HAproxy部署配置方案
HAproxy部署配置
说明:
haproxy服务器IP:172.16.253.200/16 (外网)、192.168.29.140/24(内网)
博客服务器组IP:192.168.29.130/24、192.168.29.131/24
网站服务器组IP:192.168.29.120/24、192.168.29.121/24
默认服务器组IP:192.168.29.110/24、192.168.29.111/24
一 HAProxy主机配置
[root@local ~]# yum install haproxy -y
[root@local ~]# vim   /etc/haproxy/haproxy.cfg
1 global部分
用来设定全局配置参数,属于进程级的配置,通常和操作系统配置有关。
global
    log         127.0.0.1 local2 info##全局日志配置,local2为日志设备,info为日志级别
    chroot      /var/lib/haproxy
    pidfile     /var/run/haproxy.pid##指定HAProxy进程的Pid文件,启动进程的用户必须有访问次文件的权限
    maxconn     4000##设定每个进程可接受的最大并发连接数
    user        haproxy##设置运行haproxy进程的用户,可使用UID代替
    group       haproxy##设置运行haproxy进程的组,可使用GID代替
    daemon##设置haproxy进程进入后台运行
stats socket /var/lib/haproxy/stats
2 default部分
默认参数的配置部分。在次部分配置的参数值,默认会自动引用到下面frontend、backend、listen部分中,因此,如果某些参数属于公共的配置,只需在default部分添加一次即可。而如果在frontend、backend、和listen部分也配置了与default部分一样的参数,那么default部分的参数对应的值自动被覆盖。
defaults
    mode                    http##设置haproxy实例默认运行模式,有tcp、http、health三个值
    log                     global##
    option                  httplog
    option                  dontlognull
    option http-server-close
    option forwardfor       except 127.0.0.0/8
    option                  redispatch
    retries                 3##设置后端服务器的失败重试次数
    timeout http-request    10s##
    timeout queue           1m
    timeout connect         5s
    timeout client          10s##设置连接客户端发送数据时的最长等待时间,默认单位为毫秒
    timeout server          10s##设置服务器端回应客户端数据发送的最长等待时间,默认单位为毫秒
    timeout http-keep-alive 10s##持久连接的持久时长
    timeout check           2s##设置对后端服务器的监测超时时间,默认单位为毫秒
maxconn                 3000
3 listen部分
此部分是frontend和backend部分的结合体
listenadmin_stats
bind0.0.0.0:19088##设置监控统计页面的监听的IP和端口
modehttp
log127.0.0.1 local2 err
statsrefresh30s##设置哈haproxy监控统计页面的自动刷新时间
statsuri/haproxy-status##设置haproxy监控统计页面的URL路径,可随意指定,例如“stats uri  /haproxy-status”,就可以通过http://IP:PORT//haproxy-status查看
statsrealmwelcomelogin Haproxy ##设置登录haproxy统计页面是密码框上的提示信息
statsauthadmin:admin##设置登录统计页面的用户名和密码,可同时设置多个,每行一个
statshide-version##用来隐藏统计页面上haproxy的版本信息
statsadminifTRUE##通过设置此选项,可以在监控页面上手工启动或者禁用后端服务器
4 frontend部分
此部分用于设置接收用户请求的前端虚拟节点。frontend可以根据ACL规则直接指定要使用的后端backend。
(1)frontend部分
frontend  www
bind*:80##此选项只能在frontend和listen部分使用,用于定义一个或多个监听的套接字。格式为:bind  [
] interface modehttp##实例的运行模式 optionhttplog##启用日志记录http请求。默认haproxy日志不记录http请求 optionforwardfor##在由haproxy发往后端主机的请求报文中添加“X-Forwarded-For”首部,其值前端客户端的地址;用于向后端主发送真实的客户端IP optionhttpclose##次选项表示在客户端和服务器端完成一次连接请求后,haproxy自动关闭此TCP连接 logglobal##表示使用全局的日志级别,引用global部分定义的log配置
(2)通过haproxy的ACL规则实现智能负载均衡
haproxy通过ACL完成两个主要的功能:
1)通过设置ACL的规则检查客户端请求是否合法。如果符合ACL规则要求,那么将放行,如果不符合规则,则直接中断请求。
2)符合ACL规则要求的请求将被提交到后端的backend服务器集群,进而实现基于ACL规则的负载均衡
3)haproxy的ACL规则通常用在frontend部分中
格式为:acl 自定义的acl名称 acl方法 -i [ 匹配的路径或文件]
acl:为关键字,表示定义ACL规则的开始,后面跟上自定义的ACL名称。
acl方法:这个字段定义ACL的方法,haproxy定义了很多ACL方法,常用的有hdr_reg(host)、hdr_dom(host)、hdr_beg(host)、url_sub、url_dir、path_beg、path_end等
-i:表示不区分大小写,后面跟上要匹配的路径、文件或正则表达式。
说明:与ACL规则一起使用的haproxy参数还有use_backend,use_backend  后面跟实例名,表示在满足ACL规则后去哪里请求哪个backend实例
acl host_wwwhdr_reg(host) -i  ^(www.tb.com|tb.com) ##正则表达式匹配,表示如果开都有www.tb.com或tb.com
acl host_bloghdr_beg(host) -i blog.##表示如果前缀包含blog.字符,则匹配
