在 Android 开发中,源码管理是一项至关重要且颇具挑战性的任务。面对包含数百个 git 库的 Android 源码,如何高效地进行下载、管理和协作开发成为了开发者们必须攻克的难题!
repo专为 Android 开发者打造的工具,旨在让开发者们能够更加得心应手地利用 git,提升开发效率。repo 是如何巧妙地管理如此众多的 git 库?它的工作原理究竟是怎样的?又有哪些实用的命令和技巧能助力我们在 Android 开发的征程中披荆斩棘? 笔者将通过本文与大家分享学习。
1. 概要
repo是Android为了方便管理多个git库而开发的Python脚本。repo的出现,并非为了取代git,而是为了让Android开发者更为有效的利用git。
Android源码包含数百个git库,仅仅是下载这么多git库就是一项繁重的任务,所以在下载源码时,Android就引入了repo。 Android官方推荐下载repo的方法是通过Linux curl命令,下载完后,为repo脚本添加可执行权限:
$ curlhttps://storage.googleapis.com/git-repo-downloads/repo > ~/bin/repo $ chmod a+x~/bin/repo
由于国内Google访问受限,所以上述命令不一定能下载成功。其实,我们现在可以从很多第三方渠道找到repo脚本,只需要取下来,确保repo可以正确执行即可。
2. 工作原理
repo需要关注当前git库的数量、名称、路径等,有了这些基本信息,才能对这些git库进行操作。通过集中维护所有git库的清单,repo可以方便的从清单中获取git库的信息。 这份清单会随着版本演进升级而产生变化,同时也有一些本地的修改定制需求,所以,repo是通过一个git库来管理项目的清单文件的,这个git库名字叫manifests。
当打开repo这个可执行的python脚本后,发现代码量并不大(不超过1000行),难道仅这一个脚本就完成了AOSP数百个git库的管理吗?并非如此。 repo是一系列脚本的集合,这些脚本也是通过git库来维护的,这个git库名字叫repo。
在客户端使用repo初始化一个项目时,就会从远程把manifests和repo这两个git库拷贝到本地,但这对于Android开发人员来说,又是近乎无形的(一般通过文件管理器,是无法看到这两个git库的)。 repo将自动化的管理信息都隐藏根目录的.repo子目录中。
2.1 项目清单库(.repo/manifests)
AOSP项目清单git库下,只有一个文件default.xml,是一个标准的XML,描述了当前repo管理的所有信息。
AOSP的default.xml的文件内容如下:
如果需要新增或替换一些git库,可以通过修改default.xml来实现,repo会根据配置信息,自动化管理。但直接对default.xml的定制,可能会导致下一次更新项目清单时,与远程default.xml发生冲突。 因此,repo提供了一个种更为灵活的定制方式local_manifests:所有的定制是遵循default.xml规范的,文件名可以自定义,譬如local_manifest.xml, another_local_manifest.xml等, 将定制的XML放在新建的.repo/local_manifests子目录即可。repo会遍历.repo/local_manifests目录下的所有*.xml文件,最终与default.xml合并成一个总的项目清单文件manifest.xml。
local_manifests的修改示例如下:
$ ls.repo/local_manifests local_manifest.xml another_local_manifest.xml $ cat.repo/local_manifests/local_manifest.xml
2.2 repo脚本库(.repo/repo)
repo对git命令进行了封装,提供了一套repo的命令集(包括init,sync等),所有repo管理的自动化实现也都包含在这个git库中。 在第一次初始化的时候,repo会从远程把这个git库下载到本地。
2.3 仓库目录和工作目录
仓库目录保存的是历史信息和修改记录,工作目录保存的是当前版本的信息。一般来说,一个项目的Git仓库目录(默认为.git目录)是位于工作目录下面的,但是Git支持将一个项目的Git仓库目录和工作目录分开来存放。 对于repo管理而言,既有分开存放,也有位于工作目录存放的:
既然.repo目录下保存了项目的所有信息,所有要拷贝一个项目时,只是需要拷贝这个目录就可以了。repo支持从本地已有的.repo中恢复原有的项目。
2.4 repo 目录结构分析
此为repo目录,可用于提取相应项目工作目录到外面的repo工作目录。
此为repo配置信息的git库,不同版本包含不同配置信息。每个repo项目初始化后也会有自己的git仓库的repo也会建立一个Git仓库,用来记录当前Android版本下各个子项目的Git仓库分别处于哪一个分支,这个仓库通常叫做:manifest仓库。
此为repo配置信息的工作目录(将配置信息的工作目录和相应的实际git目录分离管理,并且配置信息中的.git目录实际只是指向实际git库的软连接)。此目录中可能包含一个或多个xml文件描述的配置。每个xml文件是独立的一套配置,配置内容包括当前repo工作目录包含哪些git项目、所有git项目所处的默认公共分支、以及远端地址等。
repo工作目录中的内容同一时刻只能采用manifests中的一个xml文件做为其配置,该文件就是其软连接,通过init的-m选项指定采用哪个文件;另外,同一xml文件也可能处于manifests库的不同版本或者不同分支,通过init的-b选项指定使用manifests中的哪个分支,每次init命令都会从服务器更新最新的配置。这里通过-m指定的manifests中的xml文件中。
