MS5194T/MS5195T——低噪声、低功耗、24/16 位 ∑-Δ ADC
产品简述
  MS5194T/MS5195T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、
低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。其内部集
成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密低噪声、低漂
移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。其片内还集成可
编程激励电流源、burnout 电流源和偏置电压发生器。偏置电压
发生器可将通道的共模电压设置为 0.5×AVDD。
此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件
设置数据更新速率为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到
5.25V。MS5194T/MS5195T 采用了 TSSOP24 封装。
ADC
主要特点
◼ RMS 噪声:MS5194T 在 16.7Hz 为 40nV
◼ 功耗:典型值为 400μA
◼ 集成低噪声、可编程增益仪表放大器
◼ 集成低温漂电压基准:5ppm/°C
◼ 更新速率:4.17Hz 到 470Hz
◼ 集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
◼ 集成可编程电流源
◼ 集成内部时钟振荡器
◼ 集成内部 burnout 电流、激励电流
◼ 集成片内偏置电压发生器
◼ 电源电压:2.7V 到 5.25V
◼ 工作温度范围:-40°C 到 105°C
应用
◼热电偶和 RTD 测量
◼衡器应力检测
◼气体分析和血液分析
◼工业过程控制和仪器仪表
◼液相和气相色谱仪
◼6 位 DVM
产品规格分类
ADC
管脚图
ADC
管脚说明
ADC
内部框图
ADC
极限参数
  芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
ADC
电气参数
AVDD=2.7V到5.25V;DVDD=2.7V到5.25V;GND=0V;除非另外标注,参数为全温度范围。
ADC
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
ADC
ADC
ADC
输出噪声和分辨率(外部参考电压)
  下表列出一些更新速率和增益设置下的 MS5194T 的输出均方根噪声。所提供的数据是针对双极性
输入范围以及采用 2.5V 外部基准电压源而言。这些数值为差分输入电压为 0V 时的典型值。必须注
意,有效分辨率是利用均方根噪声计算得出。这些数据为典型值,四舍五入到最接近的 LSB。
MS5194T采用2.5V参考电压时,输出噪声有效值(μV)相对于增益和转换速率的关系
ADC
输出噪声和分辨率(内部参考电压)
输入范围以及采用 1.17V 内部基准电压源而言。这些数值为差分输入电压为 0V 时的典型值。必须注
MS5194T采用内部参考电压时,输出噪声有效值(μV)相对于增益和转换速率的关系
ADC
典型特性曲线
ADC
ADC
典型应用图
下图是 MS5194T/MS5195T 一种典型应用的示意图。
ADC
封装外形图
TSSOP24
ADC
TSSOP24
ADC
——爱研究芯片的小王
