本周新品速递将分享瑞萨电子、英飞凌、Microchip微芯和Nexperia安世半导体四家头部半导体厂商的产品动向,主要集中在MCU、MPU、功率IC、传感器IC和触控控制器。
最近一周,全球众多头部半导体大厂纷纷发布新品应用,丰富了产品序列。本周新产品速递将分享瑞萨电子、英飞凌、Microchip微芯和Nexperia安世半导体四家头部半导体厂商的产品动向,主要集中在MCU、MPU、功率IC、传感器IC和触控控制器产品应用上。
01 | 瑞萨电子:全新MCU产品群,能效、触控功能及安全性表现卓越
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子宣布推出RX261与RX260微控制器(MCU)产品群。
这两款全新的64MHz MCU产品带来出色的能效比——工作模式下仅为69μA/MHz,待机模式下为1μA。此外,它们还能帮助设计人员轻松实现防水的电容式触控传感器应用设计,并提供强大的安全特性。
得益于产品卓越性能与功能的完美结合,RX261/RX260产品群适合应用于家用电器产品、楼宇和工厂自动化等应用,以及智能锁产品、电动自行车产品和移动式热敏打印机等众多产品应用场景。
RX261/RX260 MCU产品群的关键应用特性(*仅适用于RX261):
- 64MHz RXv3内核(355CoreMark)
- 存储:256KB/384KB/512KB代码闪存、8KB数据闪存、128KB SRAM
- 低功耗(工作模式69μA/MHz;待机模式1μA)
- 防水触控感应应用
- RSIP-E11A* Renesas Secure IP:AES、ECC和SHA引擎,以及安全管理应用功能
- 外设:全速USB(主机/功能)*、CAN FD*、CTSU2SL、UART、I2C、SPI、12位ADC、8位DAC、比较器、PWM定时器、低功耗定时器
- 工作范围:1.6V至5.5V,-40°C至85°C/105°C
- 封装选项:48/64/80/100引脚LFQFP、48引脚HWQFN
- 支持5V供电:高抗噪能力和高模拟输入动态范围
02 | Microchip:推出支持后量子安全的高性能PIC64HX微处理器
为了满足对混合关键系统可靠嵌入式解决应用方案日益增长的需求,近日,Microchip(美国微芯科技公司)宣布推出PIC64HX系列微处理器(MPU)产品。与传统MPU产品不同,PIC64HX产品专为满足智能边缘设计的独特需求而设计。
PIC64HX是Microchip 64位产品组合中的最新产品,是一款高性能、多核64位RISC-V® MPU产品,能够进行高级人工智能和机器学习(AI/ML)处理应用,并设计有集成时间敏感网络(TSN)以太网连接和后量子国防级安全性。PIC64HX MPU产品专为提供全面的容错能力、弹性、可扩展性应用和能效而设计。
PIC64HX MPU产品真正具有突破性,能够通过单一产品解决方案提供众多先进功能应用。此外,将TSN以太网交换集成到MPU产品中有助于开发人员将基于标准的网络连接和计算功能结合在一起,从而简化系统设计、降低系统应用成本并加快上市时间。
该集成以太网交换机产品包括一组TSN功能,支持重要的新兴标准:用于航空航天机载以太网通信的IEEE P802.1DP TSN、用于汽车车载以太网通信的IEEE P802.1DG TSN配置文件和用于工业自动化的IEEE/IEC 60802 TSN配置文件。
八个64位RISC-V CPU产品内核SiFive Intelligence™ X280带有矢量扩展应用,有助于实现混合关键性系统的高性能计算、虚拟化和矢量处理应用,从而加速AI产品工作负载。
PIC64HX MPU产品允许系统开发人员以多种方式部署内核,以实现SMP、AMP双核锁步操作应用,此外还提供WorldGuard硬件架构支持以实现基于硬件的隔离和分区应用。
03 | Nexperia:可实现更高功率密度的基于GaN的反激式转换器
Nexperia近日推出了全新系列 AC/DC反激式控制器产品,作为其不断扩大的功率IC产品组合的最新成员。