此为repo脚本集的git库,用于repo管理所需的各种脚本,repo的所有子命令就是其中的对应脚本实现。这些脚本也通过git管理,.repo/repo/.git为对其应的git目录,用git进行版本管理。
repo命令的使用格式如下所示:
$ repo
可选的的有:help、init、sync、upload、diff、download、forall、prune、start、status,每一个命令都有实际的使用场景, 下面我们先对这些命令做一个简要的介绍:
$ repo init -u []
.repo
├── manifests # 一个git库,包含default.xml文件,用于描述repo所管理的git库的信息
├── manifests.git # manifest这个git库的实体,manifest/.git目录下的所有文件都会链接到该目录
├── manifest.xml # manifests/default.xml的一个软链接
├── repo # 一个git库,包含repo运行的所有脚本
这些本地的目录是如何生成的呢?执行repo命令时,可以通过–trace参数,来看实际发生了什么。
$ repo --trace init -u $URL -b $BRANCH -m $MANIFEST -------------------- mkdir .repo; cd .repo git clone --bare $URL manifests.git git clone https://android.googlesource.com/tools/repo mkdir -p manifests/.git; cd manifests/.git for i in ../../manifests.git/*; do ln -s $ı .; done cd .. git checkout $BRANCH -- . cd .. ln -s manifests/$MANIFEST manifest.xml
首先,在当前目录下创建.repo子目录,后续所有的操作都在.repo子目录下完成;
然后,clone了两个git库,其中一个是-u参数指定的manifests,本地git库的名称是manifest.git;另一个是默认的repo,后面我们会看到这个URL也可以通过参数来指定;
接着,创建了manifest/.git目录,里面的所有文件都是到manifests.git这个目录的链接,这个是为了方便对manifests目录执行git命令,紧接着,就会将manifest切换到-b参数指定的分支;
最后,在.repo目录下,创建了一个软链接,链接到-m参数制定的清单文件,默认情况是manifests/default.xml。
这样,就完成了一个多git库的初始化,之后,就可以执行其他的repo命令了。
我们还介绍几个不常用的参数,在国内下载Android源码时,会用到:
$ repo sync [PROJECT_LIST]
下载远程代码,并将本地代码更新到最新,这个过程称为“同步”。如果不使用任何参数,那么会对所有repo管理的进行同步操作;也可以PROJECT_LIST参数,指定若干要同步的PROJECT。 根据本地git库代码不同,同步操作会有不同的行为:
当sync命令正确执行完毕后,本地代码就同远程代码保持一致了。在一些场景下,我们会用到sync命令的一些参数:
$ repo upload [PROJECT_LIST]
从字面意思理解,upload就是要上传,将本地的代码上传到远程服务器。upload命令首先会找出本地分支从上一次同步操作以来发生的改动,然后会将这些改动生成Patch文件,上传至Gerrit服务器。 如果没有指定PROJECT_LIST,那么upload会找出所有git库的改动;如果某个git库有多个分支,upload会提供一个交互界面,提示选择其中若干个分支进行上传操作。
upload并不会直接将改动合并后远程的git库,而是需要先得到Reviewer批准。Reviewer查看改动内容、决定是否批准合入代码的操作,都是通过Gerrit完成。 Gerrit服务器的地址是在manifests中指定的:打开.repo/manifest.xml,这个XML TAG中的review属性值就是Review服务器的URL:
Gerrit的实现机制不是本文讨论的内容,但有几个与Gerrit相关的概念,是需要代码提交人员了解的:
$ repo download
upload是把改动内容提交到Gerrit,download是从Gerrit下载改动。与upload一样,download命令也是配合Gerrit使用的。
$ repo forall [PROJECT_LIST] -c
对指定的git库执行-c参数制定的命令序列。在管理多个git库时,这是一条非常实用的命令。PROJECT_LIST是以空格区分的,譬如:
$ repo forall frameworks/base packages/apps/Mms -c "git status"
表示对platform/frameworks/base和platform/packages/apps/Mms同时执行git status命令。 如果没有指定PROJECT_LIST,那么,会对repo管理的所有git库都同时执行命令。
该命令的还有一些其他参数:
$ repo prune []
删除指定PROJECT中,已经合并的分支。当在开发分支上代码已经合并到主干分支后,使用该命令就可以删除这个开发分支。
随着时间的演进,开发分支会越来越多,在多人开发同一个git库,多开发分支的情况会愈发明显,假设当前git库有如下分支:
* master dev_feature1_201501 # 已经合并到master dev_feature2_201502 # 已经合并到master dev_feature3_201503 # 正在开发中,还有改动记录没有合并到master
