工控自动化电流信号隔离栅
工控自动化电流信号隔离栅是工业自动化控制系统中不可或缺的设备,它在确保系统稳定、准确运行方面发挥着重要作用。以下是对工控自动化电流信号隔离栅的详细介绍:
一、定义与功能
工控自动化电流信号隔离栅,简称信号隔离栅,是一种用于工业自动化系统内的设备,主要作用是将输入信号与输出信号进行电气隔离。这种隔离可以有效防止由高电压或电流引起的设备损坏,确保设备在安全范围内运行,同时避免电气噪声、干扰信号以及其他外部电磁干扰对信号准确性的影响。
二、工作原理
信号隔离栅主要利用一些特殊的元件,如光电二极管、变压器、半导体表面栅氧化层场效应管(SOFO)等技术来实现输入信号与输出信号的隔离。其中,光电隔离器是一种比较常见的信号隔离栅,其工作机理是利用LED将电信号转化为光信号,然后通过光电二极管将光信号转化为电信号。由于光信号不受干扰,因此光电隔离器的隔离效果非常好。
三、主要类型
根据工作原理和性能特点,信号隔离栅可以分为多种类型,如光电隔离器、感应式隔离器以及放大隔离器等。这些不同类型的信号隔离栅在不同的工业环境中具有各自的优势和适用性。
光电隔离器:利用光电转换原理实现信号隔离,具有隔离效果好、抗干扰能力强等优点。
感应式隔离器:通过主导线圈感应次级线圈来隔离信号,具有通用性强、适用于不同场合等优点。
放大隔离器:通过内部产生的电流隔离干扰信号,并将输入信号放大之后传输到输出端,具有宽工作电压范围、快速响应等优点。
四、应用场景
信号隔离栅广泛应用于工业自动化控制系统中的各个环节,如传感器与控制系统之间的信号传输、不同电压等级设备之间的信号兼容等。特别是在长距离传输信号或在复杂的工业环境中,信号隔离栅的隔离作用显得尤为重要。它可以有效减少信号传输过程中的错误和数据丢失,提高整个系统的可靠性和稳定性。
五、选择与维护
在选择信号隔离栅时,需要考虑其隔离效果、抗干扰能力、工作电压范围、响应时间等性能指标,并根据实际应用场景进行选择。同时,在使用过程中,需要定期对信号隔离栅进行检查和维护,确保其正常工作并延长使用寿命。
安科瑞电流信号隔离器介绍
1.产品概述
BM100 系列信号隔离器可以对电流、电压等电量参数或温度、电阻等非电量参数进行高速精确测量,经隔离装换成标准的模拟信号输出。既可直接与指针表,数显表相接,也可以与自控仪表(如 PLC)、各种 A/D 转换器、以及计算机系统配接。
该模块能够将一路 DC 0/4~20mA 信号,隔离变送输出对应一路或者两路 DC 0/4~20mA、0/1~5V、0/2~10V,或者将两路 DC 0/4~20mA 信号,隔离变送输出对应的两路 DC 0/4~20mA、0/1~5V、0/2~10V。支持电流源,二线制,三线制输入的隔离器支持 0~20mA 输入,0~20mA输出,或者 4~20mA 输入,4~20mA 输出。其余信号默认支持电流源输入。能达到 1500V 的隔离电压。
2、产品型号介绍
工控自动化
3.技术参数
工控自动化工控自动化
综上所述,工控自动化电流信号隔离栅在工业自动化控制系统中发挥着重要作用,其隔离效果、抗干扰能力和稳定性等性能指标对于确保系统稳定、准确运行具有重要意义。因此,在选择和使用信号隔离栅时,需要充分考虑其性能指标和实际应用场景,以确保系统的可靠性和稳定性。
安科瑞电气股份有限公司
吴春红18702111910
