【摘要】本文以四川省某烟花爆竹企业因电瓶车使用不当引发的燃爆事故为实例,通过具体案例分析、经验总结及文献参考等多种方法,综合探讨了烟花爆竹企业在使用电瓶车过程中面临的问题,并提出了相应的安全管理对策与措施。
【关键词】:烟花爆竹企业;电瓶车使用;危险性分析;风险管控
0 引言
当前,烟花爆竹企业在日常运营中普遍采用电瓶车来运输原材料、半成品、成品及工具等物品。然而,由于电瓶车由人员驾驶,且需装载危险物品在厂区道路上行驶,加之道路环境复杂,作业流动性与频繁性高,这些因素共同构成了不可忽视的安全风险,极易导致生产安全事故,造成人员伤亡与财产损失。本文基于四川某烟花爆竹企业电瓶车事故案例,深入分析了该类企业在使用电瓶车时面临的问题,并就安全管理对策进行了初步探讨。
1 电瓶车引发的烟花爆竹燃爆事故案例分析
1.1 事故概述
2019年3月19日上午,四川省仪陇县一家引线生产企业发生严重燃烧爆炸事故,导致4人死亡(其中3人当场死亡,1人经抢救无效死亡),直接经济损失高达510余万元。
1.2 事故详细分析
经深入调查与分析,事故起因于该企业搬运工李某违规驾驶电瓶车进入34号工房(绕引/包装)门口,并在倒车过程中因操作失误,导致电瓶车尾部下方的驱动部件与位于工房外的引线产品发生摩擦,引发燃爆。爆炸产生的冲击力掀翻了电瓶车上的金属面板,砸中旁边的平板车搬运工唐某,致其当场死亡。同时,李某在逃离过程中被来自另一爆炸点的冲击波重创。此外,34号工房后部的大量引线发生燃烧与爆炸,造成操作工阳某严重伤亡。随后,爆炸波通过通道走廊传播至相邻的33号工房,引发二次燃爆,导致操作工华某死亡。
图1爆炸点电瓶运输车现状图
图2爆炸现场炸坑位置图
2 事故原因特性剖析
2.1 电瓶车构造与安全防护标准不达标
现今,烟花爆竹企业普遍采用四轮式方向盘操作、配备汽压软轮胎的电瓶车,其构造涵盖车身、驱动及传动系统、制动装置、转向机构及电气设备等。然而,多数电瓶车在安全防爆性能上存在不足,缺乏必要的静电释放装置。以“3.19”事故为例,涉事电瓶车的驱动电机与减速机部位的防护等级不足,导致电机与引线直接接触;加之金属车身直接与引线产品接触,增加了静电火花产生的风险。
2.2 违规指挥与操作行为频发
从“3.19”事故通报中可见,该企业对新进员工李某的特种作业安排存在严重疏漏。李某仅熟悉电瓶车厂区运行线路后即上岗,未接受完整的“三级”安全教育培训,更未取得特种作业资质。事故中死亡的4名危险工序作业人员中,仅阳某持有特种作业操作证。此外,作业工序管理混乱,如34号与36号工房同时进行绕引作业,导致药量远超核定标准。
综上所述,“3.19”事故是在电瓶车设计缺陷、操作人员违规及企业安全管理缺失等多重因素交织下发生的。
3 烟花爆竹企业电瓶车使用难点剖析
3.1 电瓶车火灾隐患突出
近年来,电瓶车引发的火灾事故屡见不鲜。除车辆设计缺陷外,充电器故障与充电场所安全隐患也是主要原因(见图3)。充电器缺乏过充、过流保护,易导致电池高温、漏液或爆炸;充电场所内线路混乱、导线规格不当、缺乏短路与过载保护,易引发火灾。此外,电瓶车自燃风险亦不容忽视,如“7.8杭州电瓶车自燃事件”造成严重后果,引发社会广泛关注。烟花爆竹企业作为易燃易爆物品的生产储存场所,一旦发生类似事件,后果将不堪设想。
3.2 缺乏统一的电瓶车使用标准规范
烟花爆竹企业在转运化学原材料、半成品及成品时,电瓶车面临多重风险,如摩擦、撞击、倾倒及静电等。转运过程中,电瓶车如同移动的中转库,易导致车间药量短时间超设计核定(见图4)。然而,目前针对烟花爆竹企业电瓶车使用的行业标准规范缺失,企业在电瓶车的基本要求、动力配置、车棚设计、电气线路及车辆检测等方面无据可依,应对措施缺乏系统性。这不仅增加了企业管理的难度,也给监管部门带来了监管盲点。
图3爆炸点电瓶运输车电池及电机图
3.3 烟花爆竹企业电瓶车使用管理存在的问题