NEX806/8xx产品和NEX8180x产品专为供电(PD)充电器、适配器、墙壁插座、条形插座、工业电源和辅助电源以及其他需要高功率密度的AC/DC转换应用等设备中的基于GaN的反激式转换器产品应用而设计。
NEX806xx/NEX808xx产品是准谐振/多模式反激式控制器,可在宽VCC范围 (10-83V)下应用工作,而NEX81801/NEX81802产品是自适应同步整流器控制器。这些IC产品可与 Nexperia的NEX52xxx PD 控制器和其他分立功率器件结合应用,以提供交钥匙反激式转换器产品解决方案,该产品解决方案可优化电流检测电压电平和PFM模式,降低待机功率,并在整个负载范围内实现高效率。
初级侧控制器产品可应用于直接驱动硅MOSFET或GaN高电子迁移率晶体管(HEMT),有助于提高功率密度,而同步整流 (SR) 控制器则采用创新的自适应控制方法,消除了开关器件误导的可能性,从而提高了整体系统的可靠性。
04 | 英飞凌:推出用于汽车应用识别和认证的新型指纹传感器IC
指纹传感能够提供准确、经济的生物识别性能。与使用智能手机产品或在汽车用户界面上输入密码等其他身份验证方式相比,指纹传感产品对驾驶员而言更加方便和简单易用。
为了满足这一需求,英飞凌推出新型车规级指纹传感器产品IC CYFP10020A00和CYFP10020S00。这两款半导体器件产品非常适合搭配英飞凌TRAVEO™ T2G系列微控制器产品应用,并且符合汽车行业AEC-Q100应用要求。
两款传感器产品能够提供强大的指纹识别和身份验证功能应用,适用于充电、停车等车内个性化和支付认证,以及汽车行业以外的身份认证和指纹识别应用。英飞凌与Precise Biometrics联合开发了Biomatch算法软件产品,以提供领先的指纹识别和身份验证解决方案。
PSoC™ Fingerprint产品,图源:英飞凌官微
CYFP10020A00传感器产品的工作温度范围为-40至+85°C,CYFP10020S00产品的工作温度范围为-40至+105°C。这两款传感器产品的精密电容电路都能准确捕捉用户指纹的纹脊和纹谷图案,并检测到手指的触碰和抬离。用户可选择将产品应用于追踪手指移动,或充当滚动和选择菜单的小型触控板。
两款器件产品可针对不同类型的涂层和边框进行优化。凭借这一产品的灵活性,客户能够定制整个产品模块的外观和质感,更大程度地满足设计目标。
这两款传感器产品采用8.9x9.3mm BGA封装,产品感应面积为8x8mm,可选择1.8至5.5V的电源。指纹数据通过片上AES硬件块进行加密,并通过SPI接口输出到主机MCU(例如TRAVEO™ T2G 微控制器)。
05 | 英飞凌:新型PSoC™汽车多点触控控制器,提高触控性能
在不断发展的汽车行业,车载信息娱乐应用需要提供丝滑的人机界面(HMI)体验。客户往往偏好具有先进功能的大型触控屏产品,并将OLED和Micro OLED作为首选的显示屏。想要给终端用户带来丝滑的使用过程,产品就需要兼顾最佳客户体验和功能安全标准。
为了应对这些挑战,英飞凌推出新一代触控控制器产品——PSoC™ GEN8XL汽车多点触控控制器(IAAT818X)。该触控控制器专为24英寸及以下的OLED和Micro-LED显示屏设计,其性能和帧速率均能满足当今的需求。
这个产品能够在触控屏、触控板、滑块等各种触控界面上为用户带来丝滑的体验,而且满足严格的汽车电磁兼容性(EMC IEC 61967)标准,包括芯片级发射、传导发射(IEC 62132)和辐射发射(ISO 11452)等。
PSoC™ GEN8XL汽车多点触控控制器产品,图源:英飞凌官微
PSoC™ GEN8XL汽车多点触控控制器满足AEC-Q100标准、Auto-SPICE 3级标准和ASIL-B标准,提供128引脚和100引脚 TQFP两种封装。该触控控制器产品在有水滴、冷凝水或汗水的情况下也能可靠运行,并且即便用户戴着厚达4毫米的手套也能进行触控操作。
该产品可扩展至更大尺寸的屏幕,通过采用多芯片架构可支持最大55英寸的屏幕。另外,该产品还支持旋转拨号、内置触觉等先进附加功能。
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载
