凌志开发有机硅胶,致力于动力电池的安全防护、轻装远行贡献绵薄之力
1.3w人已加入
摘要
凌志新材前瞻动力电池市场风向,针对动力电池行业发展的需求,开创性地推出一系列创新产品,致力于为动力电池的安全防护、“轻装远行”贡献绵薄之力。
在动力电池能量密度与安全防护的两难选择上,有机硅胶却找到了两者共存的平衡节点。
2017年年初,新能源汽车补贴退坡政策正式实施,这深深影响着整个产业链。尤其是补贴额度挂钩能量密度的调整规定,引发一波多米诺骨牌效应:锂电企业掀起钴/锂资源“圈地运动”;正极材料企业加码投扩产三元,尤其是高镍系材料;电池企业转道三元路线,NCM622电池已经配套乘用车……
在这一波产业链连锁反应中,作为动力电池辅材的有机硅胶却走得甚是忐忑。2016年,包括比克电池、北京国能、远东福斯特、武汉格林美、武汉力唯、浙江泓源汽车、东莞振华、广东天劲、猛狮科技等一大批电池企业都有大量选用有机硅材料。彼时,最受欢迎的是双组分有机硅灌封胶。
然而令硅胶厂家及电池企业头痛的是,有机硅灌封胶在给动力电池穿上“安全服”的同时,也让其“不堪重负”:单个电池包灌胶量约为30kg,若按照纯电池组180Ah/kg的能量密度,整体PACK能量45kWh进行计算,灌胶后续航里程约降低10-14km。
浙江凌志新材料有限公司(下称“凌志新材”)自2011年进入锂电领域以来,一直致力于有机硅创新产品的开发及应用。凌志新材前瞻动力电池市场风向,针对动力电池行业发展的需求,开创性地推出一系列创新产品,致力于为动力电池的安全防护、“轻装远行”贡献绵薄之力。
其中,凌志新材2017年创新产品中的明星产品为——LZ302ZL室温在线发泡液体硅胶。
▲LZ302ZL室温在线发泡液体硅胶
据介绍,这款发泡硅胶采用该材料用做电池箱的密封垫圈,减少电动汽车在运行过程中电池箱的颠簸、震动,同时亦实现了轻量化、自动化和低成本需求。
其突出的创新点集中表现在:
①突破常规液体发泡硅胶需采用复杂的动态混合器才能实现较好混合的限制,凌志室温在线发泡液体硅胶仅使用简易的静态混合器即可实现优异的混合效果并发泡成型;②施工操作便利,既可以用双组分手动胶枪对大型设备进行现场施工,也可以配合打胶机进行自动流水线作业;③室温下即可实现快速发泡成型,发泡出的产品均匀细腻,具有良好的阻燃性和回弹性能。
与同款发泡材料相比,凌志新材LZ302ZL室温在线发泡液体硅胶能够在3-5min实现在线发泡成型,发泡倍率大、固化快、易于流水线作业;实现硬度(从低硬度、中低硬度和中硬度)和流动性(粘度10000-70000)可调、应用场景易灵活切换。在低流动性状态下,该款材料应用于倾斜表面而不会产生流挂现象。
在新能源汽车市场持续爆发环境下,为全方位满足动力电池行业轻量化、自动化、降成本需求,凌志新材本年度共推出了三大系列八款创新产品,致力于为行业提供更加全方位的有机硅材料在动力电池领域的一站式解决方案。
据凌志材料内部人士透露,2017年,新产品销售额占锂电行业销售总额的20%。创新产品具体如下:
密封防水类:LZ302ZL室温在线发泡液体硅胶、LZMS密封胶;
安全防护类:LZ180防火涂料;
导热结构类:LZ7400导热填缝剂、LZ170导热涂料、LZ7992导热结构胶、LZ4715导热凝胶;
其他产品:导电胶。
高工锂电节选LZMS密封胶、LZ180防火涂料、LZ7400导热填缝剂、LZ170导热涂料、LZ7992导热结构胶五款产品展示:
(一)密封防水类:LZMS密封胶
MS(ModifiedSilicone)胶是硅烷改性密封胶的简称,该产品是一种单组分、无溶剂、通过水汽固化形成的弹性体,其固化后形成的弹性体的模量低能够消除箱体不平整引起的尺寸公差、吸收电池包在运动过程中颠簸对动力电池的冲击力,适用于电池箱体的密封防水。
MS密封胶已被证明具有优良的抗紫外线能力,其粘度低、触变性好,能够实现即时定位。初粘力强、固化时间短,有利于就地成型,易于实现自动化生产,从而大幅提升生产效率。
(二)安全防护类:LZ180防火涂料
LZ180膨胀型防火涂料是一种无溶剂、可刷涂的膨胀型防火涂料,在高温或明火下发生熔融、起泡、隆起等现象,以此形成致密的“蜂窝状”的膨胀炭质泡沫隔热层,释放不燃气体,膨胀倍率高达到上百倍。膨胀炭质层的导热系数低,有效的延缓了基材的升温,起到了防火隔热效果。该防火涂料对基材具有较强的附着力,耐盐雾、酸、碱的性能优异。该材料用于电池箱防火涂层,除能够起到防火作用的同时,也具有极佳的防腐功效,同时起到装饰效果。
(三)导热结构类:
➀LZ7400导热填缝剂
导热填缝剂为双组分加成型硅胶灌封料,能够解决因导热空隙不规整、常规导热垫片无法克服的难题。具有以下优点:固化快,高导热(1.0-5.0W/m.K),低密度,UL94V-0级阻燃,无体积收缩(加成固化),无毒环保(RoHS);固化后为柔软的弹性体,无应力集中,不会对元器件造成损伤。该产品相较于传统的导热垫片制品更易于实现自动化生产。
➁LZ170导热涂料
LZ170导热涂料是一种单组分、有机硅材料,不仅具有较高的导热系数(达3.0W/m.K)和极低的接触热阻,能够实现优异的散热效果,亦沿袭有机硅材料固有性能优势:良好的弹性、卓越的耐老化、耐高低温、耐盐雾等性能。
该产品具有良好的附着力、粘度低,同时具有一定的触变性,可以实现喷涂、刷涂、浸涂,不流挂,施工便捷,在新能源领域具有广阔的应用前景,可以替代圆柱形电池液冷管外层包覆的导热片。直接对液冷管进行浸涂,涂层薄且均匀,节省空间,极大简化了成组工艺,实现电池包的紧凑化和轻量化设计。
➂LZ7992导热结构胶
LZ7992导热结构胶具有以下性能优势:较高的剪切强度,能够快速形成粘接力,并韧性好、抗震效果佳、导热性能好,能够在电芯间起到良好的均热,提高电芯的单体一致性。
良好的耐溶剂性,尤其对常规的有机溶剂如甲苯、二甲苯、白油、EC(碳酸乙烯酯)、DEC(碳酸二甲酯)、DMC(碳酸二乙酯)具有十分优异耐腐蚀性能。其室温固化速度快,粘结强度高,可承受较强的冲击与震动。
胶接层具有良好电气绝缘性,能够承受温度急剧变化及挠曲撕剥应力。该结构胶无腐蚀性,对金属、陶瓷、硫化橡胶、玻璃纤维制成品以及碳纤维成品等均具有优异的粘着性。特别适用于方形和圆柱形电芯、软包模组的快速粘接。
