科普一下什么是小间距LED显示屏及小间距LED显示屏的优势
小间距LED显示屏这个词可能您听说过,什么是小间距LED显示屏,或者说小间距屏是什么意思,他有那些优势适合什么样的场合你就不得而知。今天迈普光彩小编来告诉您。小间距LED显示屏就是指两枚LED灯珠中心点之间的距离小,LED显示屏行业普遍采用根据这个距离的大小,定义产品规格的方法,如我们常见的P12,P10,P8(点间距分别为12mm,10mm和8mm),而随着工艺的进步,点间距正在变得越来越小。
根据行业共识,点间距在2.5mm(包括2.5mm )以下的LED显示屏即为小间距LED显示屏。据了解目前量产LED显示屏中,点间距小的为P1.6规格,即两灯珠中心点距离仅1.6mm。
二、小间距LED显示屏规格
主要有P2.5、P2.0、P1.8、P1.5、P1.2等LED小间距显示屏产品,目前迈普光彩的产品已经很成熟,有两大系列的小间距LED显示屏,小间距LED显示屏规格有P2.5、P1.8、P1.5,普通系列的小间距LED显示屏规格有P2.5、P1.9、P1.6。而且单个箱体重量不超过7.5KG, 高灰 高刷新。灰度等级14bit,还原真实彩色,刷新率大于2000Hz,画面流畅自然 。
迈普光彩室内高密度小间距LED显示器大优势在于显示屏完全无缝以及显示色彩自然真实。同事后期维护方便,拥有了成熟的逐点校正技术,使用一两年以上的显示屏可使用仪器进行整屏的一次性校正,操作过程简单,效果也很好。在加上5G技术加持和4K 先行等因素影响,小间距LED显示屏点间距小,分辨率高显示更清晰图像和视频。
三、小间距LED显示屏选型
适合才是好的,小间距LED显示屏价格较高,选购时应从以下方面考虑。
1、点间距、尺寸与分辨率综合考虑
在实际操作中,三者还是相互影响。小间距LED显示屏在实际应用中,并非点间距越小、分辨率越高,实际应用效果越好,而是要综合考虑屏体尺寸、应用空间等因素。点间距越小分辨率越高,相应价格也越高,比如用P2.5能满足需求的的,就没必要追求P2.0的,如果不充分考虑自身应用环境及需求,很可能多花冤枉钱。
2、充分考虑维护成本
小间距LED显示屏LED灯珠的寿命虽然长达10万小时,但是,由于密度高,且迈普光彩小间距LED显示屏主要是室内应用,而且轻薄厚度低,很容易造成散热困难,引发局部故障,实际操作中,屏体尺寸越大检修过程越复杂,维护成本自然相应提高。此外,屏体耗电量不容小觑,后期运营成本较高。
3、信号传输兼容性很重要
与室外应用不同,室内信号接入具有多样化、数量多、位置分散、多信号同屏显示、集中管理等要求,实际操作中,小间距LED显示屏要想高效应用,信号传输设备一定不能轻视。在LED显示屏市场,并不是所有的迈普光彩小间距LED显示屏都能满足上述要求,在选购产品时,切忌片面的关注产品的分辨率,要充分考虑现有的信号设备是否支持相应的视频信号。
4、小间距显示屏一般应用于大型的指挥调度中心、会议、展览展示。 宣传、信息发布等场合。可以用来显示数据、图片、视频等场所,不过LED的亮度比较高,一般都是用在大型的显示场景中,这样适合远距离的观看。迈普光彩专业为您提供小间距LED显示屏解决方案供应商,全国免费上门安装。
标签: 室内LED显示屏 显示屏 小间距LED显示屏
