小小发卡器 加密写数据
在智能仓库、智能物流、冷链运输、人员管理、资产管理等现代化智能管理业务中RFID发卡器是必不可少的设备之一,经常与计算机放在一起,与系统平台或管理软件结合起来应用,是一种小型电子标签读写装置,具有发射功率小、读写距离近、识读准确率高、识读速度快、体积小巧、即插即用等特点。
射频
RFID发卡器采用无线射频识别技术,包含射频模块、控制处理模块和天线三个部分,其中控制处理模块包括基带信号处理模块和智能模块。
射频模块:主要对射频信号进行处理,由射频振荡器产生射频能量,一部分用于发卡器,另一部分通过天线激活电子标签。形成调制信号发送给标签,并将标签返回的信号解调、放大。
基带信号处理模块:将智能单元发出的命令编码变换为调制到射频载波上的编码信号,并对经过射频模块解调过的反馈信号进行解码处理,结果传送到智能模块。
智能模块:智能模块是发卡器的控制核心,主要功能为:对发卡器和电子标签进行身份验证、控制发卡器与电子标签的通信过程、实现数据传输的加密和解密、实现与后端应用程序之间的接口规范、执行防碰撞算法,实现多标签识读等。
天线:发送并接收射频信号,根据不同天线的类型和参数对信号进行放大,并为无源标签提供必要的能量。
射频
RFID发卡器可支持GJB 7377.1A-2018、GB/T 29768-2013、ISO/IEC 18000-63、EPC Global C1 Gen2等多种主流协议,具备多协议环境下自适应混合读取能力,具有高度适配性、经济性、可靠性,具备高性能CPU的数据处理能力,同时内部嵌入温度检测模块,可针对关键发热区域的温度进行监控反馈。
RFID发卡器是对标签数据操作的重要工具,可对标签进行读取、修改、锁定、灭活、加密等操作。可根据标签容量自主选择读取位数,对于标签不同区域进行读、写数据操作,如TID区、编码区、安全区、用户区等实现个性化操作。同时发卡器内置加密系统,可根据算法实现标签加密、解密,如此一来,大大提高数据安全性。
发卡器相比其他RFID设备,其结构简单,使用方便,常采用USB接口与终端设备连接,只需简单安装驱动,便可进行操作。内置蜂鸣器,起到对操作结果辅助提示的作用。由于发卡器小巧轻便,常放置于办公桌上,配合系统完成标签发卡等操作。工作温度可达-40℃-+60℃。
射频
随着市场需求不断变化以及科学技术的不断发展,发卡器由最初只能识别13.56MHz,带有NFC功能,逐渐发展为可识别800/900MHz无源标签的设备,如今鲲鹏信息已发展出可识别2.45G符合7377.2-2011协议可识别有源标签的多协议、多频段发卡器,具备125KHz低频唤醒功能,传输数据量更大、传输距离更远,可应对更加广泛、复杂的应用场景。
射频