在实际运营中,部分烟花爆竹企业过于追求经济效益,导致在转运环节的人员配置不足。尤其是在生产旺季,临时增加转运操作人员,这无疑增加了潜在的安全风险和隐患。另外,从南充市烟花爆竹企业的现状来看,尽管各企业都制定了搬运、装卸等岗位的操作规程,但针对电瓶车在厂内的运输操作却缺乏明确的规定,有的甚至完全没有相关规程。更令人担忧的是,没有一家企业制定了电瓶车的维修保养操作规程,这在烟花爆竹企业的现场管理中留下了大量的安全隐患。
4 电瓶车风险管控的有效策略
4.1 纳入风险清单实施管控
清单制管理对于构建烟花爆竹行业的安全生产责任体系至关重要,它有助于推动各项制度规范和工作措施的落实。烟花爆竹企业的清单制管理主要从主体责任、重大安全风险管控、岗位责任三个核心方向入手,采用“3+N清单”模式进行拓展。通过清单形式明确法定要求和风险管控要求,将责任和工作要求落实到具体单位和责任人,实行照单履责、按单办事,以减少工作失误和推诿扯皮现象,达到明晰责任、规范管理、提高效率、降低成本、防范化解安全风险的目的。然而,目前电瓶车使用管理并未纳入四川省《烟花爆竹企业安全生产管理责任清单参考模板(2.0版)》中。鉴于电瓶车在转运过程中若发生燃烧爆炸可能引发严重的连锁反应,造成重大损失,因此应将电瓶车使用定为重大风险等级,纳入企业层级进行管控。从操作人员、管理人员到企业负责人,各层级应明确责任清单,严格执行管理清单,以降低风险。
4.2 火灾风险的防范措施
通过分析电动车起火和人员伤亡的原因,我们认为预防电瓶车火灾事故是烟花爆竹企业防范事故发生的关键。首先,企业在选择电瓶车时,应充分考虑烟花爆竹的特殊性,根据危险类别进行选择。对于涉及烟花爆竹药物的运输,应选用水性电瓶而非锂电池或干电池,电机应选择不产生火花的无刷电机或防爆电机,并优先选择具备欠压、过流、过载、过热、过充电和短路保护等功能的车辆。其次,应从电瓶车的使用、存放、充电、保养维修等方面制定并严格落实操作规程,加强对操作人员的教育培训和管理,以有效控制和减少电瓶车火灾事故的发生。
4.3 制定标准规范
目前,我市乃至全省烟花爆竹企业在电瓶车使用方面均缺乏行业标准参考。全国范围内,仅湖南省结合地域特点出台了烟花爆竹内部电动车使用的地方标准,对车辆要求、动力性、车棚选址、电气线路等方面进行了详细规定,具有很高的参考价值。四川省作为烟花爆竹的传统发源地之一,应在充分借鉴湖南省地方标准的基础上,结合我省地形、气象特点,与电瓶车企业积极沟通,制定符合我省实际情况的标准规范。例如,加强电瓶车电气线路的防护措施,提高其防水、防潮和防撞击性能;根据运输物料的危险等级科学确定车载核定药量;提高车棚的阻燃性能要求;对运输道路进行研究,确保行车安全。
4.4 驾驶员持证上岗与技能培训
首先,烟花爆竹企业使用的电瓶车属于机动车辆范畴,驾驶员应取得相应驾驶证方可驾驶。同时,对运输人员的身体健康、年龄等应有明确要求,如患有色盲、严重近视、耳聋、精神病、高血压、心脏病等禁忌症者不得从事运输搬运工作。其次,从事烟花爆竹运输的人员应为特种作业人员,并经过安全培训考核合格,持有特种作业资格证。此外,企业应加强内部安全教育培训,包括“三级教育”、“四新”教育和年度再教育等,以提高员工的安全意识和技能水平。只有确保人、车辆与环境和谐统一,才能保障运输安全。
5安科瑞充电桩收费运营云平台
5.1概述
AcrelCloud-9000安科瑞充电柱收费运营云平台系统通过物联网技术对接入系统的电动电动自行车充电站以及各个充电整法行不间断地数据采集和监控,实时监控充电桩运行状态,进行充电服务、支付管理,交易结算,资要管理、电能管理,明细查询等。同时对充电机过温保护、漏电、充电机输入/输出过压,欠压,绝缘低各类故障进行预警;充电桩支持以太网、4G或WIFI等方式接入互联网,用户通过微信、支付宝,云闪付扫码充电。
5.2应用场所
适用于民用建筑、一般工业建筑、居住小区、实业单位、商业综合体、学校、园区等充电桩模式的充电基础设施设计。
