以下文章来源于阿里云开发者 ,作者誉铭
导读
分享作者在使用Arthas火焰图工具进行Java应用性能分析和优化的经验。
看到标题是不是很多人在想是不是标题党了,是也不是~,请听我细细道来~
我们的应用代码是用Java写的,因此使用的火焰图工具是Arthas,下面的分析也是基于此。
Arthas火焰图使用
启动火焰图分析
$ profiler start Started [cpu] profiling
停止
$ profiler stop --format flamegraph profiler output file: /tmp/test/arthas-output/20211207-111550.html OK
如上所示默认会生成一个html的火焰图文件,指定输出格式相关可参考官方文档。
火焰图示例
火焰图横轴代表CPU的占用时间,横轴越宽代表CPU占用越多,鼠标移动上去也可以看到这个方法究竟占用了多少CPU。
纵轴代表调用栈,火焰越高代表调用栈越深。
其中绿色部分代表Java代码,黄色部分代表JVM C++代码,橙色部分代表内核态C语言代码,红色代表用户态C语言代码。
如何分析火焰图(附实战)
事情是这样的,我们的业务简单来说就是监听发货消息后执行一系列操作,分自动和批量两种方式,批量的大用户进行业务操作时,会同时有几万单、十几万单的产生,相当于大促时的流量了,因此cpu占用总是有尖刺,有时单机甚至能到80+%。而且日常流量时感觉cpu占用和流量数据相比也有些偏高,因此决定使用火焰图分析下。
从上往下看
下面采用两个在优化过程中比较典型的两个案例。
案例一
火焰图分析最简单的方式就是找大平顶,如果一个方法占用比较耗时、调用次数很多,那么他的横轴一定是比较宽的,体现到火焰图上就是一个大平顶。
图中红框是业务代码的执行,其中蓝框是初步定位到的耗时操作,点开后可以看到左侧是sentinel采样CPU占用,占用总CPU3%~4%,这部分应该是不会随流量上升而升高的, 这次就先没有动这块。第二块是在metaq的消费者代码里执行的,因此重点关注,因为我们的应用是消息驱动的,接受tp的发货消息后进行对应的操作,metaq流量升高,这部分对应的操作大概率也是会随之升高的。
占总CPU占用达到了惊人的9.3%。 点开后可以看到是脱敏工具,其对性能的影响几乎和发货消息齐平了,排查后发现是我们部门内部使用的链路采集工具,在采集metaq消息时会对消息进行脱敏处理,脱敏工具会对姓名、邮箱、手机号等分别进行正则匹配,而我们接收的交易消息中是包含整个订单信息的,这个对象是很大的(包含扩展字段等诸多信息),对其使用正则进行脱敏工作量巨大。正常情况下使用此工具采集线上流量对性能影响不是很大,但是在我们的场景影响有点出乎意料...... 由于我们平时基本不会在链路图上关注消息的内容,一般都是用来看HSF链路,因此直接把dp对metaq的采集关闭了。
案例二
使用全局搜索后居然占用了将近6%的CPU,这可是日常的流量下截取的火焰图,系统流量升高时占用比例会更大。 点开后可以看到是进行HSF调用的时候,获取Java调用栈比较耗时,之前写代码的时候怀疑过获取调用栈会比较耗性能,但没想到居然比一次HSF调用本身的耗时都大了。这个地方之前是为了获取调用来源,打印到日志中方便排查问题的(历史代码),后续将HSF的调用日志改成了通过HSF Filter的方式,去掉了获取调用栈的逻辑。 其实案例二我一开始不是从上往下看定位到的,因为调用HSF的地方不止一个,每个耗时其实也不长,整体看的话从上往下还是比较难发现的。
从下往上看
案例二
如果从上往下看效果不明显,可以从我们系统主要流量入口处进行分析,从下面入口一步步往上点,也可以发现问题,带着怀疑的态度来找,上述的案例二我一开始并没有注意到上方的问题,我是一步步从消息入口看,然后点到上面发现的这个调用消耗居然比HSF多的。
可以看到这个调用不是集中在一个地方的,细看每个地方都有调用,所以整体对性能的影响才那么大。 全局搜索后可以看到到处都有调用(图示紫色部分)。
从下往上找更适合细化的时候,专门对某个链路进行分析优化。
优化效果
下面来让我们计算一下数据,来看看楼主是不是标题党了。
整体大致优化了5~6%左右(7月份的时候,机器数量是30台,8月缩容到了27台),取5%,其中系统CPU占用在6.5%左右,从日常流量上来看,用户态cpu从26%到21%,下降19%+,考虑缩容的关系,20%的优化大抵是有的。 由于这是日常流量的优化结果,大促流量突增时,系统负载降低应该会更明显,优化后大用户批量操作时瞬时流量也基本不会有机器cpu占用超过60%了。 后续双十一压测也会继续关注优化,流量上升后更多问题可能就会暴露出来。
