PBZ系列丨任意波形复现功能说明
智能双极电源 PBZ 系列可以通过 Wavy for PBZ 软件实现任意波形复现的功能。以下图波形为例,进行波形复现功能说明。
该波形为特定软件拟合出的波形,一般意义上只要通过示波器抓取到的波形,并且波形长度不超过1s,导出成csv文件或txt的数据点文件,都可以通过PBZ进行复现。
波形
波形文件编辑
1、打开 Wavy 软件。
波形
2、点击 Setting → Interface 选择对应的通信接口,点击Test,如果设备连接无问题,对话框显示设备信息。
波形
3、数据处理。打开波形对应的数据文件,将时间栏去掉,仅保留电压或电流数据并保存为 CSV 格式,如下图所示。
波形
4、点击 Sequence → Create and Edit Waveforms。在该界面下点击 Load data,打开编辑好的文件内容。
波形
5、在 Start position 和 end position 输入对应内容后(一般取最大值),点击 Update。
波形
6、完成后如下图所示,点击Return。(留意左上角的数字 16.524,该数字为波形编辑里面AC部分的Ap-p值)
波形
7、将该波形文件保存后,在 Transfer 中选择一个 Waveform Number 1-16任意一个可以,点击 Execute。
波形
至此波形文件编辑完成。
波形复现的编辑方法
波形文件编辑完成后。需要通过序列编辑的界面完成波形的复现的操作。
需要重点关注的编辑项有
1、Interval — 需要复现波形的波形长度
2、Waveform — 选择导入的Waveform Number
3、Start and End Vp-p or Ap-p — 之前制作波形文件时记录的最大值
4、Start and End frequency[Hz] — 波形长度的倒数
该实例波形通过 Wavy 编辑的具体方法
波形
总结
通过这样任意波形的编辑方法可以很方便的完成复杂波形。这无疑丰富了PBZ在应对特定电性能波形测试的能力以及拓展了一些特定测试需求下的应用场景。
