现在的5v1a一般常见于小型的电子设备如我们的智能手机和MP3、MP4,小于7英寸的平板电脑等,主要是因为其电子元件和屏幕较小,耗费电量也有一定的控制。推荐深圳银联宝科技的5v1a充电器ic U62113,有效保护电子产品。
5v1a充电器ic U62113利用FB管脚电压和CS管脚电压的时序关系,可以实现高精度的恒流输出控制。在恒压输出模式当系统输出功率增加且接近恒流输出控制点时,原边电感电流达到其最大值。原边电感电流、变压器匝比、副边消磁时间(Tdem)和开关周期时间(Tsw)决定了副边平均输出电流。如果忽略漏感的影响,副边平均输出电流的公式见规格书。当输出电流达到原边恒流控制模块的输出基准时,芯片将进入调频工作模式中,无论输出电压低于恒压输出基准或者具体如何,只要VDD电压不低于其关断电压芯片将持续工作。
5v1a充电器ic U62113管脚名称:
1 VDD 芯片供电脚。
2 GND 芯片参考地管脚。
3 FB 输出反馈和消磁检测管脚。
4 CS 电流采样输入管脚。
5/6/7/8 C 内置功率三极管集电极输入管脚。
5v1a充电器ic U62113主要特性:
1. 内置超高压功率 BTJ
2. 谷底开通、原边控制、系统效率高
3. 多模式原边控制方式
4. 优异的动态响应
5. 集成动态三极管驱动电路
6. 工作无异音
7. 优化的 EMI 性能
8. 恒流、恒压调整率小于 ±5%
9. 超低待机功耗 <50mW
10. CV 模式可编程输出线压降补偿
11. 内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
芯片过热保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
12. SOP-8 封装
如果您需要更大的输出电流,5v2a或者5v2.4a,可以选择充电器ic U62113同系列的芯片如U62143、U62153。也可以直接搜索深圳银联宝科技,了解更多充电器ic相关讯息!
