MS85163/MS85163M——实时时钟和日历电路
产品简述
  MS85163/MS85163M是一款CMOS实时时钟(RTC) 和
日历电路,针对低功耗进行了优化,内置了可编程的时
钟输出、中断输出和低电压检测器。所有寄存器地址和
数据都通过两线双向I 2C总线进行串行传输,最大总线传
输速度为 400kbit/s。
  采用SOP8和MSOP8封装。
主要特点
◼基于32.768kHz晶振提供年、月、日、
周工作日、小时、分钟和秒
◼具有世纪标记,可工作于2000-2199年
◼工作电压:1.8V-5.5V
◼低功耗
◼最高频率达400kHz的I 2C接口
◼可编程的时钟输出
(32.768kHz, 1.024kHz, 32Hz, 1Hz)
◼闹钟和定时功能
◼低电压检测和禁用上电复位覆盖功能
◼中断引脚开漏输出
◼SOP8、MSOP8封装
应用
◼ 移动电话
◼ 便携式仪器
◼电子计量
◼电池供电产品
产品规格分类
实时时钟
内部框图
实时时钟
管脚图
实时时钟
管脚说明
实时时钟
极限参数
  芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
实时时钟
推荐工作条件
实时时钟
电气参数
VDD= 1.8V5.5V; VSS= 0V; TA= -40 °C  +85 °C; fosc= 32.768kHz; Rs= 40kΩ;CL= 8pF。
电源特性
实时时钟
实时时钟
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
实时时钟
实时时钟
1. CL= (Ctrim×COSCO) / (Ctrim+ COSCO)+CS。
2. 只有在 OSCI 引脚和有源晶振 OUT 端间串联 4.7pF 隔直电容后,MS85163/MS85163M 才支持 1.8V-
5.5V 工作电压范围内的有源晶振信号输入。
3. fCLKOUT= 32.768 kHz。
4. 所有时序值均在环境温度下的工作电源电压范围内有效, 并以 VIL和 VIH为基准,输入电压范围为 VSS至 VDD。
5. 在两次 START 之间或在 START 和 STOP 条件之间,I 2C 总线对该设备的访问时间必须小于一秒。
实时时钟
典型应用图
无源晶振
实时时钟
有源晶振
实时时钟
封装外形图
SOP8
实时时钟
MSOP8
实时时钟
——爱研究芯片的小王
