适用于MySQL的dbForge架构比较
比较和同步 MySQL 数据库架构
dbForge Schema Compare for MySQL 是一种工具,用于轻松有效地比较和部署 MySQL 数据库结构和脚本文件夹差异。该工具提供了 MySQL 数据库架构中所有差异的全面视图。
快速高效地比较和同步 MySQL 和 MariaDB 数据库
生成 SQL 脚本以使用一个数据库的内容更新另一个数据库
将开发数据库中的更新应用于暂存或生产环境
比较 MySQL 数据库的结构并修复错误
在命令行界面的帮助下自动执行同步任务
部署到 Percona、Oracle MySQL Cloud、Amazon RDS、阿里云
MySQL
Schema 同步
架构同步功能具有以下选项:
生成清晰准确的同步脚本以更新数据库架构
任何特定架构对象的同步脚本预览
用于自定义同步脚本输出的选项
有关同步期间可能丢失数据的警告
异步结构同步
MySQL
MySQL备份和恢复
全面的 MySQL备份向导
数据库还原向导
除了完整备份之外,仅架构备份或仅数据备份
支持大型数据库(超过 2Gb)
备份项目以保存设置以备将来使用
备份文件的 Zip 压缩
用于备份计划的命令行界面
用于数据库还原的命令行界面
错误和状态记录
MySQL
脚本文件夹比较
除了比较两个数据库中的数据外,您还可以将数据库中的数据与本地存储在脚本文件夹中的数据进行比较。
在 New Data Comparison 向导的帮助下,您可以从任何已建立的连接和任何脚本文件夹中选择任何数据库 位于您的计算机上。
指定必要的附加选项和映射设置后,数据比较过程的结果将 显示在方便的数据网格中。
MySQL
日常任务自动化
自动执行例行任务有助于通过以下功能提高比较和同步过程的效率:
通过命令行启动 Schema 比较和同步创建命令行执行文件,只需单击一下即可运行例行架构比较和同步任务
使用 Windows 计划程序自动执行同步过程
创建并运行 PowerShell 自动化脚本
MySQL
广泛的兼容性
dbForge Schema Compare for MySQL 与以下产品兼容:
MySQL服务器版本 5.5-8.3
MariaDB 服务器版本最高 11.4
在Windows、Linux、FreeBSD或Fedora OS上设置的所有 MySQL和 MariaDB 实例
云服务:Amazon RDS、Amazon Aurora、Google Cloud、Oracle MySQL Cloud、阿里云
安全连接:安全套接字层(SSL)、安全外壳(SSH)、HTTP 隧道、PAM Percona
MySQL
支持的 Schema 对象
使用 dbForge Schema Compare forMySQL,可以在源和 目标数据库:
视图
程序
功能
触发器
事件
软件包(MariaDB)
序列(MariaDB)
MySQL
数据库结构比较设置
使用 Schema Comparison Wizard 微调比较过程
在比较过程中忽略特定事件选项
在 Schema Comparison 向导中交换Target 数据库和 Source 数据库
在比较过程中忽略特定的表选项;DEFINER 和 SQL SECURITY 表达式; 列的默认值
筛选对象类型以进行比较
忽路 autoincrement table 选项
忽略 END 子句
MySQL
比较结果分析
在网格中清晰全面地显示架构差异
文本比较器中的 DDL差异,基于差异的多色突出显示 类型
按对象类型自动分组
管理比较文档中的对象组
按名称或差异类型筛选对象
对比较的对象进行排序
从同步中排除对象
保存和加载比较设置
MySQL
比较结果导出
Schema Compare 允许轻松生成包含以下文件格式的比较结果的报告:
[HTML全文
Excel XML
Excel 的 XML
此外,比较报告可以包括专门选择的对象,例如:
存在差异的对象
选择要同步的对象
相同的对象可以按 Status 或 Object Type 进行分组
MySQL