5.3系统结构
5.3.1系统分为四层:
1)即数据采集层、网络传输层、数据层和客户端层。
2)数据采集层:包括电瓶车智能充电桩通讯协议为标准modbus-rtu。电瓶车智能充电桩用于采集充电回路的电力参数,并进行电能计量和保护。
3)网络传输层:通过4G网络将数据上传至搭建好的数据库服务器。
4)数据层:包含应用服务器和数据服务器,应用服务器部署数据采集服务、WEB网站,数据服务器部署实时数据库、历史数据库、基础数据库。
5)应客户端层:系统管理员可在浏览器中访问电瓶车充电桩收费平台。终端充电用户通过刷卡扫码的方式启动充电。
小区充电平台功能主要涵盖充电设施智能化大屏、实时监控、交易管理、故障管理、统计分析、基础数据管理等功能,同时为运维人员提供运维APP,充电用户提供充电小程序。
5.4安科瑞充电桩云平台系统功能
5.4.1智能化大屏
智能化大屏展示站点分布情况,对设备状态、设备使用率、充电次数、充电时长、充电金额、充电度数、充电桩故障等进行统计显示,同时可查看每个站点的站点信息、充电桩列表、充电记录、收益、能耗、故障记录等。统一管理小区充电桩,查看设备使用率,合理分配资源。
5.4.2.实时监控
实时监视充电设施运行状况,主要包括充电桩运行状态、回路状态、充电过程中的充电电量、充电电压/电流,充电桩告警信息等。
5.4.3交易管理
平台管理人员可管理充电用户账户,对其进行账户进行充值、退款、冻结、注销等操作,可查看小区用户每日的充电交易详细信息。
5.4.4故障管理
设备自动上报故障信息,平台管理人员可通过平台查看故障信息并进行派发处理,同时运维人员可通过运维APP收取故障推送,运维人员在运维工作完成后将结果上报。充电用户也可通过充电小程序反馈现场问题。
5.4.5统计分析
通过系统平台,从充电站点、充电设施、、充电时间、充电方式等不同角度,查询充电交易统计信息、能耗统计信息等。
5.4.6基础数据管理
在系统平台建立运营商户,运营商可建立和管理其运营所需站点和充电设施,维护充电设施信息、价格策略、折扣、优惠活动,同时可管理在线卡用户充值、冻结和解绑。
5.4.7运维APP
面向运维人员使用,可以对站点和充电桩进行管理、能够进行故障闭环处理、查询流量卡使用情况、查询充电充值情况,进行远程参数设置,同时可接收故障推送。
5.4.8充电小程序
面向充电用户使用,可查看附近空闲设备,主要包含扫码充电、账户充值,充电卡绑定、交易查询、故障申诉等功能。
5.5系统硬件配置
| 类型 | 型号 | 图片 | 功能 |
| 安科瑞充电桩收费运营云平台 | AcrelCloud-9000 |
安科瑞响应节能环保、绿色出行的号召,为广大用户提供慢充和快充两种充电方式壁挂式、落地式等多种类型的充电桩,包含智能7kW交流充电桩,30kW壁挂式直流充电桩,智能60kW/120kW直流一体式充电桩等来满足新能源汽车行业快速、经济、智能运营管理的市场需求,提供电动汽车充电软件解决方案,可以随时随地享受便捷高效安全的充电服务,微信扫一扫、微信公众号、支付宝扫一扫、支付宝服务窗,充电方式多样化,为车主用户提供便捷、高效、安全的充电服务。实现对动力电池快速、高效、安全、合理的电量补给,能计时,计电度、计金额作为市民购电终端,同时为提高公共充电桩的效率和实用性。 |
| 互联网版智能交流桩 | AEV-AC007D |
额定功率7kW,单相三线制,防护等级IP65,具备防雷 保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、远程升级,支持刷卡、扫码、即插即用。 通讯方:4G/wifi/蓝牙支持刷卡,扫码、免费充电可选配显示屏 |
| 互联网版智能直流桩 | AEV-DC030D |
额定功率30kW,三相五线制,防护等级IP54,具备防雷保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、恒流恒压、电池保护、远 程升级,支持刷卡、扫码、即插即用 通讯方式:4G/以太网 支持刷卡,扫码、免费充电 |
