贴片电阻电流过载失效与电压过载失效的差异
贴片电阻作为电子电路中常用的元件之一,其稳定性和可靠性对于整个电路的正常工作至关重要。然而,在实际应用中,贴片电阻可能会因为各种原因而失效,其中电流过载和电压过载是两种常见的失效模式。这两种失效模式虽然都会导致电阻器的性能下降,但它们的成因、机理以及影响因素却有所不同。
电流过载失效
电流过载失效是指电阻器承受的电流超过了其额定值。在这种情况下,电阻器可能会因为过热而损坏。过热可能是由于电阻器的散热不足或工作电流过大引起的。当电阻器的发热量超过了其散热能力时,电阻材料的温度会持续升高,导致电阻材料退化或断裂,最终导致电阻器的阻值增大或开路。
电流过载还可能引起电迁移现象。电迁移是指在电场作用下,导电材料中的金属原子迁移,导致电阻值改变或电阻体断裂。这种现象在高温高湿环境下更为严重。电迁移不仅会导致电阻值的变化,还可能引起电阻器的物理损坏,如断裂或开路。
电压过载失效
电压过载失效是指电阻器承受的电压超过了其额定电压。当对贴片电阻器施加明显超过规定功率(电压)的大功率(高电压)时,可能会在电阻器的某些部分产生电流集中现象,导致局部温升。如果散热不足,可能会超过电阻体或保护膜的耐热温度,导致局部熔化,最终导致局部断线。
电压过载还可能导致激光调阻槽的剩余边缘完全熔断,最终导致断线(电阻开路)。此外,施加过电压时,电阻器通常会出现负向变化,进一步被施加重负载时正向变化,最终导致断线(开路)。
电流过载与电压过载的比较
电流过载失效更多是由于过热引起的,而电压过载失效则是由于过高的电压导致电阻器内部结构损坏。两者都可能导致电阻器的阻值变化或开路,但引起这些变化的具体原因和机理是不同的。
电流过载失效通常涉及到电阻器的整体温度升高,而电压过载失效则可能仅在局部区域产生高温。电流过载失效可能导致电阻器的整体性能下降,而电压过载失效则可能导致电阻器的局部损坏。
