调温电路图
Rt和R1构成分压电路,当温度升高后Rt阻值变小,分压点电压升高,即555的5脚电压升高,亦即6脚的反转电压同步等值升高(参考555芯片内部结构),使C2由低电平到高电平的充电时间增大,输出高电平的时间延长,同时振荡周期也变长;反之,状况也相反。从而输出高电平时间可变的方波信号。
恒温控制器由热敏电阻Rt1、Rt2、NE555时基电路、温度范围调整电阻RP1、RP2及控制执行机构组成,电路如图1所示(点此下载原理图)。Rt1、RP1为上限温度检测电阻,Rt2、RP2为下限温度检测电阻。当温度下降时,②脚电位低于1/3Vcc时,③脚输出高电平,J吸合,LED2点亮,开始加热。当温度升高而使IC⑥脚电位高于2/3Vcc时,③脚输出低电平,J释放,断开受控“电热器”的电源,停止加热。
元器件选择与制作
元器件清单见下表:
调整时,首选应调整上限温度,把Rt1置于所要求的上限温度环境中
(用温度计监测),过一分钟后(Rt1与环境达到热平衡),调RP1起到LED1刚好发光为止,反复多调几次,可先将②脚与地短接一下,使③脚输出高电平
(LED1亮),这样便于观察翻转状态。然后调整下限温度,过程同上,调整RP2使红LED2亮,也要反复调整几次,可先将⑥脚与电源Vcc短接一下,以
使③脚输出低电平,观察电路翻转状态。
电路最好用小型稳压电源供电
该电路稍加修改,可作为超(高、低)温报警器。
电路如图所示。图中IC为NE555时基电路。RP3为温控调节电位器,其滑动臂电位决定IC的触发电位V2和阀电位Vf,且V5=Vf=2Vz。220V交流电压经C1、R1限流降压,D1、D2整流、C2滤波,DW稳压后,获得9V左右的电压供IC用。室温下接通电源,因已调V2Vz,V6≥Vf时,IC翻转,3脚变为低电平,BCR截止,电热丝停止发热,温度开始逐渐下降,BG1的ICEO随之逐渐减小,V2、V6降低。当V6元件选择:
BG1可选用3AX、3AG等PnP型锗管;BCR用400V以上的小型双向可控硅,其它元件按图标选用。
热敏传感器BG1可用耐温的细软线引出,并将其连同管脚接头装入。一电容器铝壳内,注入导热硅脂,制成温度探头。使用时,把该温度探头放在适当部位即可。
当需要开灯时,用手触碰一下金属片P,人体感应的杂波信号电压由C2加至555的触发端,使555的输出由低变成高电平,继电器KS吸合,电灯点亮。同时,555第7脚内部截止,电源便通过R1给C1充电,这就是定时的开始。
当电容C1上电压上升至电源电压的2/3时,555第7脚道通使C1放电,使第3脚输出由高电平变回到低电平,继电器释放,电灯熄灭,定时结束。
定时长短由R1、C1决定:T1=1.1R1*C1。按图中所标数值,定时时间约为4分钟。D1可选用1N4148或1N4001。
电路使用晶体管,集成电路和一个继电器的混合物,并且用于自动地打开和关闭的一对帘。使用开关S3还允许手动控制,使窗帘,只留部分打开或关闭。该电路控制一个连接到一个简单的滑轮机构的马达,以移动窗帘。
自动操作该电路可分为三个主要部分,一个双稳锁存器,一个定时器和一个换向电路。拨动开关S3确定手动或自动模式。如上所示的电路被绘制在自动位置,并操作如下。双稳态内置Q1和Q2以及相关电路和控制继电器的A/2左右。S1用于打开窗帘和S2,关闭窗帘。在上电,简要正脉冲加到Q2的通过C2的基极。第2季将在,并激活继电器A/2。C3和R4的网络形成用于中继一低电流保持电路。继电器A/2是一个12V继电器与500欧姆的线圈。它需要稍微减流动比它操作它,保持它通电。一旦继电器已动作时,通过线圈的电流是由R4减少,节省电力消耗。当Q2关断,C3将被解除,但在Q2被激活(无论是在开关电源或按S1),电容C3将通过继电器线圈充电非常迅速。初始充电电流足以激发通过R4继电器和电流足以使其保持通电。
水开报警器由温度控制电路、低频振荡电路和高频振荡电路等三部分组成。RP、RT和VT1组成温度控制电路。由IC1、R2、R3、C1组成的低频振荡电路,其强制复位端④脚受VT1控制。IC2、R4、R5、C2等组成的高频震荡器,其强制复位端④脚受IC1控制。当水温达到一定温度时,RT阻值变小,VT1截止,IC1④脚为高电平,IC1开始振荡,输出低频脉冲,调制IC2组成的高频振荡器工作,发出滴-滴声。
