分布式光纤测温系统与传统测温有什么区别?
光纤测温
分布式光纤测温系统由测温光纤、测温主机等部分组成,是一种实时、在线、多点的温度监测系统,采用感温光纤作为温度传感器,具有防燃、防爆、防腐蚀、耐高压、抗强电磁场、耐辐射,抗干扰性能强等特点,可精确测量感温光纤铺设方向各个位置的温度并定位温度异常点,承担整个系统的信号采集、信号处理数据分析、超温报警、数据传输等功能。分布式光纤测温系统集计算机、光纤通讯、光纤传感、光电控制等技术于一体,有良好的性能指标和系统稳定性,连续监测长距离大范围环境温度信息,能及早发现事故隐患,将损失减至最低,为通信、电力、石油、交通、煤矿等领域的输配电电缆、配电母线槽、油气管道及储罐监测等提供优质的温度监测解决方案。
分布式光纤测温与传统的测温相比有以下优点
单一无源光纤,安装方便:DTS系统使用单一的无源光纤作为传感器和传输介质,这意味着在安装过程中不需要额外的电源或信号放大设备。这大大简化了安装过程,降低了安装成本,并提高了系统的可靠性。
不受EMC(电磁兼容性)、污垢、灰尘和湿度影响:由于光纤传输的是光信号而非电信号,因此DTS系统不受电磁干扰(EMC)的影响。此外,光纤传感器本身不易受污垢、灰尘和湿度的影响,能够在恶劣环境中保持稳定的性能。
易维护,寿命长:DTS系统的光纤传感器具有极长的使用寿命,通常可达数十年。在正常使用情况下,几乎不需要进行维护。这大大降低了系统的长期运营成本。
覆盖范围大:DTS系统能够覆盖很长的距离,通常可达数十公里。这使得它非常适合用于大型设施如隧道、地铁、大型仓库等的温度监测。
精确定位所有火灾事件:DTS系统通过测量光纤上不同位置的温度变化,能够精确地定位火灾事件的位置。这对于快速响应和有效扑救火灾至关重要。
分布式光纤测温型号规格
光纤测温
光纤测温
光纤测温主机参数
光纤测温
光纤测温
