串口服务器有什么好处
服务器
7人已加入
串口服务器提供串口转网络功能,能够将RS-232/485/422串口转换成TCP/IP网络接口,实现RS-232/485/422串口与TCP/IP网络接口的数据双向透明传输。使得串口设备能够立即具备TCP/IP网络接口功能,连接网络进行数据通信,极大的扩展串口设备的通信距离。
如何让自动化领域的串口设备具备联网能力,立即联网?串口联网服务器让传统的RS-232/422/485设备立即联网,利用基于TCP/IP的串口数据流传输的实现来控制管理的设备硬件是专为串口转以太网设计连接的桥梁。串口设备联网服务器就像一台带CPU、实时操作系统和TCP/IP协议的微型电脑,方便在串口和网络设备中传输数据。
您可以在世界任何位置通过网络,用您的计算机来存取,管理和配置远程的设备。串口服务器提供串口转网络功能,串口服务器能够将RS-232/485/422串口转换成TCP/IP网络接口,实现RS-232/485/422串口与TCP/IP网络接口的数据双向透明传输。使得串口设备能够立即具备TCP/IP网络接口功能,连接网络进行数据通信,极大的扩展串口设备的通信距离。
串口服务器的好处
串口服务器的作用主要是将带有RS485、RS232、RS422串口设备进行联网通信传输,进行数据的采集和发送。ZP-8621高性能串口联网服务器采用美国原装的进口芯片,内嵌当前主流以太网通信数据格式,兼容很全面。能轻松将设备带入以太网,是您数据采集,监控理想工业通信解决方案产品。
ZP-8621联网服务器在功能上可以采用局域网,互联网,外网,跨网关等多种工作方式。他不仅可以内部通信,而且可以做两个不同城市的远程监控,采集等功能,是和工业以太网交换机配合使用的可靠选择。本产品在链接的时候无需更改设备的参数,因为本产品自身有自动读取数据及参数配置功能,特使是在交换机连接时,对很多没有这一方面的技术来简单、实用。智能操作。当然根据不同的使用需求,本模块也可以根据已经使用的网关进行修改参数、网段等,无需客户更改已有的设备参数。真正做到即插即用。网络协议上ZP-8621可以选择静态、动态、路由器等通信方式;动态采取自动获取,静态修改相关的网关、掩码、DNS等参数。为了加强安全管理,防止网络攻击,本产品开发了密码管理功能,大大增强网络完全性。
ZP-8621在传输模式上可以选择TCP Server、TCP Client、UDP Server、UDP Client、Socket、虚拟串口等。可以在使用中自由切换上位机和下位机。工作实时性上具有断线检测、断线重连、内置看门狗等各类故障恢复机制、管理员口令IP认证系统。
工业安全方面采用用磁偶或光电隔离、内置国标电源系统、高等级防护芯片,防雷、脉冲、电磁保护。设备可以单个使用,也能成对使用,支持点对点和点对多点的双向透明传输模式,无需更改原有的协议数据格式。
串口服务器工作模式
本公司所有的串口服务器工作模式都支持下面这些工作模式,可以通过串口服务器的管理功能配置相应的工作参数,就可以切换到所需要的模式。
1、网络工作模式
TCP/IP Server 模式
串口服务器监听 TCP/IP 端口并等待连接,向串口服务器发起连接的可以是电脑或其他嵌入式网络设备。
2、 TCP/IP Client 模式
串口服务器根据设置,向指定的远程主机 TCP/IP 端口发起连接,这些主机必须工作在 Server模式。
3、 UDP 广播模式
此模式下,串口服务器将用 UDP 广播方式进行数据通讯,默认设置下,数据将被使用UDP方式发往广播地址: 255.255.255.255:246,同时串口服务器从地址: 255.255.255.255:378
接收数据,用户也可以根据需要修改这些参数。
此模式可以实现单虚拟串口与多个串口服务器进行通讯的方案。也可以实现一个串口服务器
发送多串口服务器接收的一对多透传方案。
4、跨网段访问
Server、 Client 模式支持跨网段访问。
TCP/IP Server 模式
设置串口服务器的网关地址,为有效网关的 IP 地址。在网关上设置 NAT 规则,将串口服务器的 IP 地址、监听端口映射为网关上的一个 TCP/IP 端口,向网关上的这个端口发起连接,
就可以与串口服务器建立通讯。
TCP/IP Client 模式
设置串口服务器的网关地址,为有效网关的 IP 地址。并为串口服务器指定要连接的远程主机地址,如果设置正确,串口服务器就可以通过网关与远程主机建立 TCP/IP 连接:
A、动态域名设置法:工作模式选择工作站 TCP CLIENT 模式,服务器域名写远端服务器的域名地址,勾选“启用”。目标端口号就是你服务器要监听的端口号,这种模式可以获取到动态域名的“IP”地址,域名指向的“IP”地址必须正确。
B、虚拟串口模式设置方法,虚拟串口工作在服务器模式 TCP SERVER,监听端口号 478 时,端口号可以任意更改,并设置好动态域名指向此服务器电脑(即安装了虚拟串口软件的电脑)注意:以上设置方法适合跨互联网应用;在局域网环境使用时, ZP-8621/ZP-8404 系列作为服务器,协议类型为 TCP SERVER 或 VCOM 模式时,不用设置目标端口号。