那么,针对该git库使用prune命令,会删除dev_feature1_201501和dev_feature2_201502。
定义删除无用的分支,能够提交团队的开发和管理效率。prune就是删除无用分支的”杀手锏“。
$ repo start []
在指定的PROJECT的上,切换到指定的分支。可以使用–all参数对所有的PROJECT都执行分支切换操作。 该命令实际上是对git checkout命令的封装,是自定义的,它将追踪manifest中指定的分支名。
当第一次sync完代码后,可以通过start命令将git库切换到开发分支,避免在匿名分支上工作导致丢失改动内容的情况。
$ repo status []
status用于查看多个git库的状态。实际上,是对git status命令的封装。
Android推荐的开发流程是:
在实际使用过程中,我们会用到repo的一些什么子命令和参数呢?哪些参数有助于提高开发效率呢?下面我们以一些实际场景为例展开说明。
通过local_manifest机制,能够避免了直接修改default.xml,不会造成下次同步远程清单文件的冲突。
CyanogenMod(CM)适配了上百款机型,不同机型所涉及到的git库很可能是有差异的。以CM对清单文件的定制为例,通过新增local_manifest.xml,内容如下:
local_manifest.xml会与已有的default.xml融合成一个项目清单文件manifest.xml,实现了对一些git库的替换和新增。 可以通过以下命令导出当前的清单文件,最终snapshot.xml就是融合后的版本:
$ repo manifest -o snapshot.xml -r
在编译之前,保存整个项目的清单,有助于问题的回溯。当项目的git库发生变更,需要回退到上一个版本进行验证的时候,只需要重新基于snapshot.xml初始化上一个版本即可:
$ cp snapshot.xml .repo/manifests/ $ repo init -m snapshot.xml # -m 参数表示自定义manifest $ repo sync -d # -d 参数表示从当前分支脱离,切换到manifest中定义的分支
在repo init的时候,会从远程下载manifests和repo这两个git库,默认情况下,这两个git库的地址都是写死在repo这个python脚本里面的。对于AOSP而言,这两个git库的地址显然是google提供的。但由于google访问受限的缘故,会导致init时,无法下载manifests和repo。这时候,可以使用init的-u和–repo-url参数,自定义这两个库的地址,辅以–no-repo-verify来绕过代码检查。
$ repo init --repo-url [PATH/TO/REPO] -u [PATH/TO/MANIFEST] -b [BRANCH] --no-repo-verify $ repo sync
repo默认会同步git库的所有远程分支的代码,但实际开发过程中,用到的分支是有限的。使用sync的-c参数,可以只下载manifest中设定的分支,这会节省代码下载时间以及本地的磁盘空间:
$ repo sync -c
如果实际开发过程中,需要用到另外一个分支,而又不想被其他分支干扰,可以在已有的工程根目录下,使用如下命令:
$ repo manifest -o snapshot.xml -r $ repo init -u [PATH/TO/MANIFEST] -b [ANOTHER_BRANCH] $ repo sync -c -d
以上命令序列,相当更新了manifest,而且仅仅只下载ANOTHER_BRANCH的代码,这样本地只保存了两个分支的代码。利用保存的snapshot.xml,还能将所有git库方便的切换回原来的分支。
如果本地已经有一份Android源码,假设路径为~/android-exsit,想要下载另一份新的Android源码,通过–reference参数,在数分钟以内,就能将代码下载完毕:
$ mkdir ~/android-new && cd ~/android-new $ repo init --reference=~/android-exsit -u [PATH/TO/MANIFEST] -b [BRANCH] $ repo sync -c
在sync完代码后,所有git库默认都是在一个匿名分支上(no branch),很容易会由于误操作导致丢失代码修改。可以使用如下命令将所有的git库切换到开发分支:
$ repo start BRANCH --all
开发人员可能同时在多个git库,甚至多个分支上,同时进行修改,针对每个git库单独提交代码是繁琐的。可以使用如下命令,一并提交所有的修改:
$ repo upload
不用担心会漏提交或者误提交,upload会提供一个交互界面,开发人员选择需要提交的git库和分支即可。
如果需要省去Gerrit上填写reviewer的操作,可以使用–reviewer参数指定Reviewer的邮箱地址:
$ repo upload --reviewer="R.E.viewer@google.com"
Git鼓励在修复Bug或者开发新的Feature时,都创建一个新的分支。创建Git分支的代价是很小的,而且速度很快,因此,不用担心创建Git分支的成本,而是尽可能多地使用分支。
随着时间的演进,开发分支会越来越多,而一些已经合并到主干的开发分支是没有存在价值的,可以通过prune命令定期删除无用的开发分支:
$ repo prune [PROJECT_LIST]
对于部分开发人员而言,同时操作多个git库是常态,如果针对每个git库的操作命令都是相同的,那么可以使用如下命令一次性完成所有操作:
$ repo forall -c "git branch | grep tmp | xargs git branch -D; git branch"
参数-c指定的命令序列可以很复杂,多条命令只需要用“;”间隔。
