iOS中搭建IPv6网络的测试环境
  iOS 中搭建IPv6网络的测试环境
  以下均在Mac 环境下配置
  首先有一台非Wi-Fi 环境上网的Mac 电脑,系统版本需10.11以上(如果只有Wi-Fi网络也是有办法的)。
  如果你的Mac用网线上网,直接看第二步。
  第一步:
  让你的Mac非Wi-Fi上网,常用有三种方式网线、USB、蓝牙。
  接下来说USB和蓝牙,将你的iPhone 开启个人热点共享,通USB线或者蓝牙,连接到你的Mac。此时你会发现,Mac还是通过Wi-Fi连接的网络,这是因为Mac 默认首先通过Wi-Fi连接网络,接下来我们可以设置一下如下:
  iOS
  这样你的Mac就开始通过USB或者蓝牙上网了。(关闭Mac的Wi-Fi是不可取的,因为后续要用到Mac的Wi-Fi作为热点,这个设置是必须的。)
  第二步:
  进入【系统偏好设置】》【共享】
  iOS
  看到如下界面:
   iOS
  设置方法如下:
   iOS
  设置密码:
   iOS
  设置完毕后,记得在共享页面选中【互联网共享】
  最后设置成功显示是这样的:
   iOS
  这个时候就可以去到你的测试机上连接IPv6 了(第一步中用到的iPhone此时就不能用来测试了)。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IPv6
  • iOS
