openwrt异地组网方案
在当今高度互联的世界中,网络已经成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。随着科技的不断进步和全球化的推进,越来越多的企业和组织面临着异地办公和远程协作的需求。为了解决这一问题,深圳市玩物科技有限公司自主研发了一款名为【节点小宝】的远程访问产品。
该产品能够在任何网络环境下实现不同地区间的快速组建局域网,节点小宝具有强大的功能和灵活的应用场景,有效地解决了复杂网络环境下的远程连接问题,使得在任何网络环境下都可以实现远程访问。
OpenWrt
以下是在 OpenWrt 上使用节点小宝进行异地组网的一般步骤:
下载节点小宝客户端
访问节点小宝官方网站,找到适用于 OpenWrt 系统的节点小宝客户端安装包并下载。
安装节点小宝客户端
将下载好的安装包通过文件传输等方式上传到 OpenWrt 设备上。然后在 OpenWrt 的命令行界面中,使用相关命令进行安装。具体的安装命令可能因安装包的格式和 OpenWrt 的具体环境而有所不同。例如,如果是.ipk格式的安装包,可以使用opkg install 命令进行安装。
创建节点小宝账号并登录
打开节点小宝客户端,在界面上选择注册账号的选项。可以通过微信扫码登录或使用手机号等方式注册并登录到节点小宝账号。
添加设备到节点小宝账号
在登录后的节点小宝客户端中,会有添加设备的选项。按照提示将当前的 OpenWrt 设备添加到账号下。
设置异地组网
点对点组网:为绑定的所有设备分配虚拟 IP,通过虚拟 IP 和端口即可访问设备。选择需要组网的设备,将它们添加到同一个点对点组网中。
全网映射:将指定设备的网段映射到本机,在本机访问自定义网段即等于访问远程设备内网网段。根据自己的需求选择合适的组网模式,并进行相应的设置。
在节点小宝客户端中,在设备与组网选项。节点小宝通常提供两种组网模式,即点对点组网和全网映射(旁路组网)。
测试异地组网
组网完成后,可以通过访问其他已组网设备的 IP 地址或相关服务来测试异地组网是否成功。例如,如果是访问另一台设备上的文件共享服务,在 OpenWrt 设备上输入对应的 IP 地址和端口,看是否能够正常访问文件。
需要注意的是,在使用节点小宝进行异地组网时,要确保网络环境稳定,以保证组网的成功和稳定运行,组网功能不限流量不限速,支持P2P。如果在操作过程中遇到问题,可以参考节点小宝的官方文档或联系客服支持获取帮助。