| 互联网版智能直流桩 | AEV-DC060S |
额定功率60kW,三相五线制,防护等级IP54,具备防雷保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、恒流恒压、电池保护、远程升级,支持刷卡、扫码、即插即用 通讯方式:4G/以太网 支持刷卡,扫码、免费充电 |
| 互联网版智能直流桩 | AEV-DC120S |
额定功率120kW,三相五线制,防护等级IP54,具备防雷保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、恒流恒压、电池保护、远程升级,支持刷卡、扫码、即插即用 通讯方式:4G/以太网 支持刷卡,扫码、免费充电 |
| 10路电瓶车智能充电桩 | ACX10A系列 |
10路承载电流25A,单路输出电流3A,单回路功率1000W,总功率5500W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别、独立计量、告警上报。 ACX10A-TYHN:防护等级IP21,支持投币、刷卡,扫码、免费充电 ACX10A-TYN:防护等级IP21,支持投币、刷卡,免费充电 ACX10A-YHW:防护等级IP65,支持刷卡,扫码,免费充电 ACX10A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡,扫码,免费充电 ACX10A-YW:防护等级IP65,支持刷卡、免费充电 ACX10A-MW:防护等级IP65,仅支持免费充电 |
| 2路智能插座 | ACX2A系列 |
2路承载电流20A,单路输出电流10A,单回路功率2200W,总功率4400W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别,报警上报。 ACX2A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡、扫码充电 ACX2A-HN:防护等级IP21,支持扫码充电 ACX2A-YN:防护等级IP21,支持刷卡充电 |
| 20路电瓶车智能充电桩 | ACX20A系列 |
20路承载电流50A,单路输出电流3A,单回路功率1000W,总功率11kW。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别,报警上报。 ACX20A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡,扫码,免费充电 ACX20A-YN:防护等级IP21,支持刷卡,免费充电 |
| 落地式电瓶车智能充电桩 | ACX10B系列 |
10路承载电流25A,单路输出电流3A,单回路功率1000W,总功率5500W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别、独立计量、告警上报。 ACX10B-YHW:户外使用,落地式安装,包含1台主机及5根立柱,支持刷卡、扫码充电,不带广告屏 ACX10B-YHW-LL:户外使用,落地式安装,包含1台主机及5根立柱,支持刷卡、扫码充电。液晶屏支持U盘本地投放图片及视频广告 |
| 智能边缘计算网关 | ANet-2E4SM |
4路RS485 串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPC UA、ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MQTT;(主模块)输入电源:DC 12 V ~36 V 。支持4G扩展模块,485扩展模块。 |
