随着消费电子产品的普及和更新换代,3C数码配件市场也在不断扩大和创新。手机配件和电脑外设是主要产品类型,线上渠道和线下渠道并存,市场竞争激烈。深圳银联宝科技在手机充电器ic 市场运作多年,产品优质,是值得信赖的合作伙伴。今天推荐12W手机充电器ic U25136!
在芯片开始工作之前,手机充电器ic U25136仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压 (典型值 10V),U25136开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U25136的工作电流便进一步降低到0.14mA (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
手机充电器ic U25136主要特性:
& 内置超高压功率 BTJ
& 谷底开通、原边控制、系统效率高
& 多模式原边控制方式
& 优异的动态响应
& 集成动态三极管驱动电路
& 工作无异音
& 优化的 EMI 性能
& 恒流、恒压调整率小于 ±5%
& 超低待机功耗 <50mW
& CV 模式可编程输出线压降补偿
& 内置完善的保护功能:
输出短路保护(FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
芯片过热保护(OTP)
VDD过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能(FB OVP)
& SOP-8 封装
在原边控制技术中,当原边向副边传输能量时,通过采样与副边绕组耦合的辅助绕组电压,得到输出采样、消磁检测和谐振谷底触发的关键波形。当恒压采样过程结束时,内部的采样保持模块记录下反馈误差并通过内部的误差运算放大器将其放大。原边恒压控制模块利用误差运算放大器的输出实现高精度的恒压输出。芯片内部恒压输出基准为高精度的1.25V。手机充电器ic U25136利用FB管脚电压和CS管脚电压的时序关系,可以实现高精度的恒流输出控制。在恒压输出模式当系统输出功率增加且接近恒流输出控制点时,原边电感电流达到其最大值。
深圳银联宝科技手机充电器ic 不仅可以为厂商提供更好的使用体验和更多的功能扩展,同时也为客户提供了更多的销售机会和利润空间,相信我们,相信未来!
