浅谈安科瑞无线测温产品
无线测温产品的原理
‌无线测温产品的原理主要包括以下几个步骤:传感器采集、信号处理、通信传输和数据显示与分析。‌
‌传感器采集‌:无线测温装置通过配备温度传感器来采集环境温度数据。传感器可以通过多种形式实现,如热电偶、热敏电阻或红外线传感器等。热电偶利用两种不同金属在不同温度下产生的电势差来测量温度,而热敏电阻则是根据材料电阻随温度变化规律来进行测量‌。
‌信号处理‌:在采集了温度数据后,无线测温装置会对数据进行放大、滤波、转换等操作,以确保数据的准确性和可靠性。这一过程使数据更加真实地反映实际情况,并排除一些干扰因素的影响‌。
‌通信传输‌:处理后的数据通过无线通信模块传输到接收设备上。常用的无线通信方式包括蓝牙、Wi-Fi、LoRa等。在传输过程中,数据加密和解密确保了数据的安全性‌。
‌数据显示与分析‌:接收到的数据可以通过显示屏或者软件程序进行实时显示和存储。同时,可以对数据进行进一步的分析和处理,如绘制温度曲线、设置报警功能等,以便更好地掌握环境温度变化趋势,及时发现异常情况并进行处理‌。
无线测温产品的应用场景
无线测温产品广泛应用于各种需要实时监测温度的场景,特别是在高压电气设备的安全监测中。例如,在工业系统中,温度是表征设备运行正常的重要参数。无线测温系统由无线温度传感器、测温通信终端(温度接收仪)和工作站系统组成,能够实时监测设备的温度,及时发现异常情况并进行处理,确保设备的安全运行‌。
无线测温产品的优缺点
‌优点‌:
‌实时监测‌:能够实时监测设备的温度变化,及时发现异常情况。
‌安装方便‌:无线测温系统安装方便,不需要复杂的布线工作。
‌预警及时‌:系统具有预警功能,能够在温度异常时及时报警。
‌缺点‌:
‌成本较高‌:无线测温系统的成本相对较高,尤其是在大规模应用时。
‌环境影响‌:在某些极端环境下,无线信号可能会受到影响,导致监测不准确。
无线测温产品的实际案例
该项目针对安于苏州轨道交通7号线、8号线配电室中的进线柜、分段柜、母联柜、出线柜等高压柜进行安全温度监测,需配无线测温产品。具体要求如下:
1)供电方式:感应取电;
2)测温范围:-50℃~+125℃;
3)电气接点温度就地集中显示;
4)高压柜进线3点测温、真空断路器动触头6点测温;
5)使用寿命不小于10年,测量精度为±1℃;
根据上述要求,故此选择安科瑞的无线测温产品如下表。
安科瑞
现场安装
安科瑞
相关产品
安科瑞
方案①就地
安科瑞
方案②平台
 Acrel-2000/T无线测温系统可以将用户站内设备层所有测温装置的温度数据接入,利用先进的计算机技术,现代电子技术,通讯技术和信号处理技术,将接入测温装置的温度数据经过读取、分析、处理,显示在计算机上,实现对全站所有温度节点进行监视。系统具有独立的数据库,可以记录数据,查询数据,查询曲线,查询报表,具有高温、超温越限告警,告警时间查询等功能。无线测温系统温度在线监测能够提升设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,避免安全事故的发生,降低设备事故率。用户站无需定期巡视,减少人力物力,实现自动化管理。
组网图
安科瑞
结语
综上所述,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率,高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测是非常必要的。