| 扩展模块ANet-485 | M485模块:4路光耦隔离RS485 | ||
| 扩展模块ANet-M4G | M4G模块:支持4G全网通 | ||
| 导轨式单相电表 | ADL200 |
单相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,输入电流:10(80)A; 电能精度:1级 支持Modbus和645协议 证书:MID /CE认证 |
| 导轨式电能计量表 | ADL400 |
三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,分相总有功电能,总正反向有功电能统计,总正反向无功电能统计;红外通讯;电流规格:经互感器接入3×1(6)A,直接接入3×10(80)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级 证书:MID /CE认证 |
| 无线计量仪表 | ADW300 |
三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,有功电能计量(正、反向)、四象限无功电能 、总谐波含量、分次谐波含量(2~31次) ;A、B、C、N四路测温;1路剩余电流测量;支持RS485/LoRa/2G/4G/NB;LCD显示;有功电能精度:0.5S级 证书:CPA/CE认证 |
| 导轨式直流电表 | DJSF1352-RN |
直流电压、电流、功率测量,正反向电能计量,复费率电能统计,SOE事件记录:8位LCD显示:红外通讯:电压输入较大1000V,电流外接分流器接入(75mV)或霍尔元件接入(0-5V);电能精度1级,1路485通讯,1路直流电能计量AC/DC85-265V供电 证书:MID/CE认证 |
| 面板直流电表 | PZ72L-DE |
直流电压、电流、功率测量,正反向电能计量:红外通讯:电压输入较大1000V,电流外接分流器接入·(75mV)或霍尔元件接入(0-20mA0-5V);电能精度1级 证书:CE认证 |
| 电气防火限流式保护器 | ASCP200-63D |
导轨式安装,可实现短路限流灭弧保护、过载限流保护、内部超温限流保护、过欠压保护、漏电监测、线缆温度监测等功能;1路RS485通讯,1路NB或4G无线通讯(选配);额定电流为0~63A,额定电流菜单可设。 |
6结束语
综上所述,当前我省烟花爆竹企业在使用电瓶车方面所面临的问题亟需引起各级管理部门的高度重视。为了有效规范电瓶车在烟花爆竹企业中的使用,防范诸如“四超两改”等违法违规行为,进而防止仪陇“3.19”类似事故的再次发生,我们应当采取切实有效的措施。具体而言,可以通过制定并出台符合我省实际情况的标准规范,同时严格落实清单制管理,以此来实现对电瓶车使用的有效监管和规范。
参考文献
[1]汤俊.如何保证企业内电瓶车的运输安全[J].劳动保护,2002(10):68-69.
[2]GB11652-2012,烟花爆竹作业安全技术规程[S].
[3]翁文斌,张旭阳.预防措施一一以绍兴市越城区为例[J].中国应急救援,2021(1):63-66.
D0I:10.3969/j.issn.1673-5579.2021.01.014.
[4]张涛.烟花爆竹事故与应急救援探析[J].中国战略新兴产业,2020(12):182.
[5]刘春文,匡学建,刘洪艳.烟花爆竹生产企业厂内危险货物电动车运输管理要求.花炮科技与市场,二十九卷,总111期,2022年2期.
[6]周波.浅谈烟花爆竹企业电瓶车使用安全管理[J].《花炮科技与市场》2023年2期50-52.
[7]安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.05版.
安科瑞汪洋/汪小姐/汪女士(销售专员)联系方式:18702106706
