在这个万物互联的时代,您是否在寻找一款既能应对复杂运算,又能轻松适配多种应用场景的“超级装备”?好消息来了!合众恒跃最新推出的HZ-EVM-RK3588J_K7工业级高性能开发板,绝对是您梦寐以求的硬件利器!它集成了瑞芯微RK3588J处理器与Xilinx Kintex-7 FPGA的强大组合,可充分发挥在高性能计算、AI推理以及视频处理等应用中的优势,完美适配各种工业智能和边缘计算场景,真正让科技为您加速。
ARM+FPGA双核引擎:
强强联合的计算新纪元
HZ-EVM-RK3588J_K7开发板最大亮点在于ARM+FPGA的双核协作架构,它们就像硬件界的“超级英雄组合”——各司其职又密切协作。
瑞芯微RK3588J处理器,以其8核的强悍性能,采用8nm FinFET工艺,搭载四核Cortex-A76与四核Cortex-A55,主频高达2.0GHz,能轻松处理复杂算法、AI推理和高清视频编解码。而且,50万跑分的成绩,足以秒杀市面上大部分同类产品。
与此同时,Xilinx Kintex-7 FPGA(XC7K325T)为开发者提供了灵活的硬件可编程性。它不仅具备强大的并行处理能力,还拥有海量的可编程逻辑资源,适合高度定制化的硬件加速需求。尤其在实时计算、信号处理、多数据流并行处理等应用中,FPGA的介入使得开发板的计算能力与灵活性大幅提升。
这种ARM与FPGA的强强联合,不仅能够加速复杂运算的执行,还可以通过定制化硬件逻辑,实现灵活的系统调整,很大程度上满足了工业控制和边缘计算对计算资源与适应性的双重要求。
接口之王,扩展无极限
如果说芯片是开发板的灵魂,那么丰富的接口则是它的“触手”,让它在各种应用中“游刃有余”。HZ-EVM-RK3588J_K7开发板为您提供了全方位的接口支持,让您的创意无限延展,突破想象的边界。
双路HDMI输出、1路HDMI输入,再加上4路MIPI Camera接口,轻松支持1080P到4K的多路高清视频流处理。无论是智能监控、AR/VR还是多媒体内容处理,HZ-EVM-RK3588J_K7开发板都能从容应对,展现卓越的多媒体处理能力。
此外,HZ-EVM-RK3588J_K7开发板还支持扩展FMC-B20子卡,满足更多SDR 软件无线电应用需求,进一步拓展应用场景,以此适应更加复杂的无线通信系统设计和调试。
同时,PCIe 2.0 ×4高速传输支持高速存储、AI加速卡和GPU等设备的扩展,轻松应对海量数据处理需求。丰富的工业接口(如RS485、RS232、CAN总线)确保了工业自动化和机器人控制中的稳定通信和高效数据传输。而板载的DDR3L内存则提供流畅的数据访问,多源时钟和灵活的时钟管理单元保障了数据传输的精准同步,特别适用于高精度和实时计算场景。
一板多用,软件兼容无忧
开发者最怕什么?当然是软件不兼容!而HZ-EVM-RK3588J_K7开发板完全不用担心这个问题。它兼容Android 12.0、Ubuntu 20.04、Debian 11.0等多种操作系统,无论您是嵌入式开发专家,还是AI边缘计算高手,这款开发板都能适应您的开发环境,您可以轻松将自己的想法快速原型化,并通过强大的系统支持直接部署生产应用,不再为复杂的软件适配问题而头疼。
