滚珠丝杆是一种常见的线性传动装置,广泛应用于各种机械设备和自动化系统中。滚珠丝杆的精度等级划分是评估其传动精度和运动平稳度的重要标准,滚珠丝杆的精度级别划分主要基于传动中实际移动距离与理想移动距离的偏差,偏差越小,精度越高。
滚珠丝杆的精度级别通常分为国内标准(P级)和JIS(C级)两种体系,不过现在台湾也出现C2和C6这两种精度,接下来我们一起详细了解一下!
国内滚珠丝杆的精度等级分为P1、P2、P3、P4、P5、P7、P10七个等级,其中P1级精度最高,P10级精度最低。滚珠丝杆的精度级别越高,其精度和稳定性越好,这些等级主要依据任意300mm行程内行程变动量来划分。
JIS标准下,滚珠丝杆的精度等级分为C0、C1、C3、C5、C7、C10六个等级(注意:虽然传统上只有六个等级,但现在台湾等地区也出现了C2和C6等级)。
在国内标准中,P5级的精度高于P7级的说法是不准确的,实际上P1级精度最高,P10级最低,P5级处于中间位置,与JIS标准相比,国内P5级的精度等级介于C5和C7之间,与C6级(如果存在且定义为0.025mm)基本可以等同,因此P5级的精度要高于C7级。有其他的疑问或采购需求欢迎联系我们科士威传动咨询!