use_backend server_www if host_www##表示如果满足host_www 则去请求后端的server_www主机
use_backend server_blog if host_blog
default_backend server_default##表示如果前面都不匹配,则去请求server_default主机
5 backend部分
此部分用于设置后端服务器集群的配置,也是用来添加一组真实服务器,以处理客户端的请求。
backend server_default定义后端主机,格式为:backend  SERVER_NAME
modehttp##实例的运行模式
optionredispatch##次参数用于cookie保持的环境中
optionabortonclose##自动结束当前队列中处理时间较长的进程
balance  roundrobin##定义负载均衡算法,roundrobin为加权轮询算法
    cookieSERVERID##表示允许向cookie中插入SERVERID
option httpchk GET /check_status.html##启用http的服务监测功能,采用GET方式,通过监测check_status,html页面的状态来确定服务器的状态
server default1 192.168.29.110:80 cookie default1 weight 2 check inter 2000 rise 2 fall 3
server default2 192.168.29.111:80 cookie default2 weight 2 check inter 2000 rise 2 fall 3
定义后端主机,格式为:server
[:port] [param*]
param为一系列参数,
cookie为当前server指定其cookie值,用于实现基于cookie的会话黏性
weight 设置后端服务器的权重,
check表示启用后端服务器执行健康状态监测,
rise设置从故障状态转换到正常状态需要成功检查的次数,
fall设置后端服务器从从正常状态转换为不可以状态需要检查的次数
disabled:标记为不可用;
redir :将发往此server的所有GET和HEAD类的请求重定向至指定的URL
backend server_www
modehttp
optionredispatch
optionabortonclose
balancesource##定义负载均衡算法,source为基于源IP 的算法,可以使同一客户端IP的请求始终被转发至某台特定的后端服务器
    cookieSERVERID
option httpchk GET /check_status.jsp
server www1 192.168.29.120:80 cookie www1 weight 6 check inter 2000 rise 2 fall 3
server www2 192.168.29.121:80 cookie www2 weight 6 check inter 2000 rise 2 fall 3
backend server_blog
modehttp
optionredispatch
optionabortonclose
balanceroundrobin
    cookieSERVERID
option httpchk GET /check_blog.php
server blog1 192.168.29.130:80 cookie blog1 weight 5 check inter 2000 rise 2 fall 3
server blog2 192.168.29.131:80 cookie blog2 weight 5 check inter 2000 rise 2 fall 3
二 后端服务器配置
1 默认服务器配置
(1)虚拟主机配置
[root@local ~]# vim /etc/httpd/conf.d/vhost.conf
        DocumentRoot "/data/web1"
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
(2)状态监测页配置
[root@local ~]# echo "This is check_status.page ip:192.168.29.110" > /data/web1/check_status.html
(3)默认页面配置
[root@local ~]# echo "This is default page ip:192.168.29.110" > /data/web1/index.html
按照以上方式配置192.168.29.111主机
2 网站服务器配置
(1)虚拟主机配置
        ServerName www.tb.com
    AllowOverride None
    Require all granted
(2)状态监测页配置
[root@local ~]# echo "This is check_status page ip:192.168.29.120" > /data/web1/check_status.jsp
(3)默认页面配置
[root@local ~]# echo "This is www page ip:192.168.29.120" > /data/web1/index.html
按照以上方式配置192.168.29.121主机
3 博客服务器组
(1)配置虚拟主机
        ServerName www.blog.tb.com
    AllowOverride None
    Require all granted
(2)状态监测页配置
[root@local ~]# echo "This is check_status page ip:192.168.29.130" > /data/web1/check_blog.php
(3)默认页面配置
[root@local ~]# echo "This is blog page ip:192.168.29.130" > /data/web1/index.html
按照以上方式配置192.168.29.131主机
三 测试
1 启动haproxy
[root@local ~]# systemctl start haproxy
2 测试
(1)访问网站服务器
[root@local ~]# for i in {1..10} ; do curl www.tb.com ; done
由于有会话粘性,所有都是用一台服务器响应请求
(2)访问blog服务器
[root@local ~]# for i in {1..10} ; do curl blog.tb.com ; done
This is blog page ip:192.168.29.131
可以看到,轮询算法生效了
(3)测试默认服务器
[root@local ~]# for i in {1..10} ; do curl 172.16.253.200 ; done
This is default page ip:192.168.29.111
成功了
3 haproxy状态监测页面
(1)输入http://172.16.253.200:19088/haproxy-status登录状态监测页
(2)输入用户名密码
服务器
(3)登录成功
服务器
链接:https://www.cnblogs.com/Sunzz/p/7300777.html
