24G雷达模块LD2450 支持人体移动轨迹跟踪与手势识别
24GHz雷达传感器HLK-LD2450主要用来检测6米目标范围内的人体移动轨迹,支持检测区域内运动目标的测距、测角和测速,不到30元的超低成本目标运动轨迹跟踪方案,支持定制手势识别功能。
传感器硬件由AloT毫米波雷达芯片、高性能一发两收微带天线和低成本MCU及外围辅助电路组成。智能算法固件采用FMCW波形和雷达芯片专有的先进信号处理技术。
产品特点——支持测距、测角和测速
TARGET TRAJECTORY TRACKING RADAR MODULE
雷达
HLK-LD2450雷达模块对于目标范围内的人体微动、运动状态进行存在感知,在感知到人体存在后再进行人体轨迹追踪。
同时,模块集测距、测速、测角为一体,实时输出人体的运动方向、距离、角度、速度等,从而实现对运动、微动的人体进行精准定位。
相较传统的人体运动感知雷达模块而言,不仅仅能感知人体存在和运动,还能感知人体的运动轨迹,非常适用于智能空调这类需追踪人体运动轨迹的产品。
产品特点——支持多人静止存在检测
雷达
HLK-LD2450雷达模块可以同时感知到3个人体目标在6米范围的存在。当检测范围内的人数超过3个时,模块只输出3个人体的感应数据;当感应范围内的人数少于3个时,模块根据检测到的人数实时输出数据。
雷达模块无法对感应范围内的人群进行区分,但是可以分别输出感应到的3个检测目标的角度、距离和运动数据。
产品特点——支持APP调参
雷达
HLK-LD2450雷达模块支持APP调参,同时可以通过OTA升级将APP更新至最新版本。
用户在APP上面可以筛选固定区域进行测试,或者筛选固定区域屏蔽掉,从而提高LD2450雷达感应的精准度,更好追踪人体运动轨迹。
模块特点——支持定制手势识别
24GHz雷达传感器HLK-LD2450支持定制手势识别功能,手势识别功能可以根据人手的左摆动、右摆动,实时输出数据显示朝左、朝右状态。
LD2450雷达模块在支持追踪目标运动轨迹的基础上,加入手势识别的功能,用于智能穿戴、虚拟现实等场景中,人机交互体验感更强。
雷达
LD2450——产品参数
24 GHz ISM频段
整合智能毫米波雷达芯片和智能算法固件
精准运动目标定位和跟踪
最远探测距离6m
超小模组尺寸:15mm x 44mm
挂壁安装
方位角±60°,俯仰角±35°  极致性价比之选
多种连接方式,带有插针和插座接口
LD2450——应用场景
HLK-LD2450应用场景广泛,再加上支持定制手势识别固件,可以同时手势控制产品开关等,非常适用于智能空调、智能广告屏、智能马桶。
LD2450雷达模块在感知人体的距离和角度后,实时上报检测检测,以供主控模块智能控制空调、风扇等家电运行,让空调实现定向送风、跟随送风等功能,更智能更方便。
LD2450应用在广告屏中,实现区域内的位置感应,在设置的位置区间内识别人体接近或远离,及时点亮或者关闭屏幕,实现产品的智能开关。
LD2450应用在智能马桶中, 在默认区域内感应到有人运动后,精准控制马桶盖自动开关。
