简单认识数据库管理工具dbForge Edge
数据管理
在可视化数据编辑器中查看和编辑数据
表格数据管理从未如此简单,允许您根据需要编辑、筛选、排序和复制所选单元格。您还可以使用快速数据导出来 INSERT 查询,并在文本、网格或卡片视图中查看所述数据。
比较和同步表数据
将查找数据从开发数据库复制到暂存或生产环境。通过查看不同的记录以及新的和缺失的记录,逐步分析数据更改。从命令行自动执行比较和同步任务。
以多种格式导入和导出数据
将数据与 10+ 种最广泛使用的数据格式相互迁移。自定义和管理整个过程。为重复任务创建自定义模板并指定错误处理行为。
数据库
数据分析
直观地设计复杂查询
直观地绘制任何复杂程度的查询,无需键入任何代码。在图表上可视化您的查询,使用子查询,直观地编辑 JOIN 和 WHERE 条件。除了 SELECT 查询之外,还设计 INSERT、UPDATE 和 DELETE 查询。
在 Master-Detail 浏览器中观察相关数据
使用集成的主从浏览器,通过指定父表来查看和分析与外键或用户定义的相互关系链接在一起的表的数据,父表在同一窗口中从其子表中获取数据。
在可视化数据透视表中聚合数据
数据透视表可帮助您汇总和分析数据,这些数据放置在图表上,以便于报告并根据您的信息探索趋势。它对于包含需要跟踪总和然后轻松比较的值的长行或列非常有用。
生成数据报告
以 PDF、DOCX 和其他文件格式创建格式良好的 SQL 数据表示形式。使用图表设计器将数据表示为图表。以数据透视表的形式包含聚合数据。将分层数据源中的数据显示为主从报表。
数据库
修复
监控数据库并排查性能问题
实时监控服务器性能。除了磁盘加载指标之外,您还可以获得 CPU 和内存使用情况指标。
监视服务器事件
使用跟踪跟踪和监控实例。轻松定位并消除服务器性能瓶颈。
修复索引碎片
分析表索引的状态并修复索引碎片。收集碎片统计信息并检测需要维护的数据库。在可视化模式下立即重建和重新组织索引,或生成脚本供以后使用。
加密和解密存储过程
在响应式 UI 中加密和解密存储过程、视图、触发器和函数,具有语法高亮、Unicode 支持、批处理模式和解密缓存。
审核数据更改并恢复已删除的记录
查看和分析数据库事务日志,查看有关所检查数据库中所有更改的详细信息,并通过在不同级别还原不需要的事务来恢复数据。
数据库
