arm的开发环境有哪些_使用Eclipse搭建ARM架构MCU开发环境
arm的开发环境有哪些
1. ARM SDT: 是ARM公司为方便用户在ARM芯片上进行应用软件开发而推出的一整套开发工具。到ARM SDT 2.5.1,ARM宣布推出ARM ADS1.0取代了ARM SDT,不再对ARM SDT进行维护。ARM SDT支持的ARM处理器最高到包括ARM9在内的所有ARM处理器。配合Angel驻留程序和JTAG仿真器,用户使用可方便的使用ARM SDT进行应用程序的开发。
2. ARM ADS:是ARM公司推出的取代ARM SDT的集成开发环境,目前版本为ARM ADS1.2。ARM ADS起源于ARM SDT,对一些SDT的模块进行了增强,并替换了一些SDT的组成部分,现代集成开发环境的一些基本特征在ARM ADS中都有体现,ARM ADS支持所有的ARM处理器。 ARM ADS可能是目前最常用的ARM集成开发环境,通过简单实惠的JTAG板可实现ARM处理器仿真调试功能。
3. EmbestIDE:深圳市英蓓特信息技术有限公司自主研发的ARM集成开发环境,配合英蓓特信息技术有限公司的PowerICE仿真器,可实现ARM处理器的仿真调试功能。
4. RealView MDK:ARM公司主推的ARM处理器集成开发环境,界面友好,功能强大,配合ARM公司的ULINK2仿真器可以进行ARM处理器的仿真调试功能。MDK提供某些ARM处理器的外设模拟器,通过外设模拟器,可以直接在MDK下进行外设行为的模拟,方便的进行开发。目前深圳市英蓓特信息技术有限公司是MDK国内总代理,凭着ARM公司和英蓓特的大力推广,MDK无疑会成为主流的ARM集成开发环境。
5. RealView Developer Suite(RVDS):为了满足SOC调试的挑战,ARM公司推出了RVDS,RVDS向硬件设备的设计者提供多核调试、应用与所有的ARM处理器的代码产生和CORTEX CPU的配置,它提供了到达第三方元件的接口。
6. Multi 2000:美国Green Hills软件公司(www.ghs.com)开发的集成开发环境,支持C/C++、Embeded C++等编程语言的开发和调试,可运行于Windows平台和Unix平台,支持各类设备的远程调试,同时Multi 2000支持众多流行的16位、32位和64位的处理器(包括DSP),并支持多处理器调试。Multi 2000包含一个软件工程所需要的所有工具。
7. SldView For ARM集成开发环境
使用Eclipse 搭建ARM架构MCU开发环境
简介
Eclipse是一个框架,通过安装不同的插件组件可以搭建支持不同语言的集成开发环境IDE。例如Freescale 的KDS ,TI的CCS6等。 IDE = eclipse (editor)+ arm-none-eabi-gcc (compiler) + make(builder tools) + J-link (debug)。
安装JDK
Eclipse是使用JAVA语言开发的,所以运行Eclipse需要先安装JDK(Java SE Development Kit)
JDK是允许Eclipse软件所需要的运行环境
安装Eclipse
下载Eclipse IDE for C/C++ developer 版本
Eclipse是用来建立工程,编辑和管理代码文件的。
安装 GNU ARM Eclipse Plug-ins
安装GNU ARM插件可以支持J-LINK、Open OCD调试。
jlink gdbserver和openocd提供一个gdb server的功能,用来解析来自arm-elf-gdb的调试信号,并控制硬件(Jlink或者OpenJtag)
安装arm-none-eabi
arm-none-eabi是 GNU 推出的的ARM交叉编译工具,可用于交叉编译ARM MCU芯片,如ARM7、ARM9、Cortex-M/R芯片程序。arm-none-eabi适用于编译无操作系统(如Linux)的应用,如果需要编译Linux工程,需要使用arm-linux-eabi工具链。
arm-none-eabi是用于编译代码的工具链。
安装MSYS
Minimal GNU(POSIX)system on Windows,是一个小型的GNU环境,包括基本的bash、make等命令。
MinGW 是GNU工具,可以生成exe程序和dll链接库等Windows 32位程序,是编译工具集
MinGW64 MinGW的升级版,可以生成32和64位Windows程序, 是编译工具集
MSYS 和Cygwin有重叠的部分,是一个小型的类UNIX环境,配合MinGW使用
Cygwin 是一个在windows平台上运行的类UNIX模拟环境,POSIX API
MSYS2 是 集成了软件包管理系统pacman和Mingw-w64的Cygwin升级版(MSYS从Cygwin派生?)。若安装完MSYS2,需要运行pacman -S make命令来安装make。
区别MinGW Cygwin MSYS MSYS2
安装J-LINK驱动
J-Link是SEGGER公司为支持仿真ARM内核芯片推出的JTAG仿真器。配合IDE集成开发环境支持所有ARM7/ARM9/ARM11,Cortex M0/M1/M3/M4, Cortex A5/A8/A9等内核芯片的仿真。
新建工程
[file]-》new-》C project-》Executable-》Empty Project, toolchain-》Cross ARM GCC
[properties]-》C/C++ Build-》Tools Paths:
Build tools folder: C:ARMmsys64usrin
Toolchain folder: C:ARM5.2 2015q4in
Debug Configurations-》GDB SEGGER J-Link Debugging-》[Debugger]-》Device name: Cortex-A7 (etc.)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
