,QI-9输出高电平,因QI-9和ry瑞相连,故C豆端将由低电平上升为高电平。因这时AI的ry端变为高电平,故输入信号被封锁,AI不再计数,且保持QI-9的输出状态不变。QI-9高电平使光电耦合器PCI导通,输出呈低阻状态,输入端送来第9个脉冲信号能通过PCI送到AZ的CP端。使AZ的输出瑞QZ-l输出高电平。第Ic个信号脉冲到来时,QZ-2输出高电平。第11个脉冲到来时,QZ-3输出高电平。当第17个脉冲到来时,QZ-9输出高电平,AZ停止计数,光电耦合器PCZ导通,集成电路A3开始计数,这时Q3-l输出高电平。第18个脉冲到来时,Q3-9输出高电平。当第25个脉冲到来时,Q3-9输出高电平。这样,就组成了25脉冲分配器。电路中RZ、R4是光电耦合器的限流电阻器,R3、RS是集成电路AZ、A3输入端所加的抗干扰电阻。
评论(0)
发评论
fongwh55 2021-04-26
1 回复 举报
原理清楚 收起回复
