变压器绕组测温选型配置
变压器作为电力系统中不可或缺的设备,其运行状态直接关系到电力系统的稳定性和安全性。变压器在运行过程中会产生一定的热量,如果热量过高,将会对变压器的绝缘材料和绕组造成损害,甚至引发火灾等安全事故。因此,对变压器进行测温是非常重要的。以下是对变压器测温的详细分析:
一、测温原理
变压器测温的原理主要基于热电阻、热电偶等温度传感器的工作原理。这些传感器能够感知到变压器内部的温度,并将其转化为电信号输出,从而实现对变压器温度的实时监测。
二、测温方法
目前,常用的变压器测温方法主要有以下几种:
接触式测温法:通过在变压器表面或内部安装温度传感器,直接测量变压器表面的温度或内部温度。这种方法简单易行,但受到传感器安装位置和接触热阻等因素的影响,测量精度相对较低。常见的接触式测温装置包括油面温度计等。油面温度计由指示仪表、毛细管、温包三部分组成密闭系统,温包内充有感温液体,当变压器油温度变化时,感温液体的体积也随之变化,这一体积变化通过毛细管传递到指示仪表,标示变压器的被测点的温度。
非接触式测温法:利用红外测温仪等设备,通过测量变压器表面发射的红外辐射来推算变压器内部的温度。这种方法不需要接触变压器,测量精度高,但受到环境温度、辐射角度等因素的影响。红外测温利用红外线辐射原理,可非接触式测量温度,响应速度快,适用于快速检测。
光纤测温法:通过在变压器内部布置光纤温度传感器,实现对变压器内部温度的实时监测。这种方法测量精度高,且能够实时监测变压器内部的温度分布情况。光纤测温利用光纤传输温度信息,具有抗电磁干扰、耐腐蚀、安全性高等优点。其中,荧光光纤测温传感器采用荧光余晖法测温,能够获取绕组内部温度分布信息,及时发现局部过热点,对变压器故障进行早期预警。
三、测温的重要性
变压器测温的重要性主要体现在以下几个方面:
保障电力系统的稳定性:通过对变压器进行测温,可以及时发现变压器内部的温度异常情况,从而采取相应的措施进行处理,避免变压器因温度过高而引发故障,保障电力系统的稳定运行。
预防安全事故的发生:变压器在运行过程中,如果温度过高,将会对变压器的绝缘材料和绕组造成损害,甚至引发火灾等安全事故。通过对变压器进行测温,可以及时发现并处理温度异常,从而避免安全事故的发生。
提高变压器的使用寿命:变压器在运行过程中,如果温度过高,将会加速绝缘材料和绕组的老化,缩短变压器的使用寿命。通过对变压器进行测温,可以及时发现并处理温度异常,从而延长变压器的使用寿命。
四、安科瑞变压器绕组测温产品发难
变压器三相绕组温度检测、风机运行状态、震动检测。支持设置上上限、上限、下限、下下限的告警值,实现语音播放、发送短信和电话通知等联动提醒方式。
变压器
安科瑞电气股份有限公司
吴春红18702111910
