DC0~(400-2000)A-安科瑞AHKC-KAA开口式开环直流霍尔传感器
安科瑞 程瑜 18702112087
1.产品概述
  安科瑞AHKC-KAA开口式开环直流霍尔传感器是应用霍尔效应原理开发的新一代电流传感器,能在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流。
  根据霍尔效应,人们用半导体材料制成的元件叫霍尔元件。它具有对磁场敏感、结构简单、体积小、频率响应宽、输出电压变化大和使用寿命长等优点,因此,在测量、自动化、计算机和信息技术等领域得到广泛的应用。
  霍尔电流传感器是按照霍尔效应原理制成,对安培定律加以应用,即在载流导体周围产生一正比于该电流的磁场,而霍尔器件则用来测量这一磁场。因此,使电流的非接触测量成为可能。
  2.技术参数及外形尺寸
霍尔传感器
  3.安装方式
霍尔传感器
  4.接线方式
霍尔传感器
  +15V—— 电源+15V
  -15V—— 电源-15V(注意电源正极与负极不可接反)
  M —— 信号输出端正极
  G —— 电源地与信号输出端负极
  注:具体接线按实物外壳上的端子编号为准。
  5.注意事项
  1)霍尔传感器在使用时,为了得到较好的动态特性和灵敏度,须注意原边线圈和副边线圈之间的耦合,建议使用单根导线且导线*填满霍尔传感器模块过线孔;
  2)霍尔传感器在使用时,在额定输入电流值下才能得到测量精度,当被测电流远低于额定值时,若要获得精度,原边可使用多匝,即:IpNp=额定安匝数。另外,原边馈线温度不应超过 80℃;
  3)霍尔电流传感器正常工作时的辅助电源不应超过标定值的±20%;
  4)霍尔电流传感器在安装使用过程中严禁从高处摔落(≥1m);
  5)不能调节零点、满度调节电位器;
  6)辅助电源需要自行配置;
  7)电源正负极不能接反。
